exim4 smarthost config probleempje
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Ik heb op mijn debian wheezy bak exim4 draaien voor mijn smtp gebeuren. Samen met dovecot en fetchmail wil ik dit inrichten als IMAP mailserver. Lekker handig zodat de hele fam. op een PC/tablet of telefoon bij zijn mail kan.
Intern heb ik de boel aan het werk. Kan via verschillende mail clients bij de server en kan intern verschillende gebruikers mailen.
Nu krijg ik het alleen nog niet voor elkaar om (via exim4) met mijn domain naar buiten te mailen.
Via dds.nl hebben we met de familie een domain (in mijn voorbeeld FAMILIE.nl). De smtp server van dds is smtp.dds.nl op poort 25/26/587. Mijn client machine jetfine.lan en mijn mailserver jazz.lan
Hieronder een log van als ik van client jetfire met thunderbird een mailtje stuur naar user AAAAA. Geen problemen mail komt perfect over.
2014-01-29 21:37:09 1W8bsj-0007Fv-KN <= AAAAA@jazz.lan H=jetfire.lan [192.168.1.110] P=esmtpsa X=TLS1.0:DHE_RSA_CAMELLIA_256_CBC_SHA1:256 A=login_saslauthd_server:AAAAA S=579 id=52E96674.4020706@jazz.lan
2014-01-29 21:37:09 1W8bsj-0007Fv-KN => AAAAA <AAAAA@jazz.lan> R=local_user T=maildir_home
2014-01-29 21:37:09 1W8bsj-0007Fv-KN Completed
Hieronder een log van als ik van client jetfire met thunderbird een mailtje stuur naar user AAAAA@dds.nl (dus extern). Dit gaat nog niet goed (authentication failed)
2014-01-29 21:37:39 1W8btC-0007G1-Vk <= AAAAA@jazz.lan H=jetfire.lan [192.168.1.110] P=esmtpsa X=TLS1.0:DHE_RSA_CAMELLIA_256_CBC_SHA1:256 A=login_saslauthd_server:AAAAA S=587 id=52E96691.7060603@jazz.lan
2014-01-29 21:37:44 1W8btC-0007G1-Vk plain authenticator failed H=smtp.dds.nl [85.17.178.158] 535 5.7.8 Error: authentication failed: authentication failure
2014-01-29 21:37:49 1W8btC-0007G1-Vk login authenticator failed H=smtp.dds.nl [85.17.178.158] 535 5.7.8 Error: authentication failed: authentication failure
2014-01-29 21:38:19 1W8btC-0007G1-Vk ** AAAAA@dds.nl R=smarthost T=remote_smtp_smarthost: SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<AAAAA@dds.nl>: host smtp.dds.nl [85.17.178.158]: 554 5.7.1 <AAAAA@dds.nl>: Relay access denied
2014-01-29 21:38:19 1W8btr-0007GA-CZ <= <> R=1W8btC-0007G1-Vk U=Debian-exim P=local S=1492
2014-01-29 21:38:19 1W8btC-0007G1-Vk Completed
2014-01-29 21:38:19 1W8btr-0007GA-CZ => AAAAA <AAAAA@jazz.lan> R=local_user T=maildir_home
2014-01-29 21:38:19 1W8btr-0007GA-CZ Completed
Heeft iemand wat aanknopingspunten voor mij?
Hieronder mijn volledige exim4 config. Alvast sorry!! Ik kon niet vinden hoe ik een bloktekst als code handig kon weergeven zodat je het kon openklappen. |:( |:(
# password file used when the local exim is authenticating to a remote
# host as a client.
# see exim4_passwd_client(5) for more documentation
# Example:
### target.mail.server.example:login:password
#smtp.<isp>:<user>@domain:<password>
smtp.dds.nl:AAAAA@dds.nl:1234567890
smtp.dds.nl:BBBBB@dds.nl:!@#$%^&*()
29
30
31
# /etc/exim4/update-exim4.conf.conf
# Edit this file and /etc/mailname by hand and execute update-exim4.conf
# yourself or use 'dpkg-reconfigure exim4-config'
# Please note that this is _not_ a dpkg-conffile and that automatic changes
# to this file might happen. The code handling this will honor your local
# changes, so this is usually fine, but will break local schemes that mess
# around with multiple versions of the file.
# update-exim4.conf uses this file to determine variable values to generate
# exim configuration macros for the configuration file.
# Most settings found in here do have corresponding questions in the
# Debconf configuration, but not all of them.
# This is a Debian specific file
dc_eximconfig_configtype='smarthost'
dc_other_hostnames='FAMILIE.nl'
dc_local_interfaces=''
dc_readhost='FAMILIE.nl'
dc_relay_domains=''
dc_minimaldns='false'
dc_relay_nets='192.168.1.0/24'
dc_smarthost='smtp.dds.nl::587'
CFILEMODE='644'
dc_use_split_config='false'
dc_hide_mailname='true'
dc_mailname_in_oh='true'
dc_localdelivery='maildir_home'
