7970 Lightning Boost Edition - Vreemd geval?
  • JinShepard
  • Laatst online: 20-09 14:25
Hallo mensen!
Sinds een maandje eigenaar van een MSI 7970 Lightning Boost Edition.
Vanaf het begin al problemen gehad met het beeld verspringen, maar gelukkig heeft de beta driver dat opgelost.
Helaas is er iets waar ik me al een tijd van af vraag of het normaal is of niet met mijn volgende 'probleem'
Tijdens Sins of a Solar Empire Rebellion dropt de FPS van 60 in het begin van het spel naar 20 en minder tijdens grote gevechten. Nu weet ik dat het spel oud is en CPU bound is maar ik bleef twijfelen. Tijdens een sessie dacht ik even MSI Afterburner aan te zetten en ik zag een vreemd fenomeen ( maar ik ben geen expert dus misschien is ditheel normaal )
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img836/9819/diyy.png
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img850/9607/cbc9.png
Zoals je ziet elke keer full speed ahead! En dan maffen... en dan weer, etc etc in een kleine tijdspan. ( denk aan 1 minuut )
Hetzelfde merk ik eigenlijk ingame, 20fps gaat naar de 30 en drops weer even snel.
Een ander vrij oude spel, Spellforce 1 gaat alles prima tot dat het moment er gevechten komen met meer units op het scherm. Dit keer alleen is het zo dat de GPU Load gestoord doet of ook de snelheid van de kaart.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img850/778/tx2b.png
Met een van de laatste beta drivers geen verandering.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img268/952/ujpw.png
Hierna heb ik getest in games wat recenter, PlanetSide2, Skyrim en Neverwinter. Hier bleven de load en snelheid van de kaart constant behalve tijdens laden van dingen.
Is dit normaal? Is de kaart defect? Is het een driver issue? Wil er graag meer over te weten komen van mensen die er wat meer verstand van hebben dank ik! :D
AMD 7800X3D, ASUS ROG STRIX X678E-E GAMING, G.Skill Trident Z Neo F5 6000mhz, Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G
  • Redesign1
  • Laatst online: 10-10 19:53
misschien handig als je wat meer specs geeft?
Het kan ook zijn dat je graka zich "vergist"dat hij in plaats van je game een een programma gaat draaien en daardoor kunnen framedrops voorkomen probeer als je speelt alle andere programma's af te sluiten en kijkt of het dan beter gaat.
  • Thomg
  • Laatst online: 19:58
Thomg
Aww yiss
3d clocks forceren.
Bij spellen als minecraft krijg ik soms ook wel eens een fps van 20, om te janken.
Pak ik afterburner zie ik dat de kaart in 2dmodus staat.
  • JinShepard
OS: Win 7 64bit Ultimate
SSD: Corsair 120 GB Sata 3 Force Series
HDD: Western Digital 2x WD1500HLFS (150 GB) Raptor's
PSU: TruePower New Series TP-750 (750 Watt)
MBB: Asus P6T SE (Intel® X58)
RAM: Kingston HyperX 6 GB DDR3-1600 Tri-Kit 8 8 8 24
CPU: Core™ i7 950 (4x 3066 MHz) @ 4k
GFX: MSI 7970 Lightning Boost Edition
SFX: Club 3D Theatron Agrippa 7.1
soundsystem: Logitech 5.1 X-540
Monitor: Acer 120hz GD245hq 1920x1080
Case: Antec Twelve Hundred black
Sorry voor het specs niet aangeven, 3d clocks forceren, hoe en waar doe ik dit. ( ja zo;n noob ben ik dus )
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Afterburner, disable ULPS en disable Powerplay.
  • JinShepard
moest even de beta downloaden om die settings te vinden, helaas, nog steeds dit tijdens 40 units in Spellforce 1.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img577/7610/3jkh.png
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Je kan dacht ik ook 2d modus veranderen, staat dacht ik bij de settings laatste tab. Of één na laatste.
  • JinShepard
Bij Profiles zie ik 2d profile not assigned en 3d profile not assigned, under assigned zie ik dit
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img812/6250/3rt6.png
Edit, twillight zone picture :+
[ Voor 9% gewijzigd door JinShepard op 31-01-2014 00:40 ]
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Change die powerlimit eens maar 19% en die coreclock naar 1149
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Zet de 2e modus dus gelijk aan de 3d modus.
