ik heb per ongeluk bij mijn msi z77 g45 1 pin per ongeluk uit zijn plaats geschoven zo'n 1 milimeter naar links onderen hij staat recht op alleen uit zijn rij een beetje is dit heel erg?
We zullen toch echt meer moeten weten (zoals welke pin)
post eens wat extra info en een foto zodat we het kunnen zien.
http://nl.hardware.info/f...e-uit-zijn-plek?p=2385483
Ik heb de foto geplaatst op de volgende link!
Is de pin aan de rechter kant 3de rij is 1 pin
Ooit hetzelfde gehad en dit weer kunnen fixen met een pincet.. Moet je wel geduldig voor zijn en een stabiele hand hebben haha.
making a literal difference metaphorically
Of met een naald aan de juiste kant ertussen en zachtjes duwen.amaterasu schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 16:38:
Dat werkt beter. Minder kans op afbreken.ToFast schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 16:42:
Kijk ook even welke pin het is. Als het een ground pin is kun je die namelijk best missen.
Super dat het gelukt is! succes met het bouwen
heb dat dus ook gehad. Schoonmaken met een watten stokje. op de plastic soc omdat er wat cool paste zat. Er stak 1 vezel uit en deze nam de pin een beetje mee. Het blijkt een ground pin(VSS) te zijn.
Terug gebogen en het start op maar ja of dit verder ok is en of die ook goed connective maakt .. geen idee. Als je van boven kijkt dan is het een kruis en in lijn met de rest dus de positie is goed echter is deze wel een beetje gedraaid om zijn as.
voorbeeld 1156 / 1155
http://www.abload.de/img/pins_clark4mfk.png
http://www.abload.de/img/pins_sandyamb4.png
of
veel info over de pinnen en wat ze doen.
http://www.overclockers.a...ge-Datasheet-Volume-1.pdf
vanaf blz 88
en de nieuwe haswell
http://www.intel.com/cont...sktop-vol-1-datasheet.pdf
ps: minder van deze VCC / VSS( voor de volt / ground ) pinnen zouden problemen kunnen gaan leveren als men overclockt. Hoe meer stroom toevoer en minder pinnen dan krijg je verbranden socks en cpu's lijkt mij.
Gelijke hoeveelheid stroom moeten immers door minder pinnen heen.
1 missen is niet meteen een ramp als ik het zo goed begrijp maar ik weet niet of ALLE vcc of vss pinnen als 1 grote toevoer / afvoer staan of dat ze toch aparte delen voeden van de cpu.
Misschien dat intel eens kan antwoorden op dit of dat andere tweakers dit toevallig weten?!
Leuk voorbeeld als men te hoog overclock en pinnen.
http://www.anandtech.com/show/2859
(check de pin layout en jeziet dus vooral op de rode / groen delen dat deze weg zijn )
VCC= Vcore power
VSS= Ground
VCCIO= VTT
VCCSA=IMC
VCCAXG=iGPu Vcore
RSVD=reserved
vddq=DRAm power input
SB_DQ=DQ pins are for DRAM signals.
SB_CKE or SB_CK=clock signals most likley
VCCPLL=PLL voltage
DMI_TX= pins for DMI bus to PCH
FDI_TX=pins for FDI bus to PCH(video output to PCH for digital video)
BCLK[0]=BCLK connection bus
PEG_RX=PCi-E controller
VIDSCLK=SVID clock
VIDSOUT=SVID
ps: De computer winkel ruilt hem ( 200 euro ) om voor een paar tientjes.
of
vanaf blz 88
VCC= Vcore power
VSS= Ground
VCCIO= VTT
VCCSA=IMC
VCCAXG=iGPu Vcore
RSVD=reserved
VCCPLL=PLL voltage
VIDSCLK=SVID clock
VIDSOUT=SVID
[ Voor 8% gewijzigd door freedzed6 op 03-02-2014 21:10 ]