MAIN_TLS_ENABLE = true
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
### main/01_exim4-config_listmacrosdefs
#      Runtime configuration file for Exim 4 (Debian Packaging)      #
# /etc/exim4/exim4.conf.template is only used with the non-split
#   configuration scheme.
# /etc/exim4/conf.d/main/01_exim4-config_listmacrosdefs is only used
#   with the split configuration scheme.
# If you find this comment anywhere else, somebody copied it there.
# Documentation about the Debian exim4 configuration scheme can be
# found in /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz.
#                    MAIN CONFIGURATION SETTINGS                     #
# Just for reference and scripts.
# On Debian systems, the main binary is installed as exim4 to avoid
# conflicts with the exim 3 packages.
exim_path = /usr/sbin/exim4
# Macro defining the main configuration directory.
# We do not use absolute paths.
.ifndef CONFDIR
CONFDIR = /etc/exim4
.endif
# debconf-driven macro definitions get inserted after this line
UPEX4CmacrosUPEX4C = 1
# Create domain and host lists for relay control
# '@' refers to 'the name of the local host'
# List of domains considered local for exim. Domains not listed here
# need to be deliverable remotely.
domainlist local_domains = MAIN_LOCAL_DOMAINS
# List of recipient domains to relay _to_. Use this list if you're -
# for example - fallback MX or mail gateway for domains.
domainlist relay_to_domains = MAIN_RELAY_TO_DOMAINS
# List of sender networks (IP addresses) to _unconditionally_ relay
# _for_. If you intend to be SMTP AUTH server, you do not need to enter
# anything here.
hostlist relay_from_hosts = MAIN_RELAY_NETS
# Decide which domain to use to add to all unqualified addresses.
# If MAIN_PRIMARY_HOSTNAME_AS_QUALIFY_DOMAIN is defined, the primary
# hostname is used. If not, but MAIN_QUALIFY_DOMAIN is set, the value
# of MAIN_QUALIFY_DOMAIN is used. If both macros are not defined,
# the first line of /etc/mailname is used.
.ifndef MAIN_PRIMARY_HOSTNAME_AS_QUALIFY_DOMAIN
.ifndef MAIN_QUALIFY_DOMAIN
qualify_domain = ETC_MAILNAME
.else
qualify_domain = MAIN_QUALIFY_DOMAIN
.endif
.endif
# listen on all all interfaces?
.ifdef MAIN_LOCAL_INTERFACES
local_interfaces = MAIN_LOCAL_INTERFACES
.endif
.ifndef LOCAL_DELIVERY
# The default transport, set in /etc/exim4/update-exim4.conf.conf,
# defaulting to mail_spool. See CONFDIR/conf.d/transport/ for possibilities
LOCAL_DELIVERY=mail_spool
.endif
# The gecos field in /etc/passwd holds not only the name. see passwd(5).
gecos_pattern = ^([^,:]*)
gecos_name = $1
# define macros to be used in acl/30_exim4-config_check_rcpt to check
# recipient local parts for strange characters.
# This macro definition really should be in
# acl/30_exim4-config_check_rcpt but cannot be there due to
# http://www.exim.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=101 as of exim 4.62.
# These macros are documented in acl/30_exim4-config_check_rcpt,
# can be changed here or overridden by a locally added configuration
# file as described in README.Debian chapter 2.1.2
.ifndef CHECK_RCPT_LOCAL_LOCALPARTS
CHECK_RCPT_LOCAL_LOCALPARTS = ^[.] : ^.*[@%!/|`#&?]
