Windows crash
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 30-03 07:32
Was ik net rustig aan het gamen en opeens BRRTT BZZZT, hangen, crash, reboot.
Beeld leek een beetje op dit http://fc00.deviantart.ne.../40/0/7/Windows_crash.gif
(echter niet die icoontjes) maar heel blokkerig en horizontaal gericht.
Ja, wazige omschrijving, maar wellicht klinkt het bekend :+
De PC wou echter niet meer opstarten, kreeg een 0xc000000e.
Iets met system32\winload.exe die niet toegankelijk/aanwezig was o.i.d..
Het gekke echter is dat ik niks heb gewijzigd in/aan mijn computer en/of Windows.
Ook heb ik niet met partities gewerkt.
Flink de schrik erin deed ik mijn pc uit en weer aan... en alles werkte gewoon weer.
Heb even in mijn Windows logboek - toepassingen gekeken, maar ook daar kon ik nergens een fout ontdekken.
Wat kan dit gekke verdrag verklaren?
Heb dit nog nooit meegemaakt.
  • Snowwie
  • Laatst online: 01:50
Hmmm misschien oververhitting van je videokaart door het gamen?
Wat doe je kaart idle?
Mijn YouTube Channel
  • NeutraleTeun
Eh, net weer een crash.
Ditmaal was ik bezig in Lightroom en opeens reageerde niks meer.
Ik kon wel gewoon mijn muis gebruiken en dingen aanklikken, maar niks reageerde (dus kon niks openen of sluiten) begon alleen maar meer te hangen.
Reset knop en ik kreeg weer bovenstaande melding, geen piepjes niks.
Uit en aan, en hij doet het weer.
MSI Afterburner geeft momenteel 35graden aan.
ADRC Hard Disk Checker geeft aan dat mijn SSD in orde is.
(Kan dat trouwens, een hard disk checker voor een SSD?)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
1ASRock Z68 Extreme3 Gen3€ 0,-€ 0,-
1Sapphire HD 6950 2GB OC GDDR5€ 0,-€ 0,-
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master CM 690 II Advanced (Window Edition)€ 0,-€ 0,-
1Iiyama E2473HDS-B1€ 169,-€ 169,-
1Microsoft Windows 7 Ultimate (NL OEM 64bit)€ 174,95€ 174,95
1Cooler Master V8€ 65,99€ 65,99
2Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9B Blue€ 75,-€ 150,-
1Samsung SH-S222AB Zwart€ 0,-€ 0,-
1Corsair Enthusiast TX650M€ 0,-€ 0,-
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 111,32€ 111,32
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 671,26
  • NeutraleTeun
Computer blijft crashen, zelfs als ik niks doe op de pc.
Herstelschijf gemaakt. Bij opstarten geeft die inderdaad aan dat er een fout is gevonden.
Laten herstellen (krijg echter geen melding van het proces of resultaat), en ga er vanuit dat het nu opgelost is.
Even afwachten weer.
Uiteraard... It ain't over till the fat lady sings.
Was rustig aan het browsen, en ja hoor... mijn cursor werd weer een 'loading firefox circle' en niks reageerde meer.
Ik had op de achtergrond ook een mp3-player aanstaan, en die speelde gewoon rustig verder :?
Wou weer systeemherstel proberen, dit keer vond hij in het begin niets.
Maar na wat verder zoeken en proberen vond hij een fout in de opstartconfiguratie, die was beschadigd en kon niet gerepareerd worden.
Hoe kan dit zomaar opeens gebeuren, en waarom heeft dit effect op een lopende pc die al opgestart is?
Als ik na een crash opnieuw opstart dmv ctrl-alt-del of via de knop 'opnieuw opstarten' duurt het opstarten tergend lang... 99 - A2 - A3...
Terwijl als ik fysiek de computer uit/aan zet, dan loopt het systeem weer binnen een paar seconden.
Wat ook opvallend is:
tijdens het opstarten via F11, met boot mogelijkheden, krijg ik niet altijd mijn C (SSD) te zien.
De ene keer wel, en de andere keer weer niet.
Dus zou het toch met mijn SSD te maken kunnen hebben?
