• PheraX
  • Laatst online: 01-11 11:05
Goedemorgen,
ik heb een pc die al 5 jaar zonder problemen loopt en ineens begonnen is met random crashen.
het begon 2 weken geleden tijdens het gamen (payday 2), na ongeveer 15 min spelen crashte hij. dit gebeurde 2x.
toen bij een potje league of legends ging het goed, maar bij het tweede potjes gebeurde het weer.
ik merk tijdens windows dat af en toe de muis (aanwijzer) langzamer de beweging volgt die ik opgeef met de muis, en het gebeurd soms dat als ik iets aanklik (windows menu of icoontje op bureaublad) dat het icoontje ingedrukt blijft maar dat er niets gebeurd.
en de laatste keer liep de pc zelfs vast tijdens het browsen op chrome. ik reset de pc en hij blijft hangen in het windows laad gedeelte (tot 4x toe). hardreset gedaan door stroom een minuut eraf te halen.toen startte hij wel weer op en heb ik de hdd check gedaan (zie onderin)
gegevens pc:
OS: Windows 8 toen alles gebeurde, draai nu windows 7 64bit
Motherboard: gigabyte x48t-dq6t
CPU: intel quad q9650 (liep op 4ghz, nu op 3 (Stock)
RAM: 4 gig ocz dominator ram & 4gig ocz fatality ram (geen oc gehad, wel klein beetje extra prik)
GPU: msi gtx 570 ti hawk edition
PSU: coolermaster realpower M850
HDD (OS): crucial M4 128 gig ssd
zoals geschreven in de specs heb ik altijd mijn cpu op 4ghz gehad zonder problemen, om dit te realiseren heb ik het ram een klein beetje extra prik gegeven.
het probleem oplossen (poging tot):
Ram test:
ik ben begonnen met het testen van RAM, dit leverde gelijk heel erg veel errors op waardoor ik al vrij snel tot de conclussie kwam dat het ram kapot was. maar voor dat ik nieuw ram geheugen bestelden heb ik het op een ander systeem getest en daar kwamen 0 errors! toen heb ik de overclock van mijn eigen systeem gehaald en dat resulteerde ook in 0 errors, daarna weer overgelockt en getest en weer 0 errors in de ram. dus het ram is goed.
cpu test:
ik heb prima 95 een uur laten draaien, niks aan de hand
gpu test:
futuremark 2008 en 2006 gedraait zonder problemen,
furmark zonder problemen een half uur kunnen draaien op 720p
hdd gechekt met de windows tool, geen errors. (windows foutcontrole beschadigde sectoren zoeken en controleren)
het raarst vind ik dat het fout gaat als ik een klein kwartiertje een spel speel, maar dat ik wel uren achter elkaar prime95, furmark en futuremark kan draaien zonder dat het vastloopt!
dus wat kan het probleem zijn? ik zit zelf te denken aan of de HDD omdat het vaak fout gaat met laden van gegevens (maar dit geeft geen fouten) of het moederbord (wat niet te testen is).
als ik nog gegevens mis hoor ik het graag, en een oplossing hoor ik nog liever!
Rens
  • hurkies92
  • Laatst online: 28-10 16:38
Dit probleem komt door de Nvidia driver.
Bron: http://www.dedoimedo.com/computers/nvidia-freezes.html
Oplossing: Download de nieuwste beta driver van Nvidia dit schijnt de oplossing te zijn. (334.67)
  • PheraX
oke, bedankt. haha dat t zo simpel kan zijn :) Ga het vanmiddag gelijk proberen!
  • PheraX
Helaas heeft deze fix nooit geholpen, ik heb alle drivers t/m mei 2012 geprobeerd. Ik heb mijn pc de afgelopen maanden alleen als nas gebruikt en dan is een freeze af en toe niet zo erg. De freezes zijn erg vaag: nadat hij is vastgelopen reset ik m handmatig, dan start hij op en krijg ik een bootscherm dat windows fout is geladen en hij graag een installatie dvd wil. Als ik dan op escape druk kan ik os kiezen en gaat hij weer proberen windows te booten. Na ongeveer 3 pogingen doet hij het altijd weer, of ik moet m een half uur van het stroom halen en dan doet hij het weer in 1x.
