[Probleem] Windows 8.1 Ethernet 'limited connectivity'
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort glasvezel internet thuis! Alleen toen ik mijn computer opnieuw wou aansluiten aan het netwerk lukte het niet.
Mijn setup gaat als volgt:
Router: Fritx Box 7390 >Switch: Sitecom N300 > Powerline: TPLINK AV500> Computer. (zelfbouw)
Het ligt niet aan de switch en powerline want ik heb ook me hele computer naar beneden gebracht en rechtstreeks vanaf de LAN poort op de router naar de computer gebracht en het werkte ook niet.
Ik heb geprobeert:
- Een hard reset van de router.
-De ethernet te disablen en weer te enablen.
-Diverse IP configuarties.
-ipconfig -release & ipconfig -renew
-ping test via CMD
-VirtualBox interne mikmak gedisabled
Dit is wat de commandline zegt:
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\WMD-AVEHD>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : AVEHD
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : BC-EE-7B-5C-A1-8B
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::70df:f0f1:b93:fcfa%3(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.252.250(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 62713467
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-36-D9-C0-BC-EE-7B-5C-A1-8B
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{DCF362DC-97C9-4CA1-A38E-6ABC2F6D133D}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
C:\Users\WMD-AVEHD>ipconfig -release
C:\Users\WMD-AVEHD>ipconfig -renew
An error occurred while renewing interface Ethernet : unable to contact your DHC
P server. Request has timed out.
C:\Users\WMD-AVEHD>
Ik zie dat ik een geïsoleerde IP adres heb, en dat ik geen gateway heb. Ik denk dat daar de probleem zou liggen.
Verder heb ik even in de firmware van de router bekeken:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/EznoaUs.png?2
Is er ook wat mis met mijn IPv4 instellingen?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/vsp9lHF.png?2
Alvast op voorbaat dank! Het is al 2 weken geweest en ik wil weer gamen!
Ajuus AVEHD \m/
Hier is het router config op groot formaat: http://imgur.com/G37xwGe
  • Fish
Fish
How much is the fish
Onleesbare plaatjes
Staat dhcp aan op de router ?
Met deze instellingen kun je ook niet op je router komen waat heb je de screendump van je router mee gemaakt ?
Iperf
Ik heb screendump gemaakt met Knipprogramma en DHCP is vooraf enabled in de router zegt de handboek.
  • Fish
Fish
je hebt een ip adres in een ander subnet dan de router, dus kun je de router niet benaderen of er klopt iets niet met je informatie
Wat in het handboek staat boeit niet. (-Diverse IP configuarties.). de vraag is: staat hij aan of uit
[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 03-02-2014 00:17 ]
Iperf
  • roughtodacore
  • Laatst online: 06-10 20:28
Kun je eens in jouw Command prompt intypen: "netsh winsock reset", de computer herstarten en zien wat je dan voor IP-adres krijgt toegewezen?
Alles kan, zolang het maar mogelijk is...
  • lier
  • Laatst online: 11:37
lier
MikroTik nerd
Kan je eens met een liveCd testen of je dan wel een IP adres toegewezen krijgt?
Branden de lampjes op de NIC/poort van de router/switch?
Werkt het wel als je een vast IP adres instelt (192.168.178.2, 255.255.255.0, gateway en DNS leeg laten en dan naar http://192.168.178.1 gaan)?
dank je wel lier en roughtothecore. zal proberen als ok thuis bwn van werk!
fish: heb geen idee hoe ik dat moet zien i de firmware van FritZBox
  • DoubleYouPee
  • Laatst online: 03-10 00:39
Heb je toevallig intel's wifi app?
Roughtodacore: Er veranderd niks als ik die command gebruik.
Lier: Dan is DHCP weer niet enabled.....
DoubleYouPee1: nee want ik heb geen wifi dingen op deze build.
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 20:09:
werkt het wel of niet ?
Maar zoek ook even uit wat het default lan adres is van je router en geef jezelf een ip wat in het subnet past
Verwijderd schreef op woensdag 05 februari 2014 @ 12:22:
omg gewoon even zoeken
Afbeeldingslocatie: http://www.administrator.de/images/content/1e25e03c6dcd83242fd1c568d3b65655-dhcp.jpg
[ Voor 55% gewijzigd door Fish op 07-02-2014 20:20 ]
Iperf
