• stootvoeg
  • Laatst online: 17-01-2023
Hoi mensen.
Ik heb een Dune HD Base 3D via Coax aangesloten op mijn NAD voorversterker, dan naar NAD 7 kanaals eindversterker.
Heb 4 KEF 3, B&W Sub en KEF Centerspeaker.
Krijg het echter niet voor elkaar om surround geluid te krijgen MET een goede kjlank uit de centerspeaker.
Als ik kies voor Originele bitstream (in audio setup menu) krijg ik wel surround maar is het geluid uit de Centerspeaker erg dof....
Kies ik voor PCM decoderen, is het geluid perfect door centerspeaker, maar alleen verder geluid links en rechtsvoor. Dus niet links, rechtsachter speakers...
Hoe moet ik dit voor elkaar krijgen??? Het maakt overigens niet uit of t een MKV, VIDEO_TS of BR-disc is...
Groetjes, Marco
  • Lumics
  • Laatst online: 22:15
Hoe klinkt de center als je een andere bron gebruikt dan de dune? Weet je zeker dat de dune het probleem is?
  • stootvoeg
Als ik de Dune op PCM decoderen zet, klinkt ie perfect.......... Alleen heb ik géén surround dan...
  • stootvoeg
Zou t uitmaken als ik het via de Optical kabel aansluit ipv Coax ???
  • Equazor_
  • Laatst online: 17:12
Ik gebruikt zelf ook de dune base 3D en heb geen rare klank uit mijn centerspeaker.
Als de NAD voorversterker netjes DTS 5.1 of DD5.1 aangeeft zou het gewoon goed moeten klinken.
Aansluiten via optisch zou denk ik niet uit gaan maken.
  • stootvoeg
Heb het via Optisch geprobeerd...... Idd zonder resultaat.
Versterker geeft gewoon aan DTS of Digitaal maar helaas nog steeds dof geluid uit de Center speaker....
Misschien als ik nu eens een aantal firmware versies TERUG ga??
Groetjes,
Marco
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Heb je geen ander device om eraan te hangen zodat je kan uitsluiten of het probleem in de Dune zit, of in je NAD-systeem?
iRacing Profiel
  • stootvoeg
Heb een dvd speler aangesloten. Heeft altijd gewerkt met DTS of 5.1 geluid.
En idd zoals verwacht, Center klinkt hol en dof. Maar WEL surround geluid (achterste luidsprekers doen ook mee).
Bij andere soorten geluid (geen surround) klinkt de Center speaker gewoon kristal helder, ook bij DVD speler.
Ga dus denken aan NAD vesterker (voor of eindversterker??). Maar wat kan er dan kapot zijn??
Groetjes,
Marco
