Krijg Cgminer niet aan de praat
  • Timba-
  • Laatst online: 07-08 13:00
Ik ben nou al uren aan het proberen om cgminer aan de praat te krijgen.
Ik maak een "start mining.bat" en heb daar echt al heel veel verschillende lijnen (uit tutorials, en andere forums) geprobeerd. Maar ik krijg elke keer dezelfde foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/34/e89x.jpg
Ik heb uit wanhoop ook dingen als :
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
ervoor gezet, ondanks dat ik eigenlijk helemaal nog niet weet wat dat doet. Maar altijd dezelfde foutmelding. Het pad staat echt wel goed, maargoed dat denk ik ondertussen van alles wat ertussen staat. Ik zie het niet meer :'(
Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe??
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dit past beter in Themaforum: Digitale valuta / coinmining dus ik verplaats het die kant op.
De melding en je aanroep zijn onleesbaar en sowieso is een tekstuele versie veel handiger, dus copypaste ze ajb even als tekst in je post ipv als screenshot. Had je eerder al gedaan om het door Google te halen dus zal geen moeite zijn :P
Welke relevante hardware en drivers heb je, en welke cgminer-versie? Denk ook aan https://bitcointalk.org/i...402.msg3538435#msg3538435 als je een GPU wil gebruiken.
I've finally bitten the bullet and killed off GPU mining from the code and it will not be in the release I'm about to post. I have given ample warning that this was coming for some time on this forum thread and IRC about this and its time has come. It's also worth noting that even GPU mining has been used lately for botnets so cgminer once again is being flagged inappropriately as malware or a virus by various "authorities". I have left a 3.7 branch on git that is based on the last code that support GPU, OpenCL and scrypt code for those who wish to use it, but it is basically unchanged in terms of its mining code for GPUs compared with 3.7.2 which will be the last official release with GPU support.
  • rickiii
  • Laatst online: 29-08 16:43
De pool url voor coinotron is
stratum+tcp://coinotron.com:3334
Ik denk altijd heel goed na voordat ik iets stoms zeg
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Je gebruikt sowieso een cgminer versie die niet geschikt is voor scrypt mining (3.12.x) zo te zien.
Gebruik versie 3.7.2 of lager! Daarnaast ook de URL anders, zoals hierboven vermeld :)
[ Voor 17% gewijzigd door Stef42 op 30-01-2014 11:02 ]
  • bulletproof93
  • Laatst online: 24-10 11:12
deze melding had ik in het begin constant. Als je eenmaal weet hoe je die batch file goed insteld werkt alles top.
Zo moet is lukken: (fast pool)
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://fast-pool.com -u xxx -p xxx
  • Timba-
Bedankt voor de reacties!
Aangezien mijn irritatiegrens aardig geraakt is die avond/nacht (ben tot ruim 4 uur snachts doorgegaan omdat het maar niet lukte) parkeer ik het even, en ga ik er denk overmorgen fris en fruitig mee verder aan de hand van de gegeven tips :)
Probeer eerst een batchfile aan de praat te krijgen. Als dat werkt, ga dan eens aan de slag met CGWatcher. Daar kan je heel makkelijk meerdere profielen aanmaken voor als je met verschillende coins werkt.
http://manotechnology.blogspot.nl/p/cgwatcher.html
