[EX2k13] Cross forest migratie,TooManyMissingItems exception
  • Linke Loe
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 30-09 18:27
Wij staan aan de vooravond van een migratie van Exchange 2010 naar Exchange 2013 in een geheel nieuw Active Directory forest. Om me goed voor te bereiden op deze migratie heb ik een testomgeving gebouwd, met Exchange 2010 in domain A en Exchange 2013 in domein B. Tussen beide domeinen is een two-way external trust aanwezig. Ik gebruik ADMT voor het migreren van de user accounts, computer accounts en groepen. Dit gaat vlekkeloos.
Waar ik tegenaan loop is het verplaatsen van een mailbox van de Exchange 2010 omgeving naar de Exchange 2013 omgeving. Het verplaatsen van een mailbox gaat goed, zo lang deze mailbox nog leeg is. Zodra ik ook maar een connectie met Outlook heb gemaakt voordat ik de mailbox ga verplaatsen, geeft mijn moverequest na een tijdje 'failed' aan. De foutmelding in het moverequest report is:
Fatal error: TooManyMissingItemsPermanentException
Ik volg onderstaande procedure:
1) Ik draai het script prepare-moverequest.ps1. Hierbij wordt keurig een mail-enabled user aangemaakt in domein B. Het account is disabled in Active Directory
2) Ik migreer het betreffende gebruikersaccount met ADMT. Hierbij geef ik aan dat SID history mee gaat, het wachtwoord moet worden geexporteerd en dat bij conflicten de attributen ge-merged moeten worden in het bestaande AD object. Het AD account wordt enabled en als ik inlog op het nieuwe domein, krijg ik de melding dat mijn wachtwoord moet worden gewijzigd. Ik krijg ook gewoon toegang tot resources in het oude domein. Migratie van het account verloopt ook goed.
3) Ik doe een remote moverequest van de mailbox. Dit voer ik uit op de Exchange 2013 server. Een get-moverequest geeft aan dat deze 'in progress' is, maar na een paar seconden geeft ie 'failed' aan. Als ik het moverequest log opvraag, zie ik dat bij een voortgang van 95% bovenstaande melding verschijnt.
Google laat helaas maar weinig resultaten zien die met deze melding te maken hebben. Het enige wat ik heb kunnen vinden is het verhogen van de waarde voor 'ContentVerificationMissingItemsThreshold' in het bestand msexchangemailboxreplication.exe.config. Ik heb deze van 0 naar 1000 gezet, maar dat mocht niet baten...
Heeft iemand van jullie dit problem eerder gezien, of kan iemand mij een schop de goede kant op geven?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb geen idee wat de oorzaak is, maar heb je de threshold aangepast op de bron- of doelomgeving?
  • Linke Loe
Dat is een goeie... Ik heb de threshold aangepast op de doelomgeving. Ik zal straks eens kijken of het aanpassen van de threshold op de bronomgeving het probleem oplost...
  • Question Mark
  • Laatst online: 13-10 20:42
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
En heb je de replicatie service wel herstart na de aanpassing? (zal wel, maar ik lees het niet terug).
  • Linke Loe
Mailbox replication service is inderdaad herstart.
Deze threshold is overigens een Exchange 2013 only dingetje, dus op de bronomgeving valt dit niet aan te passen...
  • wagenveld
Misschien even de gehele move log posten zodat we kunnen meelezen?
  • Linke Loe
Bij deze het complete moverequest rapport:
Report : 30-1-2014 13:29:46 [TARGET-EX01] 'target.local/Users/Administrator' created move request.
30-1-2014 13:29:50 [TARGET-EX01] The Microsoft Exchange Mailbox Replication service 'TARGET-EX01.target.local' (15.0.516.2
9 caps:3F) is examining the request.
30-1-2014 13:29:51 [TARGET-EX01] Connected to target mailbox 'Primary (6727b8f7-dd40-484a-a42b-31663a20af24)', dat
abase 'Mailbox Database 1866970806', Mailbox server 'TARGET-EX01.target.local' Version 15.0 (Build 516.0).
30-1-2014 13:29:51 [TARGET-EX01] Connected to source mailbox 'Primary (6727b8f7-dd40-484a-a42b-31663a20af24)', dat
abase 'Mailbox Database 0517945751', Mailbox server 'SOURCE-EX01.source.local' Version 14.3 (Build 174.0), proxy serve
r 'SOURCE-EX01.source.local' 14.3.151.0 caps:05FFFF.
30-1-2014 13:29:51 [TARGET-EX01] Request processing started.
