UPC 120Mbps optimalisatie
  • Muldert
  • Laatst online: 28-09 16:41
Voorheen een jaar lang 60Mbps van UPC genoten. Speedtest kwam uit op 57Mbps. Fair enough.
Gisteren overgestapt op het 120Mbps pakket. Nu kwam de speedtest echter uit op 79Mbps. Hoger, maar lang niet hoog genoeg.
Ik ben overgestapt op een vrij Wifi-kanaal mbv iStumbler maar dat had weinig zin.
Tot slot de ethernetkabel er maar eens bij gepakt: 124 Mbps!
De snelheid is er dus zeker, maar hoe kan ik dit draadloos optimaliseren? Volgens mij voldoen mijn devices wel aan de snelheid (iMac 2012 & Macbook Air 2012)
  • wolfero
  • Laatst online: 06-10 09:07
Gebruik je het wifi van het upc modem? 79 Mbps is alsnog een mooie snelheid voor draadloos. Draadloos heeft niet alleen last van overlappende kanalen maar ook van draadloze telefoons, magnetrons, muren, vloeren etc.!
  • Muldert
Ja ik gebruik het UPC modem, van het merk Technicolor, als ik het me goed herinner. De router staat onder een bank, de iMac staat naast de bank en de Macbook wordt meestal op de bank gebruikt. Dus meer dan stof en hout zit er niet tussen. Andere apparaten (koelkast, magnetron die uit staat) lijken me geen effect te hebben, of wel?
Begrijp me niet verkeerd! 79Mbps is heerlijk snel, maar als het sneller kan... ;-)
  • Balance
  • Laatst online: 06-10 20:42
Dit zit er in je iMac en dit in je MacBook Air. Dat betekend dat je dus minimaal een goede 802.11n router met 3x3 MIMO en Dual-band support wilt. Het standaard kastje van UPC haalt bij lange na niet de snelheden van een serieuze draadloze router, je wilt dus wat nieuws. Ik kan de Asus RT-N66U aan bevelen, of als je budget wat groter is en je future-proof wilt zijn de RT-AC68U.
Probeer je iMac bedraad aan te sluiten. Dat zal altijd sneller en stabieler werken dat WiFi.
  • ndsc
  • Laatst online: 14-06-2025
Ik heb ook 120mbps van UPC en ik haal gewoon de maximale snelheid van 120mbps via WiFi. Het moet dus gewoon te halen zijn.
Ik heb de TC7200U van UPC en een TP-Link PCI-e Adapter TL-WDN4800 WLAN 450Mbit adapter.
Daarnaast heb ik wel de WiFi moeten instellen op 5GHz. Dit ondersteunen niet alle apparaten hier in huis. Daarom heb ik ook nog een 2.4GHz router staan voor backwards-compatibility :).
  • Miyamoto
Met een pricewatch: TP-Link TL-WDR4300 gaat het ook, op voorwaarde dat je op 5GHz zit. En idd: je device moet het ook aankunnen, maar dat geluk heb je al.
Als je de enige bent of er geen 2.4GHz devices zijn, kun je dus eerst proberen de UPC-router op 5GHz te zetten. Dat ding kan echter maar single-band: Of 2.4 óf 5GHz. Wil je beiden, zul je dus een eigen router moeten aanschaffen. De genoemde Asus of bovenstaande TP-Link (laatstgenoemde is budget-vriendelijker).
ndsc schreef op zondag 02 februari 2014 @ 10:04:
Ik heb ook 120Mbps van UPC en ik haal gewoon de maximale snelheid van 120Mbps via WiFi. Het moet dus gewoon te halen zijn.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Dit. Met 2.4GHz ga je gewoon geen hoge snelheden halen, ongeacht router. Ik kom zelfs met m'n Asus RT-AC66U (toch een vrij redelijk apparaat :P ) niet significant boven de 100Mbps met 2.4GHz, maar 5GHz kan ik zelfs uit de Technicolor modem/router (low-end WiFi zoals alle integrated oplossingen) >140Mbps halen (eh, en met de AC66U 290Mbps, maar dat heeft meer met verschil n/ac te maken).
Oslik, blyat! Oslik!
  • Ultraman
  • Laatst online: 06-10 21:21
Ultraman
Boefje
80 Mbit op 2.4GHz halen is inderdaad al heel erg netjes. Het merendeel moet met de helft daarvan genoegen nemen, om dat maar even gezegd te hebben.
Advies waar ik het verder mee eens ben zie ik hierboven al genoeg: stap over op 5GHz in de ruimte waar je je Macbook gebruikt.
  • EricJH
  • Laatst online: 00:09
Ik zie dat de router onder een bank staat. Maakt dat nog veel uit (ik denk even hard op na)?
  • DaMarcus
  • Laatst online: 10:30
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Dat maakt niet uit; mijn ouders hadden - toen ze nog klant van UPC waren - een Technicolor TC7200. Zelfs wanneer ik een paar meter van de router vandaan zat haalde ik met mijn MBP hooguit 80Mbit / 90Mbit via 2.4GHz N. Via 5GHz N bleef ik op 140Mbit / 150Mbit steken.
Zoals eerder aangegeven, een extra accespoint of router er bij halen biedt de oplossing :)
  • Muldert
Ik heb zojuist de 5Ghz band van de router geactiveerd. Inmiddels zit ik op zo'n 82 Mbps ,maar nog lang geen beloofde 120. De iMac waarmee ik test staat op minder dan een meter afstand, en het gebruikte kanaal is verder leeg.
  • Miyamoto
Die 120Mbps is niet beloofd op draadloos!
  • Muldert
Nee dat klopt. Maar ik heb, met een ethernetkabel, al gezien dat 120Mbps de router bereikt, ruim dat zelfs. Dus het zit 'm echt in het WiFi. Hoe optimaliseer ik dat, nog verder?
  • lier
  • Laatst online: 11:37
lier
MikroTik nerd
Lastig zeggen zo...hoe heb je 5GHz exact geconfigureerd?
  • Muldert
Eh.. Niet. Althans, een leeg kanaal geselecteerd maar verder rijkt mijn kennis niet. Wat kan ik anders instellen?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Kies een kanaal waar geen interferentie is (in 5GHz doorgaans geen issue), selecteer indien mogelijk 40MHz kanaalbreede.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Muldert schreef op zondag 02 februari 2014 @ 21:20:
Plaats dan een screenshot of zo, dit zegt helemaal niets...
  • Muldert
Ik heb inmiddels een Apple Time Capsule gekocht, wat in essentie een dual band router met NAS is. Ik haal nu met gemak de 125 Mbps :-)
