RaspBian update niet goed?
  • H@rry
  • Laatst online: 01-10 16:35
Ik heb RaspBian draaien op mijn PI, en ik heb mijn arduino daar aan hangen. Nu wil ik via de arduino programmeren. Ik heb arduino geinstalleerd met de standaard repositories, maar dan installeert hij 1.0.1. Nu kijk ik handmatig in de repo en zie ik dat 1.0.5 er al in staat.
http://mirrordirector.ras...bian/pool/main/a/arduino/
Ik krijg alleen die 1.0.5 helemaal niet te zien met apt-get of apt-cache showpkg. Ik heb al een apt-get clean gedaan en daarna weer update en upgrade. Ook dist-upgrade en rpi-update heb ik gedaan. Ik weet nu ff niet wat verder te doen.
GoT a clue? Specs
  • Hero of Time
  • Laatst online: 20-10 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Wat is je sources.list en wat zie je in aptitude staan bij arduino?
Commandline FTW
  • H@rry
beno@raspberrypi:~$ cat /etc/apt/sources.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
beno@raspberrypi:~$ apt-cache search arduino
arduino - AVR development board IDE and built-in libraries
arduino-core - Code, examples, and libraries for the Arduino platform
arduino-mk - Program your Arduino from the command line
libmosquitto0 - MQTT version 3.1 client library
libmosquittopp0 - MQTT version 3.1 client C++ library
mosquitto - MQTT version 3.1 compatible message broker
mosquitto-clients - Mosquitto command line MQTT clients
beno@raspberrypi:~$ apt-cache show arduino
Package: arduino
Version: 1:1.0.1+dfsg-7
Installed-Size: 1293
Maintainer: Scott Howard <showard@debian.org>
Architecture: all
Depends: default-jre | java6-runtime, libjna-java, librxtx-java (>= 2.2pre2-3), arduino-core (= 1:1.0.1+dfsg-7)
Recommends: extra-xdg-menus, policykit-1
SHA256: a007e610604d3eaf297e4519427d2fc42fef098a58eab5122faf20c02405a06a
SHA1: 540f07f9a8fd51139e28aebad8beade339d62820
MD5sum: fc59307fdef5add00b25d230d5534076
Description: AVR development board IDE and built-in libraries
Homepage: http://www.arduino.cc
Description-md5: 60f8f72e8783c6b5a72254120b680cdb
Tag: field::electronics, role::program
Section: electronics
Priority: extra
Filename: pool/main/a/arduino/arduino_1.0.1+dfsg-7_all.deb
GoT a clue? Specs
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je kan zoeken wat je wilt, updaten wat je wilt, maar zolang de package list jou 'm niet geeft, heeft 't geen nut:
Package: arduino
Architecture: all
Priority: extra
Volgende keer niet in pool zoeken, maar in dists, ok?
Commandline FTW
  • H@rry
Ik heb ervaring met Redhat/fedora, en daar komt het wel overeen met wat je zie met Yum. Blijkbaar zit bij apt dus de stable en testing door elkaar heen.
GoT a clue? Specs
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Nee, pool is waar de packages staan. Dist is waar gedefinieerd wordt welke distro welke packages heeft. Yum heeft een heel andere structuur dan apt.
Commandline FTW
  • H@rry
Ok. Voor de volledigheid.
Ikheb de PI nu geupgrade naar Jessie. Wheezy is dus de vorige stable van Debian. Nu is Jessie uitgebracht. Ik heb de sources.list aangepast door wheezy te vervangen door jessie. Daarna apt-get update, apt-get upgrade en apt-get dist-upgrade (met sudo uiteraard). Zat nog een bug in waardoor ik ook nog apt-get -f install moest draaien zodat de dependencies weer gefixt worden.
Nu heb ik inderdaard 1.0.5
Verschil is dus dat Debian meer een pool gebruikt en redhat heeft echt releases met hun eigen folder met packages. Is dus ff wennen als je redhat gewend bent.
GoT a clue? Specs
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dat is zeker wennen dan. En Jessie is nog niet uit, dat is de huidige Testing. Vorig jaar is Wheezy uitgebracht, ongeveer 2 jaar daarvoor Squeeze. Je kan dan uitrekenen dat Jessie ergens volgend jaar uit kan komen als stable. Zelf draai ik Sid en werkt heerlijk, lekker up to date met versies (meestal) en rolling release.
Wat Debian overigens doet met hun pools, is dat ze 1 package voor meerdere releases kunnen gebruiken. Apt bijvoorbeeld is in Testing en Unstable dezelfde versie, dus heb je 'm niet 2x nodig om op te slaan, maar 1x en verwijs je er 2x naar via de package index.
Commandline FTW