.endif
.ifndef CHECK_RCPT_REMOTE_LOCALPARTS
CHECK_RCPT_REMOTE_LOCALPARTS = ^[./|] : ^.*[@%!`#&?] : ^.*/\\.\\./
.endif
# always log tls_peerdn as we use TLS for outgoing connects by default
.ifndef MAIN_LOG_SELECTOR
MAIN_LOG_SELECTOR = +tls_peerdn
.endif
### end main/01_exim4-config_listmacrosdefs
### main/02_exim4-config_options
# Defines the access control list that is run when an
# SMTP MAIL command is received.
.ifndef MAIN_ACL_CHECK_MAIL
MAIN_ACL_CHECK_MAIL = acl_check_mail
.endif
acl_smtp_mail = MAIN_ACL_CHECK_MAIL
# SMTP RCPT command is received.
.ifndef MAIN_ACL_CHECK_RCPT
MAIN_ACL_CHECK_RCPT = acl_check_rcpt
.endif
acl_smtp_rcpt = MAIN_ACL_CHECK_RCPT
# SMTP DATA command is received.
.ifndef MAIN_ACL_CHECK_DATA
MAIN_ACL_CHECK_DATA = acl_check_data
.endif
acl_smtp_data = MAIN_ACL_CHECK_DATA
# Message size limit. The default (used when MESSAGE_SIZE_LIMIT
# is unset) is 50 MB
.ifdef MESSAGE_SIZE_LIMIT
message_size_limit = MESSAGE_SIZE_LIMIT
.endif
# If you are running exim4-daemon-heavy or a custom version of Exim that
# was compiled with the content-scanning extension, you can cause incoming
# messages to be automatically scanned for viruses. You have to modify the
# configuration in two places to set this up. The first of them is here,
# where you define the interface to your scanner. This example is typical
# for ClamAV; see the manual for details of what to set for other virus
# scanners. The second modification is in the acl_check_data access
# control list.
# av_scanner = clamd:/var/run/clamav/clamd.ctl
# For spam scanning, there is a similar option that defines the interface to
# SpamAssassin. You do not need to set this if you are using the default, which
# is shown in this commented example. As for virus scanning, you must also
# modify the acl_check_data access control list to enable spam scanning.
# spamd_address = 127.0.0.1 783
# Domain used to qualify unqualified recipient addresses
# If this option is not set, the qualify_domain value is used.
# qualify_recipient = <value of qualify_domain>
# Allow Exim to recognize addresses of the form "user@[10.11.12.13]",
# where the domain part is a "domain literal" (an IP address) instead
# of a named domain. The RFCs require this facility, but it is disabled
# in the default config since it is seldomly used and frequently abused.
# Domain literal support also needs a special router, which is automatically
# enabled if you use the enable macro MAIN_ALLOW_DOMAIN_LITERALS.
# Additionally, you might want to make your local IP addresses (or @[])
# local domains.
.ifdef MAIN_ALLOW_DOMAIN_LITERALS
allow_domain_literals
.endif
# Do a reverse DNS lookup on all incoming IP calls, in order to get the
# true host name. If you feel this is too expensive, the networks for
# which a lookup is done can be listed here.
.ifndef DC_minimaldns
.ifndef MAIN_HOST_LOOKUP
MAIN_HOST_LOOKUP = *
.endif
host_lookup = MAIN_HOST_LOOKUP
.endif
# In a minimaldns setup, update-exim4.conf guesses the hostname and
# dumps it here to avoid DNS lookups being done at Exim run time.
.ifdef MAIN_HARDCODE_PRIMARY_HOSTNAME
primary_hostname = MAIN_HARDCODE_PRIMARY_HOSTNAME
.endif
# The settings below, which are actually the same as the defaults in the
# code, cause Exim to make RFC 1413 (ident) callbacks for all incoming SMTP
# calls. You can limit the hosts to which these calls are made, and/or change
# the timeout that is used. If you set the timeout to zero, all RFC 1413 calls
# are disabled. RFC 1413 calls are cheap and can provide useful information
# for tracing problem messages, but some hosts and firewalls are
# misconfigured to drop the requests instead of either answering or
# rejecting them. This can result in a timeout instead of an immediate refused
# connection, leading to delays on starting up SMTP sessions. (The default was
# reduced from 30s to 5s for release 4.61.)
# rfc1413_hosts = *
# rfc1413_query_timeout = 5s
# When using an external relay tester (such as rt.njabl.org and/or the
# currently defunct relay-test.mail-abuse.org, the test may be aborted
# since exim complains about "too many nonmail commands". If you want
# the test to complete, add the host from where "your" relay tester
# connects from to the MAIN_SMTP_ACCEPT_MAX_NOMAIL_HOSTS macro.
# Please note that a non-empty setting may cause extra DNS lookups to
# happen, which is the reason why this option is commented out in the
# default settings.
# MAIN_SMTP_ACCEPT_MAX_NOMAIL_HOSTS = !rt.njabl.org
.ifdef MAIN_SMTP_ACCEPT_MAX_NOMAIL_HOSTS
smtp_accept_max_nonmail_hosts = MAIN_SMTP_ACCEPT_MAX_NOMAIL_HOSTS
.endif
# By default, exim forces a Sender: header containing the local
# account name at the local host name in all locally submitted messages
# that don't have the local account name at the local host name in the
# From: header, deletes any Sender: header present in the submitted
# message and forces the envelope sender of all locally submitted
# messages to the local account name at the local host name.
# The following settings allow local users to specify their own envelope sender
# in a locally submitted message. Sender: headers existing in a locally
# submitted message are not removed, and no automatic Sender: headers
# are added. These settings are fine for most hosts.
# If you run exim on a classical multi-user systems where all users
# have local mailboxes that can be reached via SMTP from the Internet
# with the local FQDN as the domain part of the address, you might want
# to disable the following three lines for traceability reasons.
.ifndef MAIN_FORCE_SENDER
local_from_check = false
local_sender_retain = true
untrusted_set_sender = *
.endif
# By default, Exim expects all envelope addresses to be fully qualified, that
# is, they must contain both a local part and a domain. Configure exim
# to accept unqualified addresses from certain hosts. When this is done,
# unqualified addresses are qualified using the settings of qualify_domain
# and/or qualify_recipient (see above).
# sender_unqualified_hosts = <unset>
# recipient_unqualified_hosts = <unset>
# Configure Exim to support the "percent hack" for certain domains.
# The "percent hack" is the feature by which mail addressed to x%y@z
# (where z is one of the domains listed) is locally rerouted to x@y
# and sent on. If z is not one of the "percent hack" domains, x%y is
# treated as an ordinary local part. The percent hack is rarely needed
# nowadays but frequently abused. You should not enable it unless you
# are sure that you really need it.
# percent_hack_domains = <unset>
# Bounce handling
.ifndef MAIN_IGNORE_BOUNCE_ERRORS_AFTER
MAIN_IGNORE_BOUNCE_ERRORS_AFTER = 2d
.endif
ignore_bounce_errors_after = MAIN_IGNORE_BOUNCE_ERRORS_AFTER
.ifndef MAIN_TIMEOUT_FROZEN_AFTER
MAIN_TIMEOUT_FROZEN_AFTER = 7d
.endif
timeout_frozen_after = MAIN_TIMEOUT_FROZEN_AFTER
.ifndef MAIN_FREEZE_TELL
MAIN_FREEZE_TELL = postmaster
.endif
freeze_tell = MAIN_FREEZE_TELL
# Define spool directory
.ifndef SPOOLDIR
SPOOLDIR = /var/spool/exim4
.endif
spool_directory = SPOOLDIR
# trusted users can set envelope-from to arbitrary values
.ifndef MAIN_TRUSTED_USERS
MAIN_TRUSTED_USERS = uucp
.endif
trusted_users = MAIN_TRUSTED_USERS
.ifdef MAIN_TRUSTED_GROUPS
trusted_groups = MAIN_TRUSTED_GROUPS
.endif
# users in admin group can do many other things
# admin_groups = <unset>
# SMTP Banner. The example includes the Debian version in the SMTP dialog
# MAIN_SMTP_BANNER = "${primary_hostname} ESMTP Exim ${version_number} (Debian package MAIN_PACKAGE_VERSION) ${tod_full}"
