GPU Backplate voor XFX 7770
  • Lucasino
  • Laatst online: 27-12-2024
Hallo allen,
ik heb deze: pricewatch: XFX HD7770 Double Dissipation Edition videokaart en ik dacht: die achterkant is echt lelijk. Toen dacht ik: laat ik een backplate kopen, kan er geen vinden voor 7770. Misschien dat ik hem zelf ga bouwen maar ik heb werkelijk GEEN idee hoe ik het moet monteren. Ik dacht aan een koper of alu plaatje op maat te maken, en dan tja hoe ik hem vast maak geen idee.
Heeft iemand hier ervaring mee? Hoe dik moet het plaatje zijn? Ik hoop dat iemand mij kan helpen lijkt me echt vet om een eigen gemaakt GPU backplate te hebben :D
Ik kan eventueel een foto sturen maar mijn systeem draait nu lekker, komt morgen wel :p
Bedankt!
EDIT: bedenk me zo juist dat koper gebruikt wordt om warmte te geleiden, is dat dan wel slim?
[ Voor 5% gewijzigd door Lucasino op 01-02-2014 20:18 ]
  • Renect
  • Laatst online: 15-10 13:33
Ik volg dit topic even :) wil zelf ook eentje gaan maken.
[CiP] Thermaltake Xaser III RoG Edition
  • skyrip
  • Laatst online: 19-10 07:22
je kan een metalen backplate maken met een plastic laag erop zodat je geen kortsluiting krijgt, verder kun je ook een plexiglas backplate maken.
het makkelijkste is om je kaart op het plaatje te leggen en dan goed de gaten te markeren, meestal bebruikt de backplate alle overige gaten behalve gpu core gaten.
monteren kun je doen door een moertje en boutje te gebruiken met mogelijk een ringentje van kunstof of metaal ertussen als afstandshouder.
  • Lucasino
Dus boutje moertje met afstand houder, okee klinkt logisch. Hoe dik moet hij zijn, 1mm? En is aluminium goed materiaal?
  • skyrip
kan van koper, alu en kunstof, metaal moet je dus wel oppassen dat je geen contact maakt met het pcb.
  • Lucasino
En met een metalen moer en bout is dan ook niet mogelijk?
  • skyrip
metalen moer en bout is gewoon mogelijk, meestal zijn de gaatjes in de pcb's ongeveer 3mm dus m3 boutjes zou gewoon goed moeten werken.
  • Lucasino
Oké, ik zal het uitwerken, kijken of me pa nog wat metaal heeft liggen en dan kom ik terug met het resultaat :)
Edit: hij is klaar.
Mijn guide:
1. Maten op gemeten, plaatje gevonden. 2 mm lijkt mij wel een leuke maat, ik had zelf 3 maar ik vond het eigenlijk iets te dik.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/OPEWb69.jpg
2. Gaten voor mounting af meten en in krassen met een schuifmaat.
3. Putje slaan voor het boortje.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/nspHOcY.jpg
4. Gaten geboord en verzonken.
+tussenfoto!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/cpLjFNz.jpg
5. Plaatje kras vrij gemaakt met 120 schuurpapier.
6. Brushed alu look gecreëert met 120->220->300 schuurpapier.
7. Opgemeten waar de zwarte streep zit, afgekrast in het plaatje.
8. Schilderstape opgeplakt en 5x mat zwart gespoten.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bCIxqV1.jpg
(helaas is de spuitverf wel een beetje onder de tape gekomen.
9. 12x: 3mm moertjes en 4x: 16x3mm verzonken boutjes gekocht.
10. 2 moertjes als tussenhouder, en eronder als bevestiging.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qtE5Lm6.png
(de PCB komt dus tussen de 2e en laatste moer in)
KLAAR!
Wat blijkt; hij past niet... Komt door de rare indeling van mijn MoBo, de RAM klik dingetjes staan in de weg...
[ Voor 84% gewijzigd door Lucasino op 09-02-2014 12:51 ]
