Niet herkennen videokaart (zelfbouw)
  • carlo1986
  • Laatst online: 01-04-2024
Ik ben zojuist voor het eerst begonnen met een pc zelf in elkaar te zetten. Na alles en wel aangesloten te hebben blijkt dat het beeldscherm alleen werkt als ik hem via de HDMI direct op het moederbord aansluit, maar niet direct op de video kaart. De fannetjes draaien wel van de videokaart. Ik heb dus geen idee waardoor dit zou kunnen komen, misschien de enige reden die ik zou kunnen verzinnen is dat ik toch niet de juiste voedingskabels heb aangesloten. Onderstaand is de huidige set-up:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 169,70€ 169,70
1ASRock B85M Pro4€ 56,20€ 56,20
1HIS Radeon R9 280X iPower IceQ X² Turbo Boost 3GB€ 277,50€ 277,50
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 46,90€ 46,90
1Cooler Master Silencio 352€ 50,-€ 50,-
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 57,-€ 57,-
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 48,70€ 48,70
1Crucial 2.5" M500 120GB€ 63,04€ 63,04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 769,04
De videokaart heeft deze ingangen:
Aantal pins (videokaarten) 2x 8 pins
Aantal 8 pins 2x
Stroomverbruik 250W
En de voeding heeft deze kabels:
1x PCI-E 6+2 pin
1x PCI-E 6 pin
6x SATA
6x Peripheral 4-pin
1x 20+4pin
1x 4+4pin
1x 8pin
2x floppy
Nu vraag ik me af welke stekkers ik in de 2x 8 pin openingen van de videokaart moet doen en in welke volgorde :?
Ik hoop dat het een kwestie is van simpel een verkeerd stekkertje :|
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
uuh.. je videokaart vraagt dus 2 x 8 pin.. zoals je de voedingskabels hebt beschreven heb je met je voeding 6+2(is 1 x 8 pins) en 1 x 6 pins.. je kunt dit met verloopjes op gaan lossen maar je had hier beter eerst naar kunnen kijken voor je het systeem aanschaftte
  • carlo1986
skipe schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 00:18:
uuh.. je videokaart vraagt dus 2 x 8 pin.. zoals je de voedingskabels hebt beschreven heb je met je voeding 6+2(is 8) en 1 x 6 pins.. je kunt dit met verloopjes op gaan lossen maar je had hier beter eerst naar kunnen kijken voor je het systeem aanschaftte
Ja deze voeding werd me hier aangeraden met deze kaart, dus daar ben ik dan ook vanuit gegaan. Na net contact te hebben gehad met afuture vertelde me iemand daar dat hij indd dan waarsch te weinig voeding krijgt. Hij gaf de tip om ipv van de 6pin pcie te te laten verlopen in 8 pin, een verloop te gebruiken van twee sata kabels naar 1 pcie 8 pin aansluiting. Vervolgens zou ik dan deze 8 pin en de pcie 6+2 pin aan moeten sluiten op de videokaart.
Zijn redenatie was dat de voeding waarschijnlijk per pcie kabel berekend is op een x percentage Watt welke vergroot zou worden, dus dat ik dit beter kon verdelen door ook twee sata kabels te gebruiken als verloop.
Nu is mijn vraag wat jullie advies hierin is?
[ Voor 34% gewijzigd door carlo1986 op 30-01-2014 12:45 ]
