heb laatst mijn processor geupgrade van e6600 naar quad 9550.
hierdoor moest ik mijn bios updaten.
Dit is aardig gelukt maar nu doet mijn ram geheugen raar namelijk het volgende.
als ik 1 ram geheugen erin zet werkt alles gewoon goed. kom in windows 7 en alles is prima.
als ik de tweede erin zet. in welke van de 4 slots dan ook. krijg ik de logo van mij moederbord in beeld en verder doet het niks.
kom niet eens in bios maar. rara wat doe ik verkeerd of is er wat stuk dan.
als ik elke andere geheugen zet in de eerst slot werken ze alllemaal. geheugen modules zijn wel gewoon goed.
bios resetten heb ik ook geprobeerd.
wie kan mij helpen
Je krijgt dus problemen zodra je er een tweede geheugenbank in zet, ongeacht de plaats van de eerste, ongeacht de plaats van de tweede?
Check even of je geheugenbankjes compleet hetzelfde zijn, daar kan het namelijk misschien ook mee te maken hebben.
Ze zijn alle 4 precies het zelfde. voorheen heeft het gewoon gewerkt alleen na mijn bios update niet meer
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Soms gaat er iets mis met flashen wat je kan oplossen met een reflash. Mijn advies:
- boot into bios: optimized defaults
- boot naar bios: flash bios
- boot naar bios: optimized defaults
- boot naar bios en stel alles in naar wens
- boot naar windows
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Ben zaterdag naar een computer zaakje gegaan. ze hadden daar nog oude geheugen modules liggen.
ddr2 667. ze waren nog van verschillende merken ook. instellingen stonden gewoon op default. En het werkte meteen.
Als je er 1 van 800 bij zet doet het weer niet.
Met mijn eigen geheugen heb ik bijna alle instellingen geprobeerd. krijg niet eens een foutmelding maar blijft toch hangen.
Met 1 module werkt het wel.
Als ik mijn e6600(oude cpu) erin en stel mijn module in op 800 werkt het wel.
snap er niks meer van.
kan mijn voeding het niet aan of zoo.
- voeding 500 W
- als extra heb ik een samsung ssd schijf en nog 2 sata schijven 1tb & 320gb
- quadro 4000 met 2gb ram
Nou, vertel eens, over welk moederbord gaat het eigenlijk?
Gooi eens een klein beetje extra prik op je modules , wil nog wel eens helpen.
asus P5W64 WS Professional.
En welk geheugen specifiek: merk, model?
Das 1,8v....heb je hem daar ook opgezet in de bios?
  • Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
Check deze link:
http://support.asus.com/c...=ALL&sincebios=0905&memo=
Pas vervolgens je voltage van CPU aan:
P5W64 WS PRO released BIOS version 1201
Adjust CPU VCore Voltage low limit to 850 mv.
4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 667/533 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
Native DDR2 800 Support
Dus als je geen Dual channel memory hebt geinstalleerd wat op 800 MHZ draait, zal het niet gaan werken.
Hopelijk lost dit je problematiek op.
Ga verder niet pielen met voltages behalve CPU, slaat nergens op. Als je de officiele bevestiging over RAM support list doorneemt.
CPU Vcore moet je aanpassen naar 850 MV (milivolt)
Ramgehugen wat op 800mhz draait moet Dual-Channel ram geheugen zijn. IS dat het niet, dan werkt het niet. Mocht je wel 2 dimms ram erin willen hebben, zul je voor 667 mhz ramgeheugen moeten gaan. OF dual-channel.
Ik weet het staat een hoop dubbel in.. _/-\o_
[ Voor 55% gewijzigd door Dr.Root op 04-02-2014 11:38 ]
Ga mijn CPU vcore vanavond proberen. Dat is nog mijn enige hoop dan.
En mijn ram is wel gewoon dual channel 4 x 2gb. Zal het zowel op 800 als op 667 proberen.
heren kan mijn cpu vcore niet zetten op 850 MV. minimale is 1.3V tot 1.8V
Betekent "Adjust CPU VCore Voltage low limit to 850 mv."
dat het mogelijk is in plaats van zet het op 850mw.
Na weken weet ik eindelijk wat het is.
Ligt aan de processor zelf. quad 9550 heeft c1 stepping en e0. C1 wordt wel ondersteund door mijn moederbord en die e0 toevallig niet.
Dus zal mijn oude processor er maar in zetten en deze quad op marktplaats zetten dan maar is niet anders.
Toch bedankt allemaal voor jullie hulp.
