• demo1993
  • Laatst online: 20-10-2025
Goedendag iedereen,
Het is al een tijd geleden dat ik een pc in elkaar heb gezet. Ik wou advies hierover hebben. Upgrade/Downgrade advies is altijd welkom. Het zal een gaming pc zijn en ook mijn werk pc: designing, programming, video editing.
Work: Photoshop, Illustrator, Premiere, IDE (Visual Studio, Netbeans, Eclipse, Sublime Text, etc..).
All-Around Gaming: The Secret World, Blacklight Retribution, The Witcher III (future), Dark Souls 2 (future), Rust.
Ik kan mij best voorstellen dat componenten die ik gekozen heb een overkill kunnen zijn maar ik zou het gelijker tijd een longrun pc willen maken. Het liefst zou ik niet hoger willen gaan met de prijs.
Ik zou hiervan ook mijn eerste liquid gekoelde pc willen maken. Advies of tutorials hierover zijn welkom.
CPU: Intel Core i7 4770K Boxed
pricewatch: Intel Core i7 4770K Boxed
Mobo: Asus TUF Sabertooth Z87
pricewatch: Asus TUF Sabertooth Z87
GPU: Gigabyte GV-N780OC-3GD (rev. 2.0)
pricewatch: Gigabyte GV-N780OC-3GD (rev. 2.0)
Case: Corsair Obsidian 750D
pricewatch: Corsair Obsidian 750D
CPU Cooler: Cooler Master Eisberg 240L Prestige
pricewatch: Cooler Master Eisberg 240L Prestige
Memory: Corsair Dominator CMP16GX3M2A1600C10
pricewatch: Corsair Dominator CMP16GX3M2A1600C10
PS: Cooler Master V Series V850
pricewatch: Cooler Master V Series V850
SSD: Samsung 840 EVO 250GB
pricewatch: Samsung 840 EVO 250GB
Alvast bedankt!
Edit 1:
Gpu Change:
Gigabyte GV-N770OC-2GD -> Gigabyte GV-N780OC-3GD (rev. 2.0)
Case Change:
Thermaltake Urban S71 -> Corsair Obsidian 750D
SSD:
Samsung 840 series Pro 256GB -> Samsung 840 EVO 250GB
Paar kleine wijzigingen in mijn opstelling.
Een grote boost voor de videokaart.
Een verandering van de case wegens radiator probleem. De corasir ondersteunt zelfs een 360mm radiator waardoor de Eisberg geen probleem meer zou moeten zijn.
Sourse: http://hothardware.com/Re...uilt-But-Overspecialized/
SSD verandering op tip van Foritain.
[ Voor 20% gewijzigd door demo1993 op 31-01-2014 23:42 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Voor de waterkoeling is weinig advies of tutorial nodig als je zo'n kant en klaar setje koopt.
Monteren volgens de gebruiksaanwijzing en je bent klaar.
Heb je overigens al een goede setup qua beeldscherm en andere randapparatuur (tobo, muis, speakers)?
Aangezien je hem ook voor design werk wilt gebruiken zijn goede monitoren erg belangrijk.
TheS4ndm4n#1919
  • demo1993
Eisberg heeft dus geen liquid tank nodig? Als het alleen aansluiten is zoals je zegt dan is dat wel perfect voor eerste keer lijkt mij?
Ik ben de juiste schermen nog aan het uitzoeken. Ik wil 1 landscape scherm voor normaal gebruik en 1tje in portrait voor de ides. Daardoor hoef alleen maar de landscape boven gemiddelde kwaliteit te hebben.
Zat te denken om deze 2 keer te nemen of alleen landscape en dan nog goedkopere voor portrait:
Monitor: Dell Ultrasharp U2312HM
pricewatch: Dell Ultrasharp U2312HM Zwart
  • Kokmeister
  • Laatst online: 31-08-2025
Idd, de Eisberg is een zgn all in one koeler, dus radiator, pomp, reservoir en blok in een. Zoals RocketKoen zegt, monteren en je bent klaar.
  • demo1993
Waarschijnlijk heb ik daarvoor speciale vloeistoffen nodig?
Zijn de koelers op de blok vervangbaar voor bijvoorbeeld stillere? Of is zo iets onnodig?
[ Voor 43% gewijzigd door demo1993 op 31-01-2014 11:23 ]
  • Kokmeister
Nee hoor, ook dat zit er al in :)
  • Kokmeister
De ventilatoren kun je inderdaad wel vervangen. Ik zou eerst even kijken of de huidige ventilatoren veel herrie maken.
  • demo1993
Dat is dan heel fijn dat echt alles erop zit.
Ben zojuist een comparison review aan het kijken en waar ik aan dacht is of mijn behuizing wel de radiator kan hebben: YouTube: H220 vs H110 vs Eisberg 240L vs Water 2.0 - CPU Cooler Showdown!