30-1-2014 13:29:51 [TARGET-EX01] Source mailbox information:
Regular Items: 6, 19.86 KB (20,335 bytes)
Regular Deleted Items: 0, 268 B (268 bytes)
FAI Items: 15, 0 B (0 bytes)
FAI Deleted Items: 0, 0 B (0 bytes)
30-1-2014 13:29:51 [TARGET-EX01] Mailbox signature will not be preserved for mailbox 'Primary (6727b8f7-dd40-484a-
a42b-31663a20af24)'. Outlook clients will need to restart to access the moved mailbox.
30-1-2014 13:29:52 [TARGET-EX01] Stage: CreatingFolderHierarchy. Percent complete: 10.
30-1-2014 13:29:54 [TARGET-EX01] Initializing folder hierarchy in mailbox 'Primary (6727b8f7-dd40-484a-a42b-31663a
20af24)': 36 folders total.
30-1-2014 13:29:58 [TARGET-EX01] Folder hierarchy initialized for mailbox 'Primary (6727b8f7-dd40-484a-a42b-31663a
30-1-2014 13:29:58 [TARGET-EX01] Stage: CreatingInitialSyncCheckpoint. Percent complete: 15.
30-1-2014 13:29:59 [TARGET-EX01] Stage: LoadingMessages. Percent complete: 20.
30-1-2014 13:30:00 [TARGET-EX01] Messages have been enumerated successfully. 22 items loaded. Total size: 19.99 KB
(20,469 bytes).
30-1-2014 13:30:00 [TARGET-EX01] Stage: CopyingMessages. Percent complete: 25.
30-1-2014 13:30:00 [TARGET-EX01] Copy progress: 0/22 messages, 0 B (0 bytes)/19.99 KB (20,469 bytes).
30-1-2014 13:30:01 [TARGET-EX01] Initial seeding completed, 22 items copied, total size 19.99 KB (20,469 bytes).
30-1-2014 13:30:01 [TARGET-EX01] Stage: IncrementalSync. Percent complete: 95.
30-1-2014 13:30:01 [TARGET-EX01] Changes reported in source 'Primary (6727b8f7-dd40-484a-a42b-31663a20af24)': 0 ch
anged folders, 0 deleted folders, 0 changed messages.
30-1-2014 13:30:01 [TARGET-EX01] Incremental Sync 'Primary (6727b8f7-dd40-484a-a42b-31663a20af24)' completed: 0 ch
anged items.
30-1-2014 13:30:01 [TARGET-EX01] Final sync has started.
30-1-2014 13:30:02 [TARGET-EX01] Changes reported in source 'Primary (6727b8f7-dd40-484a-a42b-31663a20af24)': 0 ch
anged folders, 1 deleted folders, 0 changed messages.
30-1-2014 13:30:02 [TARGET-EX01] Incremental Sync 'Primary (6727b8f7-dd40-484a-a42b-31663a20af24)' completed: 1 ch
anged items.
30-1-2014 13:30:04 [TARGET-EX01] Source mailbox information:
30-1-2014 13:30:04 [TARGET-EX01] Stage: FinalIncrementalSync. Percent complete: 95.
30-1-2014 13:30:04 [TARGET-EX01] Verifying mailbox contents...
30-1-2014 13:30:06 [TARGET-EX01] Mailbox contents verification complete: 30 folders, 23 items, 20.12 KB (20,603 by
tes).
30-1-2014 13:30:06 [TARGET-EX01] Stage: FinalIncrementalSync. Percent complete: 95.
30-1-2014 13:30:06 [TARGET-EX01] Fatal error TooManyMissingItemsPermanentException has occurred.
Ik bedenk me overigens net dat, doordat ik even snel een testomgeving heb ingericht, ik wel de laatste service packs van Exchange heb geinstalleerd, maar niet de laatste update rollups. Ik zal die eerst eens installeren en kijken of dat helpt...
  • wagenveld
Je draait ook wel de laatste SP/RU op de 2010 omgeving neem ik aan?
PSS case inschieten een optie?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dat zou op dit punt ook mijn idee zijn, ik kan bijna geen (bruikbare) info vinden over deze foutmelding. En niet vergeten om terug te koppelen in dit topic natuurlijk. :)
  • Linke Loe
wagenveld schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 16:26:
Zoals ik al onderaan mijn laatste post aangaf: nee, de laatste rollups waren niet geinstalleerd, omdat ik even snel een testomgeving in elkaar geknutseld had...
Zojuist alle laatste updates geinstalleerd, zowel in mijn source omgeving, als in de target omgeving en nu verloopt de move wel goed...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mmm, apart zeg!
  • Linke Loe
Ja, zeer apart... Ten eerste valt uit de foutmelding niet te halen wat er precise aan de hand is en ten tweede gaat het verplaatsen van een lege mailbox wel goed, zo lang er maar geen Outlook connectie is gemaakt...
Voortaan weet ik in ieder geval waar ik het moet zoeken en sowieso worden eerst de laatste updates geinstalleerd, voordat we dit in productie gaan doen...