Nu wil ik weer is een spelletje spelen en zou ik toch graag een pc hebben die niet meer vastloopt.
- heb ondertussen ook geprobeerd om de pc te laten draaien met alleen de ssd als schijf (andere 4 schijven en dvd speler los gekoppeld).
- bios geupdate naar de laatste versie.
- gebruik nog maar 4gig geheugen
Heeft iemand nog een mogelijke oplossing?
[ Voor 29% gewijzigd door PheraX op 29-04-2014 12:16 ]
  • Mitchell-CWD
  • Laatst online: 29-10 20:47
Heel raar inderdaad.
Als ik zie welke tests je hebt gedaan, heb je voor RAM memtest gedaan? Lijkt me geen geheugen probleem, maar je weet maar nooit.
Anders denk ik echt dat je elk onderdeel moet vervangen en te kijken bij welk onderdeel het probleem ligt... succes!
[ Voor 5% gewijzigd door Mitchell-CWD op 29-04-2014 12:24 ]
Steam: mitchell99 - GTA V Social Club: MitchellFR - Overwatch/HotS/SC2 Battle.net: HunteR#1963
  • PheraX
yep, memtest met elk bankje los, zijn allemaal goed (volgens de test :P )
in het artikel dat hurkies92 linkte staat dat een driver mogelijk de kaart kan hebben beschadigd. kan ik hier iets mee doen?
[ Voor 46% gewijzigd door PheraX op 29-04-2014 12:33 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Kijk anders eens naar je moederbord (of de voeding)?
Ik had laatst ook zoiets vergelijkbaars en daar bleek het moederbord de oorzaak te zijn, de condensatoren stonden wat bol maar toen ik beter keek zak ik dat er een aantal lek waren aan de onderkant. Dit zorgde ervoor dat soms het systeem moeizaam aan ging en ook zomaar uitviel bij belasting b.v.
Prime ging goed, 12 uur test.
Furmark ging goed, 1 uurtje.
Maar gingen we het hele systeem belasten ging het fout.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • PheraX
ik zal vanavond een visuele inspectie doen. thnx voor de tip
  • Jonathan-458
  • Laatst online: 25-10 17:21
Is toevallig Google Chrome gestart als je gamed???
Klinkt heel raar ik weet het, maar op een of andere manier zorgde Google Chrome ervoor dat mijn systeem instabiel werd, alles gechecked maar geen enkel onderdeel bleek defect, na veel googlen had ik een tip van een gebruiker gevonden om chrome even niet te gebruiken en kijken wat het systeem dan deed, en wat bleek na dat ik chrome niet meer gebruikte heb ik nergens last van gehad.
Dus heb nu het volgende gedaan, Systeem overclock terug gedraait, Chrome verwijderd, ccleaner gerunt, herstart, systeem overclockt, Chrome geïnstalleerd en nu geen problemen meer.
(Ik neem nu overigens aan dat je ook uitgebreid je videodrivers getest hebt en door alle andere basic troubleshooters geweest bent.)
[ Voor 9% gewijzigd door Jonathan-458 op 29-04-2014 13:40 ]
  • PheraX
gister maar eens os geïnstalleerd op een andere schijf en dat ging perfect! hdtune gedraaid op de ssd (waar eerst os op stond) maar die kon geen fouten vinden.
mogelijke conclussie:
moederbord kan ineens niet meer overweg met ssd?
connector op moederbord kapot?
draadje kapot?
Denk dat het een connector was, heb m op een andere sata chip aangesloten en de schijf 100% geformatteerd. Alles werkt weer perfect.
[ Voor 20% gewijzigd door PheraX op 06-05-2014 10:51 ]