Edit: volgens TT specs zou het wel moeten kunnen: http://www.thermaltake.co...cation.aspx?id=C_00002050
EditOnEdit: Nu weet ik het even niet zeker meer.
Op de TT site staat dit voor de top:
Top (exhaust) :
200 x 200 x 30 mm fan (600~800rpm, 13~15dBA)
En de Eisberg heeft volgende maten: 280 x 124 x 30mm
Met simpel wiskunde zouden de maten makkelijk kunnen maar wat vinden jullie?
[ Voor 42% gewijzigd door demo1993 op 31-01-2014 11:47 ]
  • Kokmeister
Ja, daar moet je wel even op letten als je een 240mm model neemt, als deze niet past kun je ook voor een 120mm variant gaan.
Voor 4770K zou een 120mm varient voldoende moeten zijn, tenzij je deze extreem wil overklokken.,
  • demo1993
Ik had de 4770K gekozen omdat ie goed overklokbaar is. Ik wou niet direct gaan overclocken maar misschien ooit als ik toch meer performance uit zou moeten hebben. Vandaar de 240 Eisenberg.
  • Kokmeister
Als de kast 200 x 200 x 30mm ruimte heeft dan gaat 280 x 124 x 30mm niet passen.
Is er nog een speciale reden waarom je voor deze kast heb gekozen?
  • demo1993
Op de website van TT staat dat een 240mm radiator wel zou kunnen: (staat onderaan)
http://nl.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002050
Ik heb de Urban S71 gekozen omdat dat een behuizing is die ik zoek: full-tower, geluid-dempend schuim, filters bij de ventilatoren, cable management en de design bevalt mij heel erg.
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
pricewatch: NZXT H630 Black
Misschien een leuke overweging? Ben er zelf nu met 1 bezig (icm een 280mm rad) en die heeft ruimte voor 2x 360mm ook.. Dus een 240mm model kan je zeker aan elke kant eenvoudig kwijt ;)
Reviewtje zal met een paar dagen komen, maar het is wel een hele dikke toren, mooie (lees: top) kwaliteit, dempend, filters, en een ton aan kabel management. Wel een andere uitstraling, geen hot-swap bay, en volgens mij kan je met beide niet verkeerd uit komen.
Maar waarom zo'n duur mobo, geheugen, SSD, en een overkill voeding voor een GTX770. Die maken je pc echt niet langer up-to-date. Mobo kan je eenvoudig 50 tot 80 euro op besparen, geheugen maakt ook praktisch weinig uit, SSD merk je praktisch het verschil tussen een Pro en Evo ook niet, en de voeding kan je prima een V550 voor pakken, of 700 als je de SLI optie open wilt houden. Wat je bespaart kan je in je zak steken, of in een GPU upgrade stoppen, als een 290(evt 290x) of 780(evt 780ti) als je echt meer game performance wilt. Als budget geen issue is zou ik ook nog een grotere SSD overwegen voor de taken die je noemt, ook iets wat op de lange termijn wel praktisch verschil maakt.
  • demo1993
Design valt buiten mijn smaak maar van wat ik nu over lees is het zeker een overweging! Het is wel zo dat de IO poorten voor mij niet aan de linker kant van de kast kunnen zitten omdat mijn pc tegen de muur staat en ik hem niet kan omdraaien wegens kabels etc.
Mob: het is een hele interessante mobo rond z`n koeling functies en 5 jaar garantie (wat vrij speciaal is).
Geheugen: hierover zou ik nog best tips willen horen omdat ik vooral keek naar de CAS en 1.5v spanning.
SSD: volgens mij is dat een van de betere als je naar prijs en performance verhouding kijkt. Ik heb hier nog 4 1TB 7200rmp WDs liggen dus de SSD zou puur voor mn OS zijn en eventuele programma’s en games. Vandaar ook 256GB en niet lager.
Voeding: ja voeding kan sowiezo lager maar op dit moment weet ik niet of ik ook nog een SLI opstelling van zou willen maken.
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Mobo: Voldoende koeling voor (dikke) OC kan je ook vinden op 120-150 euro bordjes, en persoonlijk kijk ik nooit zo naar mobo garantie. Kwalitatief is het grotendeels in orde tegenwoordig, en als iets kapot gaat wil men vaak niet mogelijk weken zonder zitten, en is een nieuwe vaak een kleinere moeite. Niet dat het echt aannemelijk is dat zo'n ding tussen de 3-5 jaar kapot gaat, of dat de kans bij de Asus kleiner is.
Geheugen: Praktisch maakt het zo weinig uit dat als je een meer gangbaar setje pakt je er nooit iets van zal merken, in tegenstelling tot wanneer je die besparing in bijv. een gpu of cpu stopt (ware het niet dat je al een 4770k hebt staan).
