Asus P4PE, P4 2.4 @ 2.8Ghz, 1024 Mb PC2700, Maxtor 120 Gb + 80Gb 7k2, Asus v7700 Deluxe Geforce 2GTS, Plextor 24x10x40 CD-Rw, Nec DR-1100a DVD+Rw, 19" Iiyama, APC Backups 500EI Noodstroom
Klinkt logisch, omdat de usb afhankelijk is ingelsteld aan de fsb. Kan je die verhouding niet veranderen?
I, for one, like Roman numerals
bij mij werkt alles nog prima (muis en digi cam)
Mijn USB wil ook nog steeds niet werken op dit moederplankje. Bij mij shared ie een irq met m'n netwerkkaart, dus daar kan het ook aan liggen. Mijn fsb draait ook op 140mhz.
"Choose life"
De USB wil echt niet werken. Opzich wel logisch omdat de timing enzo van dat geval afhankelijk is van de FSB. Had hier alleen nog niet over gehoord van de diverse overclockers hier. En het lijkt me sterk dat USB zo weinig wordt gebruikt.
Simpel : deze patch binnenharken.
Concrete Loop Watercooling
Jouw tip is een heel bekend KB artikel voor mij... maar die werkt alleen op Win98SE, soms kun je hier de prblemen inderdaad bij mensen oplossen, maar wat ik de klanten meestal aanraad is dan ook nog een patch voor de VIA usb die niet in de 4 in 1 zit meegebakken.Op zondag 10 juni 2001 18:20 schreef FreeRider het volgende:
nou ?
Klik hier !
Freelance tweaker
dit had ik ook!!! mn gamevoice wou niet initializeren boven 133mhz!!.... wat bij mij het probleem verholp was een usb hub.... er zat er 1 in mn nieuwe monitor, en toen was het ineenkeer over... nu draait ie lekker op 150mhz...
mzzlz
mzzlz
mijn fsb staat ook op 150 en heb daar ook wat probleempjes bij. Suspend to RAM werkt niet (of ik moest de fsb terug op 133 zetten, dan werkt het wel), USB-muis weigert bijna altijd dienst, maar met een tussenstukje naar PS/2 is dat ook weeral verholpen. En digitale camera werkt pas na de tweede keer aanmelden
that's all
Ik heb nog een hele tijd problemen gehad om die usb poort stabiel te krijgen. Draait nu nog steeds gewoon op 133 mhz maar ik heb het bios van de asus a7v133 moeten upgraden naar 1005a. Nu werkt de USB prima. Met 1004 had ik steeds een wegvallende verbinding. Hoop dat iemand nog iets heeft aan deze opmerking