# smtp_banner = $smtp_active_hostname ESMTP Exim $version_number $tod_full
### end main/02_exim4-config_options
### main/03_exim4-config_tlsoptions
# TLS/SSL configuration for exim as an SMTP server.
# See /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz for explanations.
.ifdef MAIN_TLS_ENABLE
# Defines what hosts to 'advertise' STARTTLS functionality to. The
# default, *, will advertise to all hosts that connect with EHLO.
.ifndef MAIN_TLS_ADVERTISE_HOSTS
MAIN_TLS_ADVERTISE_HOSTS = *
.endif
tls_advertise_hosts = MAIN_TLS_ADVERTISE_HOSTS
# Full paths to Certificate and Private Key. The Private Key file
# must be kept 'secret' and should be owned by root.Debian-exim mode
# 640 (-rw-r-----). exim-gencert takes care of these prerequisites.
# Normally, exim4 looks for certificate and key in different files:
#   MAIN_TLS_CERTIFICATE - path to certificate file,
#                          CONFDIR/exim.crt if unset
#   MAIN_TLS_PRIVATEKEY  - path to private key file
#                          CONFDIR/exim.key if unset
# You can also configure exim to look for certificate and key in the
# same file, set MAIN_TLS_CERTKEY to that file to enable. This takes
# precedence over all other settings regarding certificate and key file.
.ifdef MAIN_TLS_CERTKEY
tls_certificate = MAIN_TLS_CERTKEY
.else
.ifndef MAIN_TLS_CERTIFICATE
MAIN_TLS_CERTIFICATE = CONFDIR/exim.crt
.endif
tls_certificate = MAIN_TLS_CERTIFICATE
.ifndef MAIN_TLS_PRIVATEKEY
MAIN_TLS_PRIVATEKEY = CONFDIR/exim.key
.endif
tls_privatekey = MAIN_TLS_PRIVATEKEY
.endif
# Pointer to the CA Certificates against which client certificates are
# checked. This is controlled by the `tls_verify_hosts' and
# `tls_try_verify_hosts' lists below.
# If you want to check server certificates, you need to add an
# tls_verify_certificates statement to the smtp transport.
# /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt is generated by
# the "ca-certificates" package's update-ca-certificates(8) command.
.ifndef MAIN_TLS_VERIFY_CERTIFICATES
MAIN_TLS_VERIFY_CERTIFICATES = ${if exists{/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt}\
                    {/dev/null}}
.endif
tls_verify_certificates = MAIN_TLS_VERIFY_CERTIFICATES
# A list of hosts which are constrained by `tls_verify_certificates'. A host
# that matches `tls_verify_host' must present a certificate that is
# verifyable through `tls_verify_certificates' in order to be accepted as an
# SMTP client. If it does not, the connection is aborted.
.ifdef MAIN_TLS_VERIFY_HOSTS
tls_verify_hosts = MAIN_TLS_VERIFY_HOSTS
.endif
# A weaker form of checking: if a client matches `tls_try_verify_hosts' (but
# not `tls_verify_hosts'), request a certificate and check it against
# `tls_verify_certificates' but do not abort the connection if there is no
# certificate or if the certificate presented does not match. (This
# condition can be tested for in ACLs through `verify = certificate')
# By default, this check is done for all hosts. It is known that some
# clients (including incredimail's version downloadable in February
# 2008) choke on this. To disable, set MAIN_TLS_TRY_VERIFY_HOSTS to an
# empty value.
.ifdef MAIN_TLS_TRY_VERIFY_HOSTS
tls_try_verify_hosts = MAIN_TLS_TRY_VERIFY_HOSTS
.endif
.endif
### end main/03_exim4-config_tlsoptions
### main/90_exim4-config_log_selector
# uncomment this for debugging
# MAIN_LOG_SELECTOR == MAIN_LOG_SELECTOR +all -subject -arguments
.ifdef MAIN_LOG_SELECTOR
log_selector = MAIN_LOG_SELECTOR
.endif
### end main/90_exim4-config_log_selector
### acl/00_exim4-config_header
#                       ACL CONFIGURATION                            #
#         Specifies access control lists for incoming SMTP mail      #
begin acl
### end acl/00_exim4-config_header
### acl/20_exim4-config_local_deny_exceptions
# This is used to determine whitelisted senders and hosts.
# It checks for CONFDIR/host_local_deny_exceptions and
# CONFDIR/sender_local_deny_exceptions.
# It is meant to be used from some other acl entry.
# See exim4-config_files(5) for details.
# If the files do not exist, the white list never matches, which is
# the desired behaviour.
# The old file names CONFDIR/local_host_whitelist and
# CONFDIR/local_sender_whitelist will continue to be honored for a
# transition period. Their use is deprecated.
acl_local_deny_exceptions:
  accept
    hosts = ${if exists{CONFDIR/host_local_deny_exceptions}\
  accept
    senders = ${if exists{CONFDIR/sender_local_deny_exceptions}\
  accept
    hosts = ${if exists{CONFDIR/local_host_whitelist}\
  accept
    senders = ${if exists{CONFDIR/local_sender_whitelist}\
  # This hook allows you to hook in your own ACLs without having to
  # modify this file. If you do it like we suggest, you'll end up with
  # a small performance penalty since there is an additional file being
  # accessed. This doesn't happen if you leave the macro unset.
  .ifdef LOCAL_DENY_EXCEPTIONS_LOCAL_ACL_FILE
  .include LOCAL_DENY_EXCEPTIONS_LOCAL_ACL_FILE
  .endif
  # this is still supported for a transition period and is deprecated.
  .ifdef WHITELIST_LOCAL_DENY_LOCAL_ACL_FILE
  .include WHITELIST_LOCAL_DENY_LOCAL_ACL_FILE
  .endif
### end acl/20_exim4-config_local_deny_exceptions
### acl/30_exim4-config_check_mail
# This access control list is used for every MAIL command in an incoming
# SMTP message. The tests are run in order until the address is either
# accepted or denied.
acl_check_mail:
  .ifdef CHECK_MAIL_HELO_ISSUED
  deny
    message = no HELO given before MAIL command
    condition = ${if def:sender_helo_name {no}{yes}}
  .endif
  accept
### end acl/30_exim4-config_check_mail
### acl/30_exim4-config_check_rcpt
# This access control list is used for every RCPT command in an incoming
acl_check_rcpt:
  # Accept if the source is local SMTP (i.e. not over TCP/IP). We do this by
  # testing for an empty sending host field.
  accept
    hosts = :