SSD: 500GB+ is m.i. geen overbodige luxe als je veel grote bestanden in photoshop hebt, of je premiere en inhoud geheel vanaf SSD draait, geeft gevoelsmatig een flinke boost t.o.v. je actieve bestanden vanaf een HDD draaien. Performance vergelijken van SSDs is een lastige taak, en veel mensen vergissen zich hier in, en realiseren niet dat je de verschillen slechts in zeer zeldzame gevallen echt merkt.
Voeding: V700 is flink goedkoper, en kan ook prima 770s in SLI aan.
pricewatch: Gigabyte GA-Z87X-D3H lijkt mij de beste 'bang for the buck' voor stevig overclocken met waterkoeling. Hier een grote vergelijking.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2014 15:06 ]
  • demo1993
Als ik met de Urban s71 zou blijven zou ik veel keuze hebben in enkel fan radiatoren en best weinig met dubbel fan. Laat pricewatch zo weinig van die radiatoren zien of zijn het echt zo weinig? Momenteel kijk ik naar Corsair Hydro H100i inplaats van Eisberg 240L. Hoe vaak zou ik bijvoorbeeld de vloeistof moeten vervangen en scheelt het veel tussen die 2?
@ Foritain: Je hebt gelijk over de mobo. De TUF is een beetje overdreven. Ik koos het vooral omdat ik veel goeds over heb gelezen en gezien heb hoe die series getest worden. De “Armor” die erop zit geeft ook veel opties rond luchtstroming en protectie tegen stoff, haar (ik heb 3 katten), etc. Ik zal nog naar de geheugen kijken. Dit zal ook m`n eerste systeem met een SSD zijn en omdat m`n gemiddelde geheugen vereiste voor “C:\” 120GB is zou ik genoeg hebben aan een 256GB SSD. Misschien dat ik in de toekomst wel een ruimere overweeg. Zal de voeding dan ook even aanpassen.
@SP97: Dat ziet er uit als een mooi mobo maar ik zou graag bij mn TUF willen blijven.
  • Gamebuster
  • Laatst online: 09-11 11:43
Wat is dit allemaal? Ik ben nieuwsgierig maar ik kan het niet ontcijferen
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • !mark
  • Laatst online: 21:03
Verwijderd schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 15:06:
Mooie vergelijking
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Die voeding mag inderdaad wel wat kleiner. De v700 red dat ook wel.
En volgens mij is een 4770k juist niet zo'n goede overklokker (haswell in het algemeen niet door de beroerde verbinding met de heatspreader + de kleine die).
Gamebuster schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 17:07:
ik denk dat het het makkelijkst is om naar de ratings te kijken, waarbij 3 en hoger als goed beschouwd worden :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2014 21:12 ]
  • demo1993
Ik lees echt hele slechte review over de Corsair Hydro H100i. Heeft iemand een beter alternatief over een 240mm radiator? Ik wil er zoveel mogelijk over weten want ben bang voor "water" schade als iets mis gaat :|
  • demo1993
Paar updates in mijn build!
Als het gaat om de voeding weet ik niet zeker welke ik zou moeten nemen. Met 1 780 is 700watt genoeg
zoals er word gezegd maar zodra ik een tweede bij zou willen kom ik net onder 750watt volgens pcpartpicker.com. Hier is wat daar staat (732W): http://pcpartpicker.com/p/2KXyh
Het is niet exact het zelfde opstelling omdat pcpartpicker paar onderdelen niet kent zoals de Eisberg 240L.
  • Frozen
  • Laatst online: 01-11 15:16
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
demo1993 schreef op vrijdag 31 januari 2014 @ 23:45:
met 1 780 is een goede 550w zelfs nog voldoende
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
Als je 750W wilt, is pricewatch: Seasonic G-Serie 750Watt ook erg goed en bovendien iets goedkoper.
  • demo1993
Ja pcpartpicker zegt dat als ik 1 780 neem dat ik dan uitkomt op 482W maar als ik een tweede 780 bij zou doen dan zou ik uitkomen op 732W. Voor als ik zou willen upgraden naar een SLI opstelling zou ik willen weten of het klopt wat pcpartpicker zegt.
@Honta: bedankt zal er naar kijken!
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Ik zou me even inlezen in de "all-in-one" waterkoelers. Deze worden in de fabriek gesealed dus je hoeft het water eigenlijk niet te vervangen gedurende een normale duur. Worden compleet met fans, pomp en rad geleverd. Kwestie van schroefjes aandraaien en je bent klaar.
  • !mark
2x780 kan als je niet al te veel OC'ed op 700w als je flick OC"ed(met name de videokaarten)lijkt me 800-850w prima
  • demo1993
@Jeroenneman: Zal ik doen. Bedankt voor beetje info.
@!mark: ik ben niet gelijk van plan om te overklokken dus een downgrade van mijn PSU zou kunnen.