  • JinShepard
Zal het morgen ochtend proberen, moet nu ff schoonheidsslaapje doen...bedankt voor de hulp in ieder geval!
  • JinShepard
Nadat ik de dingen heb terug gezet van de 2d en 3d modus, en 1149 ipv 1150 draait hij nu altijd op max toeren. Geen idee of dat nu normaal is of niet maar in ieder geval doet hij dus op full speed. Nu alleen nog testen in ''grote'' gevechten.
  • JinShepard
Een update. Nadat ik heb getest in grotere gevechten in een mega oud spel helaas nog steeds frame drops. Alleen nu kan ik met zekerheid zeggen dat het dan niet aan de GPU ligt. Dat gezegd ben ik nog steed sniet helemaal gerust. In Planetside 2, Neverwinter, Spellforce 1 krijg ik soms dit;
YouTube: GFX
Alle temps zijn normaal als het gebeurd, en het vreemde is... als ik alt tab en weer terug in de game ga is het weg!?
  • !mark
  • Laatst online: 18:28
Lijkt op artifacts, heb je die flitsen ook in nieuwere spellen?
Had zelf een 280x met problemen, heb je dit ook? YouTube: Artifact 280x
  • JinShepard
Neverwinter en Planetside 2 zijn niet de nieuwste nee, ik zie het niet of heb het niet gezien in ESO, Loadout doet het ook goed. En het hele ALT TAB vind ik maar vaag dat dat het fix
STAR Swarm en Heaven benchies hebben het niet.
[ Voor 12% gewijzigd door JinShepard op 10-02-2014 14:20 ]
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Zie ik nou goed dat je RAM configuratie bestaat uit 3 latjes van 2 GB?
Is dat nog een erfenis uit een 32 bit systeem ofzo? Je draait dan in elk geval geen dual channel, toch?
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:52
Nemesizz
Untouchable
Vayra schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 09:50:
X58 (socket 1366) gebruikt triple channel, dus dan is 3 latjes beter dan 2 of 4 (dual channel).
  • JinShepard
Ja triple channel. Helaas nu ook in Loadout issues.... YouTube: GFX2 eerst rechtsboven toen ook onder en toen ook op desktop.. heb nu support bij Alternate gevraagd of ik een nieuwe kaart kan krijgen want dit is niks...
  • JinShepard
Hey, the story continues..
Heb sinds het begin van dat ik de kaart had al last van Artifacs, op het moment dat ik het kreeg, Planetside 2 dacht ik er niet heel veel van omdat ik weet dat tijdens de beta meer mensen er last van hadden. Toen ik het spel zat was en andere spellen ging doen kwam ik er achter dat het bij een HOOP games gebeurd.
Zie hier een filmpje.
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tQvQlKTZfEs&feature=youtu.be]
Spellforce 1, Loadout, Dragon Age 2, Planetside 2, Neverwinter, World of Warcraft.
Heb het naar Alternate gebracht en die gingen het testen, na 15 minute geen problemen bij hun, ze houden hem vast en testen hem meer, onder andere BF4, helaas dat ik dat spel zelf niet heb.
Hij begon over dat het wellicht een andere oorzaak kan hebben, maar nu met mijn oude 5870's in Xfire nergens last van.
Mocht het een andere oorzaak hebben, waar moet ik aan denken? Aangezien ze daar alleen maar componenten testen en niet je PC, tenzij het van Alternate zelf is, is het lastig. Al lijkt het mij toch echt duidelijk de kaart, probleem is ook dat het heel random gebeurd.. Heb ook verschillende drivers gebruikt maar dat mocht niet baten.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Dit is jouw probleem: CPU: Core™ i7 950 (4x 3066 MHz) @ 4k
Ik weet niet hoe je je overclock hebt gedaan, maar het kan zijn dat je PCIe bus niet lekker synchroon loopt door je overclock.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • JinShepard
Heb ik via een overclock guide gedaan, hij loopt in principe al 2-3 jaar op deze overclock. Mocht ik het terug krijgen van Alternate omdat ze niks kunnen constateren, zal ik het proberen zonder de OC, alleen begrijp ik dan nog niet waarom het niet gebeurd met twee 5870's.