    control = dkim_disable_verify
  # Do not try to verify DKIM signatures of incoming mail if DC_minimaldns
  # or DISABLE_DKIM_VERIFY are set.
.ifdef DC_minimaldns
  warn
.else
.ifdef DISABLE_DKIM_VERIFY
  warn
.endif
.endif
  # The following section of the ACL is concerned with local parts that contain
  # certain non-alphanumeric characters. Dots in unusual places are
  # handled by this ACL as well.
  # Non-alphanumeric characters other than dots are rarely found in genuine
  # local parts, but are often tried by people looking to circumvent
  # relaying restrictions. Therefore, although they are valid in local
  # parts, these rules disallow certain non-alphanumeric characters, as
  # a precaution.
  # Empty components (two dots in a row) are not valid in RFC 2822, but Exim
  # allows them because they have been encountered. (Consider local parts
  # constructed as "firstinitial.secondinitial.familyname" when applied to
  # a name without a second initial.) However, a local part starting
  # with a dot or containing /../ can cause trouble if it is used as part of a
  # file name (e.g. for a mailing list). This is also true for local parts that
  # contain slashes. A pipe symbol can also be troublesome if the local part is
  # incorporated unthinkingly into a shell command line.
  # These ACL components will block recipient addresses that are valid
  # from an RFC2822 point of view. We chose to have them blocked by
  # default for security reasons.
  # If you feel that your site should have less strict recipient
  # checking, please feel free to change the default values of the macros
  # defined in main/01_exim4-config_listmacrosdefs or override them from a
  # local configuration file.
  # Two different rules are used. The first one has a quite strict
  # default, and is applied to messages that are addressed to one of the
  # local domains handled by this host.
  # The default value of CHECK_RCPT_LOCAL_LOCALPARTS is defined in
  # main/01_exim4-config_listmacrosdefs:
  # CHECK_RCPT_LOCAL_LOCALPARTS = ^[.] : ^.*[@%!/|`#&?]
  # This blocks local parts that begin with a dot or contain a quite
  # broad range of non-alphanumeric characters.
  .ifdef CHECK_RCPT_LOCAL_LOCALPARTS
  deny
    domains = +local_domains
    local_parts = CHECK_RCPT_LOCAL_LOCALPARTS
    message = restricted characters in address
  .endif
  # The second rule applies to all other domains, and its default is
  # considerably less strict.
  # The default value of CHECK_RCPT_REMOTE_LOCALPARTS is defined in
  # CHECK_RCPT_REMOTE_LOCALPARTS = ^[./|] : ^.*[@%!`#&?] : ^.*/\\.\\./
  # It allows local users to send outgoing messages to sites
  # that use slashes and vertical bars in their local parts. It blocks
  # local parts that begin with a dot, slash, or vertical bar, but allows
  # these characters within the local part. However, the sequence /../ is
  # barred. The use of some other non-alphanumeric characters is blocked.
  # Single quotes might probably be dangerous as well, but they're
  # allowed by the default regexps to avoid rejecting mails to Ireland.
  # The motivation here is to prevent local users (or local users' malware)
  # from mounting certain kinds of attack on remote sites.
  .ifdef CHECK_RCPT_REMOTE_LOCALPARTS
  deny
    domains = !+local_domains
    local_parts = CHECK_RCPT_REMOTE_LOCALPARTS
  .endif
  # Accept mail to postmaster in any local domain, regardless of the source,
  # and without verifying the sender.
  accept
    .ifndef CHECK_RCPT_POSTMASTER
    local_parts = postmaster
    .else
    local_parts = CHECK_RCPT_POSTMASTER
    .endif
    domains = +local_domains : +relay_to_domains
  # Deny unless the sender address can be verified.
  # This is disabled by default so that DNSless systems don't break. If
  # your system can do DNS lookups without delay or cost, you might want
  # to enable this feature.
  # This feature does not work in smarthost and satellite setups as
  # with these setups all domains pass verification. See spec.txt chapter
  # 39.31 with the added information that a smarthost/satellite setup
  # routes all non-local e-mail to the smarthost.
  .ifdef CHECK_RCPT_VERIFY_SENDER
  deny
    message = Sender verification failed
    !acl = acl_local_deny_exceptions
    !verify = sender
  .endif
  # Verify senders listed in local_sender_callout with a callout.
  # In smarthost and satellite setups, this causes the callout to be
  # done to the smarthost. Verification will thus only be reliable if the
  # smarthost does reject illegal addresses in the SMTP dialog.
  deny
    senders = ${if exists{CONFDIR/local_sender_callout}\
    !verify = sender/callout
  # Accept if the message comes from one of the hosts for which we are an
  # outgoing relay. It is assumed that such hosts are most likely to be MUAs,
  # so we set control=submission to make Exim treat the message as a
  # submission. It will fix up various errors in the message, for example, the
  # lack of a Date: header line. If you are actually relaying out out from
  # MTAs, you may want to disable this. If you are handling both relaying from
  # MTAs and submissions from MUAs you should probably split them into two
  # lists, and handle them differently.
  # Recipient verification is omitted here, because in many cases the clients
  # are dumb MUAs that don't cope well with SMTP error responses. If you are
  # actually relaying out from MTAs, you should probably add recipient
  # verification here.
  # Note that, by putting this test before any DNS black list checks, you will
  # always accept from these hosts, even if they end up on a black list. The
  # assumption is that they are your friends, and if they get onto black
  # list, it is a mistake.
  accept
    hosts = +relay_from_hosts
    control = submission/sender_retain
  # Accept if the message arrived over an authenticated connection, from
  # any host. Again, these messages are usually from MUAs, so recipient
  # verification is omitted, and submission mode is set. And again, we do this
  # check before any black list tests.
  accept
    authenticated = *
  # Insist that any other recipient address that we accept is either in one of
  # our local domains, or is in a domain for which we explicitly allow
  # relaying. Any other domain is rejected as being unacceptable for relaying.
  require
    message = relay not permitted
  # We also require all accepted addresses to be verifiable. This check will
  # do local part verification for local domains, but only check the domain
  # for remote domains.
  require
