• copykat
  • Laatst online: 13:01
copykat
Good copy isn't bad
Hoi,
het staat in de titel een beetje krom maar ik heb ooit een onherstelbare(niet aangeboden ter reparatie) condensvlek in een compact gehad omdat ik in een grot ging fotograferen tijdens een zomerse 40 graden dag. En later ontdekte ik een wazige vlek in de foto.
Deze vlek (opgedroogde druppel) zat ergens in het lenzenstelsel en gaf onder bepaalde omstandigheden een vage foto of gedeelte van de foto.
Dit wil ik voorkomen met mn huidige camera.( een bridge)
Ik heb wel eens gehoord stop je camera in een plastic zakje voordat je naar binnen loopt maar dat is eh precies tegengesteld aan de natuurkunde regel van huminity. Als de temperatuur zakt word bij gelijkblijvende hoeveelheid vocht en lucht de relatieve vochtigheid hoger.
Dus kort gezegd: als je geen weathersealed lenzen hebt hoe voorkom je tijdens je tripjes per ongeluk je lens vervuilt of beschadigd door fijnstof en condens.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Mijn ervaring is dat je vooral moet oppassen bij grote temperatuur schommelingen en dat je de camera moet laten wennen aan de temperatuur.
Als jij dus bij -10 heb gefotografeerd en je komt (bv) thuis, laat de camera dan gewoon in de tas zodat deze langzaam kan opwarmen. Als je de camera direct uit je tas haalt en hem gebruikt zal je zien dat er condensvorming ontstaat doordat de camera nog koud is en de omgevings temperatuur warm.
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
het aan of uit zetten heeft toch geen invloed op mogelijke condensvorming? en de meeste tassen zijn wel regenwerend maar niet luchtdicht oid dus dan kan het condens probleem toch ook optreden?
  • ChojinZ
Het aan en uitzetten in princiepe niet nee. Maar het ging mij meer om het voorbeeld. Dus niet direct je camera bij thuiskomst gebruiken.
copykat schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 10:35:
En de meeste tassen zijn wel regenwerend maar niet luchtdicht oid dus dan kan het condens probleem toch ook optreden?
Het condens probleem treed op bij grote temperatuur verschillen. Door de camera in je tas te laten komt de body langzaam op temperatuur en is er nauwelijks condens vorming.
Condensation
Now it's time to come back indoors. Here's where condensation can be a problem. You've seen moisture condense on a cool glass of water on a hot summer day. Your lens and the film inside the camera behave the same way when you bring them inside – moisture from the warm inside air condenses on their cold surfaces. The lens can become completely covered with moisture, as can the film and the mechanical and electrical components inside the camera. You don't want moisture – water! – on your lens or inside the camera. So how can you avoid this problem?
© NYI Student Ludmila Popova Let your camera warm up slowly. Place it on a cool windowsill or an unheated porch for a couple of hours so it can rise slowly to room temperature. Since condensation can play havoc with an all-electronic camera, you want even greater protection for them. This is where the suggestion of wrapping a cold camera in a plastic bag comes into play. The moisture will settle on the outside of the bag rather than on the camera's outside and inside surfaces. You can protect the delicate electronics this way. In fact, it's best if you place the bag on the camera while still outside, not when you bring the camera in.
With these simple precautions and camera tips, you'll be able to take great photographs outdoors in cold weather. Cold weather offers exceptional opportunities for wonderful landscapes because of its crystal-clear air. So don't be daunted when the temperature drops into the Arctic zone. Just dress properly, take these few precautions, head outdoors, and get going!
http://www.ritzcamera.com...es/tips/winter-photo.html
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Ah thanks,
je moet de plasticzak gebruiken als je de koude (vochtige) ruimte úit komt! omdat het vocht van de warme lucht condenseert om en in de koude body.
En anders de camera in de koude omgeving je rugzak stoppen en langzaam laten opwarmen in die rugzak als je weer buiten komt.
Dacht altijd dat het andersom ging: dat het vocht in de warme camera condenseerde tijdens afkoelen in de lensruimte.
Hoe gevoelig zijn de non sealed lenzen voor fijnstof? zoals stuifstof/zand en dergelijke?
ik denk altijd maar als ik er geen last van heb in mn ogen en luchtwegen zal de camera er ook geen last van hebben.