SMART waardes via HDDScan geeft alles groen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
 Num  Attribute Name  Value  Worst  Raw(hex)  Threshold
 001 Raw Read Error Rate  100 100 0000000000-0000 050
 005 Initial Bad Blocks Count 100 100 0000000000-0000 010
 009 Power-On Hours Count  100 100 0000000000-158C 001
 012 Device Power Cycle Count  100 100 0000000000-02D5 001
 170 Reserved Blocks Count 100 100 0000000000-0000 010
 171 Program Fail Count  100 100 0000000000-0000 001
 172 Erase Fail Count  100 100 0000000000-0000 001
 173 Wear Leveling Count 099 099 0000000000-002B 010
 174 Unexpected Power Loss Count 100 100 0000000000-0000 001
 181 Program Fail Count Total  100 100 0004180137-02E0 001
 183 Runtime Bad Block  100 100 0000000000-0000 001
 184 Unknown Attribute 100 100 0000000000-0000 050
 187 Reported Uncorrectable Error  100 100 0000000000-0000 001
 188 Reported Command Timeouts  100 100 0000000000-0000 001
 189 Unknown Attribute 100 100 0000000000-0059 001
 194 SSD Temperature or Empty 100 100 0000000000-0000 000
 195 ECC Rate 100 100 0000000000-0000 001
 196 Reallocation Event Count 100 100 0000000000-0000 001
 197 Number of ECC 100 100 0000000000-0000 001
 198 Uncorrectable Errors Count  100 100 0000000000-0000 001
 199 SATA R-Errors Count 100 100 0000000000-0000 001
 202 Erase Fail Count 099 099 0000000000-0001 001
 206 Unknown Attribute 100 100 0000000000-0000 001
Wordt steeds gekker.
Krijg een pop-up van MSE dat mijn pc een risico loopt omdat het programma is gestopt en of ik MSE weer opnieuw wil opstarten.
Ik klik op ja, opstarten, BZZZT error, storing, hang, reboot en 0xc000000e.
Hoe kan ik uitsluiten of het aan mijn installatie, SSD of iets anders ligt?
[ Voor 153% gewijzigd door NeutraleTeun op 02-02-2014 19:05 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Ik heb hier wel een How-to gevonden om deze error te maken (geen idee of deze ook werkt in jouw geval).
Heb je ook al SFC /Scannow al gedraaid in cmd met admin rechten?
Als laatste kan je dit eens proberen in je bios:
Go into the BIOS and check your Sata Operation Mode. Your options are usually AHCI or ATA. Regardless of which one is selected, try switching to the other one. If the BIOS and operating system (registry) do not reflect the same mode, this error will appear. If you're now able to boot to the desktop, there are plenty of links online explaining how to install/reinstall your AHCI driver after Windows is installed... as well as telling the OS to use a particular type of Sata mode in the registry.
Google "ATA to AHCI Windows ____" [input YOUR OS] for more info.
Bron.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:24
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Draai even met een Linux Live CD, benader je SSD ermee en kijk hoe lang het duurt voordat je I/O errors krijgt erop. Je zou bijvoorbeeld dd kunnen draaien om alles te laten lezen en naar /dev/null sturen zodat 't nergens opgeslagen wordt. Als-ie onderuit klapt (het commando, het OS zou gewoon moeten blijven werken) weet je dat 't je SSD is. Om zeker te weten dat 't ook je SSD is en niet een brakke kabel, kan je 'm omwisselen met je 1 TB HDD.
Commandline FTW
  • NeutraleTeun
Scannow had ik al geprobeerd vanmorgen. Heeft echter niks geholpen.
Was even gaan douchen en toen ik terugkwam kon ik niks meer openen.
Icoontjes klikken gaf geen resultaat... ook waren de programma's in start menu verdwenen.
Taakbeheer openen kon ook niet. Error dat het systeem taskmgr.exe niet kon vinden.
Lijkt erop dat heel mijn OS corrupt begint te worden. Alsof een worm het van binnenuit op aan het eten is :|
Jammer dat die EBCD $40,- dollar kost.