    verify = recipient
  # Verify recipients listed in local_rcpt_callout with a callout.
  # This is especially handy for forwarding MX hosts (secondary MX or
  # mail hubs) of domains that receive a lot of spam to non-existent
  # addresses.  The only way to check local parts for remote relay
  # domains is to use a callout (add /callout), but please read the
  # documentation about callouts before doing this.
  deny
    recipients = ${if exists{CONFDIR/local_rcpt_callout}\
    !verify = recipient/callout
  # CONFDIR/local_sender_blacklist holds a list of envelope senders that
  # should have their access denied to the local host. Incoming messages
  # with one of these senders are rejected at RCPT time.
  # The explicit white lists are honored as well as negative items in
  # the black list. See exim4-config_files(5) for details.
  deny
    message = sender envelope address $sender_address is locally blacklisted here. If you think this is wrong, get in touch with postmaster
    senders = ${if exists{CONFDIR/local_sender_blacklist}\
  # deny bad sites (IP address)
  # CONFDIR/local_host_blacklist holds a list of host names, IP addresses
  # and networks (CIDR notation)  that should have their access denied to
  # The local host. Messages coming in from a listed host will have all
  # RCPT statements rejected.
  deny
    message = sender IP address $sender_host_address is locally blacklisted here. If you think this is wrong, get in touch with postmaster
    hosts = ${if exists{CONFDIR/local_host_blacklist}\
  # Warn if the sender host does not have valid reverse DNS.
  # If your system can do DNS lookups without delay or cost, you might want
  # to enable this.
  # If sender_host_address is defined, it's a remote call.  If
  # sender_host_name is not defined, then reverse lookup failed.  Use
  # this instead of !verify = reverse_host_lookup to catch deferrals
  # as well as outright failures.
  .ifdef CHECK_RCPT_REVERSE_DNS
  warn
    condition = ${if and{{def:sender_host_address}{!def:sender_host_name}}\
                      {yes}{no}}
    add_header = X-Host-Lookup-Failed: Reverse DNS lookup failed for $sender_host_address (${if eq{$host_lookup_failed}{1}{failed}{deferred}})
  .endif
  # Use spfquery to perform a pair of SPF checks (for details, see
  # http://www.openspf.org/)
  # This is quite costly in terms of DNS lookups (~6 lookups per mail).  Do not
  # enable if that's an issue.  Also note that if you enable this, you must
  # install "spf-tools-perl" which provides the spfquery command.
  # Missing spf-tools-perl will trigger the "Unexpected error in
  # SPF check" warning.
  .ifdef CHECK_RCPT_SPF
  deny
    message = [SPF] $sender_host_address is not allowed to send mail from \
              ${if def:sender_address_domain {$sender_address_domain}{$sender_helo_name}}.  \
              Please see \
          http://www.openspf.org/Why?scope=${if def:sender_address_domain \
              {mfrom}{helo}};identity=${if def:sender_address_domain \
              {$sender_address}{$sender_helo_name}};ip=$sender_host_address
    log_message = SPF check failed.
    condition = ${run{/usr/bin/spfquery.mail-spf-perl --ip \
                   ${quote:$sender_host_address} --identity \
                       {--scope mfrom  --identity ${quote:$sender_address}}\
                       {--scope helo --identity ${quote:$sender_helo_name}}}}\
                   {no}{${if eq {$runrc}{1}{yes}{no}}}}
  defer
    message = Temporary DNS error while checking SPF record.  Try again later.
    condition = ${if eq {$runrc}{5}{yes}{no}}
  warn
    condition = ${if <={$runrc}{6}{yes}{no}}
    add_header = Received-SPF: ${if eq {$runrc}{0}{pass}\
                                {${if eq {$runrc}{2}{softfail}\
                                 {${if eq {$runrc}{3}{neutral}\
                  {${if eq {$runrc}{4}{permerror}\
                   {${if eq {$runrc}{6}{none}{error}}}}}}}}}\
                } client-ip=$sender_host_address; \
                   {envelope-from=${sender_address}; }{}}\
                helo=$sender_helo_name
  warn
    log_message = Unexpected error in SPF check.
    condition = ${if >{$runrc}{6}{yes}{no}}
  .endif
  # Check against classic DNS "black" lists (DNSBLs) which list
  # sender IP addresses
  .ifdef CHECK_RCPT_IP_DNSBLS
  warn
    dnslists = CHECK_RCPT_IP_DNSBLS
    add_header = X-Warning: $sender_host_address is listed at $dnslist_domain ($dnslist_value: $dnslist_text)
    log_message = $sender_host_address is listed at $dnslist_domain ($dnslist_value: $dnslist_text)
  .endif
  # Check against DNSBLs which list sender domains, with an option to locally
  # whitelist certain domains that might be blacklisted.
  # Note: If you define CHECK_RCPT_DOMAIN_DNSBLS, you must append
  # "/$sender_address_domain" after each domain.  For example:
  # CHECK_RCPT_DOMAIN_DNSBLS = rhsbl.foo.org/$sender_address_domain \
  #                            : rhsbl.bar.org/$sender_address_domain
  .ifdef CHECK_RCPT_DOMAIN_DNSBLS
  warn
    !senders = ${if exists{CONFDIR/local_domain_dnsbl_whitelist}\
    dnslists = CHECK_RCPT_DOMAIN_DNSBLS
    add_header = X-Warning: $sender_address_domain is listed at $dnslist_domain ($dnslist_value: $dnslist_text)
    log_message = $sender_address_domain is listed at $dnslist_domain ($dnslist_value: $dnslist_text)
  .endif
  .ifdef CHECK_RCPT_LOCAL_ACL_FILE
  .include CHECK_RCPT_LOCAL_ACL_FILE
  .endif
  # This check is commented out because it is recognized that not every
  # sysadmin will want to do it. If you enable it, the check performs
  # Client SMTP Authorization (csa) checks on the sending host. These checks
  # do DNS lookups for SRV records. The CSA proposal is currently (May 2005)
  # an Internet draft. You can, of course, add additional conditions to this
  # ACL statement to restrict the CSA checks to certain hosts only.
  # require verify = csa
  # Accept if the address is in a domain for which we are an incoming relay,
  # but again, only if the recipient can be verified.
  accept
    domains = +relay_to_domains
    endpass
    verify = recipient
  # At this point, the address has passed all the checks that have been
  # configured, so we accept it unconditionally.
  accept
### end acl/30_exim4-config_check_rcpt
### acl/40_exim4-config_check_data
# This ACL is used after the contents of a message have been received. This
# is the ACL in which you can test a message's headers or body, and in
# particular, this is where you can invoke external virus or spam scanners.
acl_check_data:
