Problemen Ziggo Ubee en port forwarding
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik doe nu zelf een opleiding MBO 4 ICT beheer maar dit probleem kan ik maar niet oplossen..
Ik heb sinds een paar maand Ziggo 60/6 en ik gebruik het bijbehorende Ubee routertje.
De snelheid is top, door de rustige buurt waar ik woon meestal ~70/7 en op goede momenten haal ik soms wel 100+mbit.Super stabiele lijn, lekker lage ping (6-8ms).
Wel is de Wi-Fi van die Ubee zeer zwak dus zit er een 1043 bij aan op LAN2 poort als WiFi AP.
M'n PC zit op LAN1 bedraad op de Ubee.
Als ik een poort open zet op het IP van m'n PC dan blijft de poort dicht.
Als ik hem open zet naar de 1043 blijft hij ook dicht via Wi-Fi.
Als ik m'n PC in DMZ zet zoals ik nu heb zijn ze heeeel soms open maar meestal nog steeds dicht.
Hoe in de naam van Ubee kan dit.. Het is de meest simpele taak om te doen aangezien de PC gewoon rechtstreeks op LAN1 zit met static IP en al maar wat ik ook doe, poortjes blijven dicht.
Dus, ik Ziggo bellen en dat ding even in Bridge laten zetten en de 1043 op WAN. PC in de 1043, poorten op de 1043 instellen, nog steeds dicht?!
Ik wil graag de poortjes voor Steam, MW2/3, Battlelog, Battlefield 4 e.d. open hebben zodat matchmaking werkt en alles wat sneller connect via Battlelog.
Via m'n oude VDSL met ZyXEL was er nooit wat aan de hand en werkte forwarding prima.
Wat is er toch mis met mijn Ubee heren? Iemand enig idee?
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • EricNL
  • Laatst online: 22-09 18:53
1. Ubee is gecreeerd door de duivel. Advies nummer 1: Ubee ding in bridge en eigen router.
2. Firewall op je router en/of PC?
3. Via welke website/software check je de poorten?
My PC  Steam Profile  PSN: AfcaEricNL
  • Imprezzion
Imprezzion
Hij staat momenteel in Bridge alleen de TP-Link 1043 die ernaast staat wil ook niet open.
Ik check via zo'n poort check website en via uTorrent poort checker, Steam en de NAT type in MW2/3. Die blijven allemaal of dicht of ''moderate''.
Firewall in PC? Dan had het met m'n VDSL toch ook niet gewerkt neem ik aan? Heb niks veranderd aan de PC config.
  • lier
  • Laatst online: 19:14
lier
MikroTik nerd
Heb je UPnP wel overal uit staan?
  • vanaalten
Imprezzion schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 13:11:
Even voor de zekerheid: de verbinding Ubee - 1043 loopt van Ubee-LAN1 naar 1043-WAN?
Check voor de zekerheid het WAN IP-adres van de 1043. Is dan een internet-adres of een lokaal adres (192.168... of 10.xx.xx.xx)? Indien dat laatste, dan staat de Ubee toch nog niet in bridge (of heeft de 1043 een vast WAN IP adres)
Weet je zeker dat je het juiste IP adres van je PC hebt opgegeven bij portforwarding? Hoe heb je het IP adres op de PC ingesteld (vast adres of via DHCP)?
  • Imprezzion
Imprezzion
lier schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 17:35:
Meen je dit nou..
Dit was de oplossing..
In de Ubee (die niet meer in Bridge staat) moest uPnP gewoon even uit. Nu test alles wat ingesteld is als Open.
Vreemd. Heb dit probleem nog nooit gehad bij andere routers. uPnP die forwarding blokkeert.
Maar ja, weer wat geleerd!
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik moet toegeven dat het een "wild guess" was, mooi dat het nu wel werkt!
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 21-09 16:17
Als ik hier op in mag haken, ik zit eigenlijk met exact hetzelfde probleem.
Ik heb ook ooit gehoord over dat upnp het zou blokkeren dus die heb ik inmiddels uitgezet maar de poorten blijven dicht.
Ik heb een aantal ip-camera's en daar moeten wat poorten voor open.
Ook heb ik een Synology en die heeft al wel een aantal poorten open kunnen zetten, waaronder 5000 en 21 zodat in ieder geval de ftp en het dsm/ddns gedeelte extern werkt.
Nou is het vreemde dat mijn eerste camera automatisch poort 99 aangaf, prima, die heb ik dan ook vast gezet alsmede het ipadres.
2e camera op 98 gezet en alles werkte, ook extern.
Het vreemde is, poort 99 staat standaard open, hoort dat?
Forward ik 99 in mijn Ubee blijft hij open, voeg ik 99 toe aan Synology dan gaat 99 dicht :?
98 daarentegen is met geen mogelijkheid meer open te krijgen, niet via Ubee en niet via Synology.
Tot voor kort werkte dit gewoon probleemloos.
Ziggo gebeld maar die ondersteunen geen portforwarding.
Gisteren Ubee naar fabrieksinstellingen gezet en opnieuw poorten geprobeerd maar dit werkt niet.
Ubee in bridge mode laten zetten is een overweging, maar is dat dan ook 100% de oplossing?
We maken ook gebruik van wifispots en die werken niet meer als de Ubee in bridge staat :)
Dus, hoe ga ik mijn poortjes gewoon open krijgen?
Bvd
[Edit]
Ik snep er geen jota meer van.... poort 98 is met geen mogelijkheid meer open te krijgen en via de android-app ip cam viewer light krijg ik ook geen verbinding meer met de 2e camera.
Log ik in via de android-app DS cam van synology dan heb ik wel beeld..... 8)7
Gaat dat via 5000 en slaat die poort 98 dan over ofzo?
Poort 80 is ook met geen mogelijkheid open te krijgen, zelfs niet via Synology waar het een ingebouwde toepassing is.
Synology blijft ''Mislukt'' aangeven bij poort 80....
[ Voor 15% gewijzigd door ScooBY_DoO op 16-09-2014 23:55 ]