Zal wel de trial eens een kans geven.
Live CD komt er ook aan... en de kabeltjes ga ik ook even testen.
Heb zelf nog een oude HDD gevonden (van mijn PS3), zal ook eens proberen die te wisselen voor mijn SSD en daar W7 op te zetten (maar dan weet ik nog steeds niet of het echt aan mijn SSD ligt, hmm).
Uhh, btw.. geen Linux held hier... dd draaien, is dat straight forward of moet ik daar nog iets voor weten?
Nou ja, kan nu niet eens meer branden!
Brander wordt gezien in verkenner en Nero, blanco schijf wordt ook gezien (andere beschreven schijven ook), maar branden ho maar. Kan niet branden vanwege een verkeerd medium 8)7
Heb gister nog een herstelschijf gebrand :?
[ Voor 19% gewijzigd door NeutraleTeun op 03-02-2014 14:16 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Nero en verkeerd medium is vaak een user error. Je selecteert een ISO van < 700 MB en Nero maakt er een CD compilatie van, terwijl je er een DVD in hebt zitten. Even wijzigen naar DVD en 't zeurt niet.
Wat betreft het dd commando, je moet wel even lezen hoe 't werkt ;). Als je een foutje maakt, wis je namelijk de schijf! Dd is een low-level tool en bij verkeerd gebruik desastreus. Als je de inputfile (if) en outputfile (of) omdraait, is de schijf leeg.
Je kan natuurlijk ook een backup proberen te maken van je gehele SSD naar je 1 TB schijf, dan lees je ook alles (nouja, alles, niet de lege gedeeltes).
Als je de SSD vervangt voor een andere HDD en die werkt wel prima (zelfs met nieuwe, schone installatie) weet je in principe genoeg over je SSD. Zeker als je daar een nieuwe installatie op wilt zetten en weigert. Maar het Linux gedeelte moet je al genoeg inzicht geven.
Commandline FTW
  • NeutraleTeun
Meh, je had wel wat eerder mogen zeggen dat verkeerd gebruik desastreuze gevolgen kon hebben :9
Ik had bij Nero al de hele tijd DVD gekozen, maar ben overgestapt naar een bootable USB.
Opgestart met Ubuntu, Terminal en het volgende gedaan:
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=500M
ctrl c
442 records
232GB copied, 14,1s, 16GB/s
En nogmaals, ditmaal langer
2316 records
1,4TB copied, 82,8s, 16,4GB/s
Is dit hetgeen wat je bedoelde, of zit ik verkeerd?
Ik dacht wel heel even dat ik het verkeerd gedaan had, want toen ik in het systeem voor opnieuw opstarten koos, bleef die weer hangen bij het opnieuw opstarten.
Reset en ik kreeg weer hetzelfde probleem.
Alleen met fysiek opnieuw opstarten kwam ik weer in Windows.
En gelukkig staat alles er nog :D
Hero of Time schreef op maandag 03 februari 2014 @ 14:43:
Dus het kan niet aan het OS liggen?
Dat die na verloop van tijd/omstandigheden corrupt geraakt is?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je dd gebruik is hilarisch eigenlijk. Je dumpt /dev/null naar /dev/null. Oftewel je vraagt null op uit een zwart gat om 't naar een zwart gat te sturen. Als je 't wilde testen met je SSD, had je if=/dev/sda moeten gebruiken, of wat je SSD ook voor naam heeft gekregen (kan ook sdb zijn bijvoorbeeld).
Maar je OS die dit veroorzaakt, in willekeurige plekken, nee, niet echt. Het doet iets omdat er fouten optreden. En omdat het zo willekeurig is, ene keer met LR, dan in een game, dan tijdens browsen en dan eens volledig idle (waarbij 't systeem nooit echt idle is), kan je er alleen maar vanuit gaan dat de schijf zelf niet lekker is. Zeker ook omdat een reboot niet werkt, maar een power cycle wel. De initialisatie van de SSD werkt, maar zodra er fouten zijn, verrekt het alle werk die je vraagd. Daarom dus SSD, niet OS.
