laptop ziet draadloos netwerk, pc soms..
  • iNFiNiTY-
  • Laatst online: 02-02 11:10
Mijn laptop ziet mijn draadloze netwerk prima (zit er nu op en maak dit topic) alleen op mijn PC via een wlan dongle (802.11n) Maar ondersteund ook b/g/ Zie ik hem heel af toe maar ik kan er niet naartoe connecten...
Ik zit in dezelfde kamer als het modem! dus afstand heeft er niks mee te maken.
[ Voor 5% gewijzigd door iNFiNiTY- op 31-01-2014 20:19 ]
  • Miyamoto
Dat komt omdat je de stekker er niet goed in hebt zitten.
Voor een serieuzer antwoord moet je misschien wat meer informatie geven.
  • iNFiNiTY-
Cisco EPC3925 EuroDocsis 3.0 modem icm Ziggo, EDUP dongle (ondersteund b/g/n/) Ik heb het modem al op N only gezet maakt ook niets uit. Ik blijf hem sporadisch ''zien'' en connecten lukt niet. Op de PC draait Windows 8.1 Pro x64 (WMC)
Instellingen in het modem zelf aanpassen heeft weinig opgeleverd. Rebooten resulteerd soms in het zichtbaar worden van de SSID (Terwijl deze op mijn laptop constant te zien is!) Maar ook als ik hem zie op de PC kan ik niet connecten naar het netwerk.
  • jeroen3
Lijkt me een eenvoudige oplossing: een andere WLAN adapter aanschaffen, deze doet het dus niet.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Schakel de interne WiFi van je laptop eens uit en test die dongle daarop? Maaruhm, je zegt in dezelfde ruimte als het modem te zitten, waarom trek je dan geen kabel naar je vaste PC?
[ Voor 42% gewijzigd door D4NG3R op 31-01-2014 20:29 ]
  • iNFiNiTY-
jeroen3 schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 20:26:
Hij werkt gewoon.
@Danger
Als ik op mijn laptop inplug zie ik wel mijn netwerk en kan ik erna toe connecten. Met speedtest kom ik op 25Mbps download 5Mbps upload niet super, maar wel te doen.. Reageer nu via die verbinding.
[ Voor 7% gewijzigd door iNFiNiTY- op 31-01-2014 20:36 ]
  • jeroen3
Wat is dan het probleem?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Misschien staat hij op tkip ipv aes
Iperf
  • iNFiNiTY-
fish schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 20:40:
Hij staat op tkip + aes.
  • Fish
Fish
tkip gaat officieel to 54Mbit afhankelijk van de implementatie stopt het daar of het gaat sneller
e.g.
http://www.intel.com/supp.../4965agn/sb/cs-025643.htm
The IEEE* 802.11n draft prohibits using high throughput with WEP or TKIP as the unicast cipher. If you use these encryption methods (for example, WEP, WPA-TKIP), your data rate will drop to 54 Mbps. The latest Intel® wireless adapter client drivers connect using a legacy IEEE 802.11g connection rather than failing to connect altogether, which complies with the IEEE 802.11n draft.
En 54mbits is netto ~25mbit downloaden
Iperf
  • iNFiNiTY-
fish schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 20:54:
e.g.
Ja.
Alleen kan ik dus het netwerk niet op met de PC maar wel met de LAPTOP (als ik de dongle daar gebruik) met dezelfde settings.
  • Fish
Fish
En op de pc staat een ouwe niet geupdate xp mischien oid ?
of duw je de dongle achterin een een plak met veel ijzer in buurt *leg de dongle een aan een usb kabel op een beter plek
Iperf
  • iNFiNiTY-
fish schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 21:01:
Windows 8.1 x64 PRO WMC (zie 3e reply?)
Ik heb de dongle in elke poort geprobeerd, zelfs in de USB 3.0 poorten. Maakte geen verschil.
  • Fish
Fish
usb kabel (zie mijn 3e reply ?)
[ Voor 25% gewijzigd door Fish op 31-01-2014 21:13 ]
Iperf
  • iNFiNiTY-
Ik heb niet zo'n kabel. :D
  • Fish
Fish
sja ...... lenen bij de buren ?
Iperf