  # Deny unless the address list headers are syntactically correct.
  # If you enable this, you might reject legitimate mail.
  .ifdef CHECK_DATA_VERIFY_HEADER_SYNTAX
  deny
    message = Message headers fail syntax check
    !verify = header_syntax
  .endif
  # require that there is a verifiable sender address in at least
  # one of the "Sender:", "Reply-To:", or "From:" header lines.
  .ifdef CHECK_DATA_VERIFY_HEADER_SENDER
  deny
    message = No verifiable sender address in message headers
    !verify = header_sender
  .endif
  # Deny if the message contains malware. Before enabling this check, you
  # must install a virus scanner and set the av_scanner option in the
  # main configuration.
  # exim4-daemon-heavy must be used for this section to work.
  # deny
  #   malware = *
  #   message = This message was detected as possible malware ($malware_name).
  # Add headers to a message if it is judged to be spam. Before enabling this,
  # you must install SpamAssassin. You also need to set the spamd_address
  # option in the main configuration.
  # Please note that this is only suiteable as an example. There are
  # multiple issues with this configuration method. For example, if you go
  # this way, you'll give your spamassassin daemon write access to the
  # entire exim spool which might be a security issue in case of a
  # spamassassin exploit.
  # See the exim docs and the exim wiki for more suitable examples.
  # warn
  #   spam = Debian-exim:true
  #   add_header = X-Spam_score: $spam_score\n\
  #             X-Spam_score_int: $spam_score_int\n\
  #             X-Spam_bar: $spam_bar\n\
  #             X-Spam_report: $spam_report
  .ifdef CHECK_DATA_LOCAL_ACL_FILE
  .include CHECK_DATA_LOCAL_ACL_FILE
  .endif
  # accept otherwise
  accept
### end acl/40_exim4-config_check_data
### router/00_exim4-config_header
#                      ROUTERS CONFIGURATION                         #
#               Specifies how addresses are handled                  #
#     THE ORDER IN WHICH THE ROUTERS ARE DEFINED IS IMPORTANT!       #
# An address is passed to each router in turn until it is accepted.  #
begin routers
### end router/00_exim4-config_header
### router/100_exim4-config_domain_literal
# This router handles e-mail addresses in "domain literal" form like
# <user@[10.11.12.13]>. The RFCs require this facility, but it is disabled
# Domain literal support also needs to be enabled in the main config,
# which is automatically done if you use the enable macro
# MAIN_ALLOW_DOMAIN_LITERALS.
domain_literal:
  debug_print = "R: domain_literal for $local_part@$domain"
  driver = ipliteral
  domains = ! +local_domains
  transport = remote_smtp
.endif
### end router/100_exim4-config_domain_literal
### router/150_exim4-config_hubbed_hosts
# route specific domains manually.
# see exim4-config_files(5) and spec.txt chapter 20.3 through 20.7 for
# more detailed documentation.
hubbed_hosts:
  debug_print = "R: hubbed_hosts for $domain"
  driver = manualroute
  domains = "${if exists{CONFDIR/hubbed_hosts}\
                   {partial-lsearch;CONFDIR/hubbed_hosts}\
              fail}"
  same_domain_copy_routing = yes
  route_data = ${lookup{$domain}partial-lsearch{CONFDIR/hubbed_hosts}}
### end router/150_exim4-config_hubbed_hosts
### router/200_exim4-config_primary
# This file holds the primary router, responsible for nonlocal mails
.ifdef DCconfig_internet
# configtype=internet
# deliver mail to the recipient if recipient domain is a domain we
# relay for. We do not ignore any target hosts here since delivering to
# a site local or even a link local address might be wanted here, and if
# such an address has found its way into the MX record of such a domain,
# the local admin is probably in a place where that broken MX record
# could be fixed.
dnslookup_relay_to_domains:
  debug_print = "R: dnslookup_relay_to_domains for $local_part@$domain"
  driver = dnslookup
  domains = ! +local_domains : +relay_to_domains
  no_more
# deliver mail directly to the recipient. This router is only reached
# for domains that we do not relay for. Since we most probably can't
# have broken MX records pointing to site local or link local IP
# addresses fixed, we ignore target hosts pointing to these addresses.
dnslookup:
  debug_print = "R: dnslookup for $local_part@$domain"
  driver = dnslookup
  # ignore private rfc1918 and APIPA addresses
  ignore_target_hosts = 0.0.0.0 : 127.0.0.0/8 : 192.168.0.0/16 :\
                        172.16.0.0/12 : 10.0.0.0/8 : 169.254.0.0/16 :\
            255.255.255.255
  no_more
.endif
.ifdef DCconfig_local
# configtype=local
# Stand-alone system, so generate an error for mail to a non-local domain
nonlocal:
  debug_print = "R: nonlocal for $local_part@$domain"
  driver = redirect
  allow_fail
  data = :fail: Mailing to remote domains not supported
  no_more
.endif
.ifdef DCconfig_smarthost DCconfig_satellite
# configtype=smarthost or configtype=satellite
# Send all non-local mail to a single other machine (smarthost).
# This means _ALL_ non-local mail goes to the smarthost. This will most
# probably not do what you want for domains that are listed in
# relay_domains. The most typical use for relay_domains is to control
# relaying for incoming e-mail on secondary MX hosts. In that case,
# it doesn't make sense to send the mail to the smarthost since the
# smarthost will probably send the message right back here, causing a
# loop.
# If you want to use a smarthost while being secondary MX for some
# domains, you'll need to copy the dnslookup_relay_to_domains router
# here so that mail to relay_domains is handled separately.
smarthost:
  debug_print = "R: smarthost for $local_part@$domain"