Commandline FTW
  • NeutraleTeun
Hero of Time schreef op maandag 03 februari 2014 @ 16:04:
Nooit mee gewerkt eigenlijk :+
Kwam het tegen bij het zoeken naar dd /dev/null en dacht 'ah dit zal het wel zijn' en gewoon gebruikt 8)
Als ik jouw reactie eerder had gelezen, dat het mogelijk desastreus had kunnen aflopen, had ik wel 2x nagedacht.
Net ook een firmware upgrade uitgevoerd voor mijn SSD.
Even afwachten tot ik weer een crash krijg, dan zal ik de juiste dd er eens tegenaan gooien.
En dan eens kabels/HDD wisselen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Daarom gaf ik ook de andere optie: kopieer alle bestanden van de SSD naar je HDD in een aparte map die je later weer kan trashen. Werkt wellicht nog beter ook, want ik weet niet of je I/O errors te zien krijgt bij dd.
Commandline FTW
  • NeutraleTeun
Is iets wat ik mis als ik de C moet kopiëren?
Is het niet gewoon ctrl-a, ctrl-c en dan ctrl-v?
Want als ik dat doe krijg ik tijdens de overdracht maar een kleine 8GB te zien (terwijl er 85GB op staat).
Doe ik het daarna nog eens, krijg ik weer 2GB tijdens de overdracht.
En zelfs binnen die paar GB krijg ik de melding dat ik niet alles kan kopiëren omdat ik daartoe niet gemachtigd ben, en ik ben de enige gebruiker :F
Dan moet ik elke map 1 voor 1 selecteren en kopiëren.
En dat werkt ook niet, want zelfs onderliggende folders worden overgeslagen.
Ga het eens in cmd proberen ...
xcopy "c:\" "e:\ssd test" /e
Toegang geweigerd
Kan map niet maken - E:\ssd test\Windows\CSC\v2.0.6
91413 bestand(en) gekopieerd
Maar voor de rest geen fouten en/of meldingen.
Alleen heb ik nu het probleem dat er wél GB is afgeschreven van mijn E, maar er niks zichtbaar is.
Zelfs niet als ik in cmd de E dir. 8)7
Windows zoeken vindt de bestanden wel, en als ik
e:\ssd test dir
kom ik er ook.
Maar voor de rest is het niet zichtbaar. En ja, ik heb verborgen bestanden etc aanstaan.
Hoeveelheid gekopieerde files is btw de helft van het origineel, zo'n 42GB.
Dan maar
e:\SSD test>rd "e:\ssd test" /s /q
[ Voor 45% gewijzigd door NeutraleTeun op 03-02-2014 17:57 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
De kopie actie was vanuit Linux bedoelt. Windows doet tegenwoordig stilletjes doorgaan, ipv keihard op z'n bek gaan (was altijd leuk, veel data kopiëren op de achtergrond om dan na 100 bestanden al te stoppen want er is wat en dan pas 3 uur later zien).
Als je de kopie vanuit een terminal doet, zie je de I/O error vanzelf, maar met een GUI doet-ie 't ook wel geven. Ander voordeel om het vanuit Linux te doen: NTFS rechten bestaan er niet, je kan er bij of je kan er niet bij.
Commandline FTW
  • NeutraleTeun
Hm, is het volgende dan correct om te gebruiken?
sudo cp /dev/sda? /dev/sdb? -r
?=afhankelijk van juiste benaming.
Hm, nee.
In Windows kon ik er nog uitkomen.
Linux snap ik zo 123 niet.
Bovenstaand zou mogelijk zijn, maar dan krijg ik geen specifieke folder bij of ?
Of krijg ik gewoon dezelfde structuur als bij if, en hoef ik later gewoon maar 1 map te verwijderen (gezien de rest dan in een dieper niveau zit).
Moet wel even zeggen dat sinds de firmware update ik geen crash meer heb gehad.
Zou het zoiets simpels geweest zijn?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Het kan zo simpel zijn idd, check de changelog eens van de firmware.
En Linux is in het begin even wennen, maar zodra je weet wat je moet doen, valt het heel erg mee. De kopie slag doe je van map naar map, niet device node naar device node. Als het goed is, zag je op je bureaublad de verschillende schijven, die dubbelklikken en ze worden gemount. Dan kan je de inhoud kopiëren.
Maar omdat je nu geen crashes meer hebt gehad, is het beter om het te laten hoe het nu is. Als je weer eens problemen krijgt, kijk je eerst voor een nieuwe firmware, daarna kom je weer hier terug.
Commandline FTW
  • NeutraleTeun
Ik heb gezocht, gezocht en gezocht... maar weet niet waar die changelog zou moeten staan of hoe ik die moet vinden.
Als je iets meer weet, of een tip hebt, kan ik weer verder zoeken.
Hero of Time schreef op dinsdag 04 februari 2014 @ 08:24:
Tja, als ik dat eerder had geweten, dan had ik dat ook als eerste gedaan :F
Stond er gewoon niet bij stil. Dit is mijn 1e keer dat ik een SSD heb.
Hoe kan een oude firmware nu voor problemen gaan zorgen (ik heb hetzelfde systeem/software behouden), dus wat zorgt er nu voor dat de SSD opeens dwars gaat liggen.
En vroeger heb ik ook nooit de HDD's geüpdatet.
Dus ja, het was niet iets waar ik meteen aan dacht.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik zou er ook niet aan gedacht hebben. Ik heb zelf ook een m4 van 64 GB en 256. Nu weet ik dat er nieuwere firmware beschikbaar is, de grote m4 heb ik al eens een update gegeven maar zie niet direct in waarom ik 'm weer zou moeten updaten.
Over het algemeen staat de changelog bij de download. Je kan denk zelf wel verzinnen waar firmware updates voor dienen.
Commandline FTW
  • NeutraleTeun
Oh, je bedoelt de changelog van de (firmware).exe zelf.
The following is a summary of changes between 040H and 070H, which are independent of operating system:
Resolved a power-up timing issue that could result in a drive hang, resulting in an inability to communicate with the host computer. The hang condition would typically occur during power-up or resume from Sleep or Hibernate. Most often, a new power cycle will clear the condition and allow normal operations to continue. The failure mode has only been observed in factory test. The failure mode is believed to have been contained to the factory. This fix is being implemented for all new builds, for all form factors, as a precautionary measure. The fix may be implemented in the field, as desired, to prevent occurrence of this boot-time failure. To date, no known field returns have been shown to be related to this issue. A failure of this type would typically be recoverable by a system reset.
En ja, ik kan zelf wel bedenken waar firmware updates voor zijn.
Maar ik bedoel meer: als mijn systeem en software niet zijn veranderd (laten we het op deze week houden), dan waarom zou ik opeens problemen moeten krijgen van de ene dag op de andere.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Tja, waarom gaat een computer opeens vreemd doen? Waarom ploft een voeding opeens? Waarom kunnen we geen 32 bit systemen meer gebruiken na het jaar 2038? Allemaal vragen die je kan beantwoorden met "het is een computer, het kan stuk gaan". Zie ook de fouten die in iOS van Apple naar voren zijn gekomen. Onder bepaalde omstandigheden gaat er gewoon iets mis. Dit kan dus ook een counter zijn in de SSD bijvoorbeeld.
Commandline FTW
  • Ottie93
  • Laatst online: 04-10 22:01
Hoe toevallig is dit dan.. Ik heb PRECIES hetzelfde probleem. Ik heb sinds 3 dagen last van deze random crashes en krijg dan ook het error-scherm. Rebooten via reset-knop werkt inderdaad niet, uit/aanzetten wel.
Dan kan ik 2 uurtjes verder en crasht ie weer. Heb ondertussen al zowat alle onderdelen gecheckt of iets kapot is, maar dat is niet het geval. Ik dacht eerst dat het kwam door het defragmenteren van m'n SSD-kaart, maar dat is ook niet het geval. Ook alle drivers updaten werkt niet.
EDIT: firmware update lijkt te werken! Even afwachten wat de rest van de dag brengt..
[ Voor 8% gewijzigd door Ottie93 op 08-02-2014 17:36 . Reden: Toevoeging ]
Weet weinig, leert veel