  transport = remote_smtp_smarthost
  route_list = * DCsmarthost byname
  host_find_failed = defer
  no_more
.endif
# The "no_more" above means that all later routers are for
# domains in the local_domains list, i.e. just like Exim 3 directors.
### end router/200_exim4-config_primary
### router/300_exim4-config_real_local
# This router allows reaching a local user while avoiding local
# processing. This can be used to inform a user of a broken .forward
# file, for example. The userforward router does this.
COND_LOCAL_SUBMITTER = "\
               ${if match_ip{$sender_host_address}{:@[]}\
                    {1}{0}\
real_local:
  debug_print = "R: real_local for $local_part@$domain"
  driver = accept
  condition = COND_LOCAL_SUBMITTER
  local_part_prefix = real-
  check_local_user
  transport = LOCAL_DELIVERY
### end router/300_exim4-config_real_local
### router/400_exim4-config_system_aliases
# This router handles aliasing using a traditional /etc/aliases file.
##### NB  You must ensure that /etc/aliases exists. It used to be the case
##### NB  that every Unix had that file, because it was the Sendmail default.
##### NB  These days, there are systems that don't have it. Your aliases
##### NB  file should at least contain an alias for "postmaster".
# This router handles the local part in a case-insensitive way which
# satisfies the RFCs requirement that postmaster be reachable regardless
# of case. If you decide to handle /etc/aliases in a caseful way, you
# need to make arrangements for a caseless postmaster.
# Delivery to arbitrary directories, files, and piping to programs in
# /etc/aliases is disabled per default.
# If that is a problem for you, see
#   /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz
# for explanation and some workarounds.
system_aliases:
  debug_print = "R: system_aliases for $local_part@$domain"
  driver = redirect
  allow_fail
  allow_defer
  data = ${lookup{$local_part}lsearch{/etc/aliases}}
  .ifdef SYSTEM_ALIASES_USER
  user = SYSTEM_ALIASES_USER
  .endif
  .ifdef SYSTEM_ALIASES_GROUP
  group = SYSTEM_ALIASES_GROUP
  .endif
  .ifdef SYSTEM_ALIASES_FILE_TRANSPORT
  file_transport = SYSTEM_ALIASES_FILE_TRANSPORT
  .endif
  .ifdef SYSTEM_ALIASES_PIPE_TRANSPORT
  pipe_transport = SYSTEM_ALIASES_PIPE_TRANSPORT
  .endif
  .ifdef SYSTEM_ALIASES_DIRECTORY_TRANSPORT
  directory_transport = SYSTEM_ALIASES_DIRECTORY_TRANSPORT
  .endif
### end router/400_exim4-config_system_aliases
### router/500_exim4-config_hubuser
.ifdef DCconfig_satellite
# This router is only used for configtype=satellite.
# It takes care to route all mail targetted to <somelocaluser@this.machine>
# to the host where we read our mail
hub_user:
  debug_print = "R: hub_user for $local_part@$domain"
  driver = redirect
  data = ${local_part}@DCreadhost
  check_local_user
# Grab the redirected mail and deliver it.
# This is a duplicate of the smarthost router, needed because
# DCreadhost might end up as part of +local_domains
hub_user_smarthost:
  debug_print = "R: hub_user_smarthost for $local_part@$domain"
  domains = DCreadhost
  check_local_user
.endif
### end router/500_exim4-config_hubuser
### router/600_exim4-config_userforward
# This router handles forwarding using traditional .forward files in users'
# home directories. It also allows mail filtering with a forward file
# starting with the string "# Exim filter" or "# Sieve filter".
# The no_verify setting means that this router is skipped when Exim is
# verifying addresses. Similarly, no_expn means that this router is skipped if
# Exim is processing an EXPN command.
# The check_ancestor option means that if the forward file generates an
# address that is an ancestor of the current one, the current one gets
# passed on instead. This covers the case where A is aliased to B and B
# has a .forward file pointing to A.
# The four transports specified at the end are those that are used when
# forwarding generates a direct delivery to a directory, or a file, or to a
# pipe, or sets up an auto-reply, respectively.
userforward:
  debug_print = "R: userforward for $local_part@$domain"
  driver = redirect
  check_local_user
  file = $home/.forward
  require_files = $local_part:$home/.forward
  no_verify
  no_expn
  check_ancestor
  allow_filter
  forbid_smtp_code = true
  directory_transport = address_directory
  file_transport = address_file
  pipe_transport = address_pipe
  reply_transport = address_reply
  skip_syntax_errors
  syntax_errors_to = real-$local_part@$domain
  syntax_errors_text = \
    This is an automatically generated message. An error has\n\
    been found in your .forward file. Details of the error are\n\
    reported below. While this error persists, you will receive\n\
    a copy of this message for every message that is addressed\n\
    to you. If your .forward file is a filter file, or if it is\n\
    a non-filter file containing no valid forwarding addresses,\n\
    a copy of each incoming message will be put in your normal\n\
    mailbox. If a non-filter file contains at least one valid\n\
    forwarding address, forwarding to the valid addresses will\n\
    happen, and those will be the only deliveries that occur.
### end router/600_exim4-config_userforward
### router/700_exim4-config_procmail
procmail:
  debug_print = "R: procmail for $local_part@$domain"
  driver = accept
  check_local_user
  transport = procmail_pipe
  # emulate OR with "if exists"-expansion
  require_files = ${local_part}:\
                  ${if exists{/etc/procmailrc}\
                    {/etc/procmailrc}{${home}/.procmailrc}}:\
                  +/usr/bin/procmail
  no_verify
  no_expn
### end router/700_exim4-config_procmail
### router/800_exim4-config_maildrop
maildrop:
  debug_print = "R: maildrop for $local_part@$domain"
  driver = accept
  check_local_user
  transport = maildrop_pipe
  require_files = ${local_part}:${home}/.mailfilter:+/usr/bin/maildrop
  no_verify
  no_expn
### end router/800_exim4-config_maildrop
### router/850_exim4-config_lowuid
.ifndef FIRST_USER_ACCOUNT_UID
FIRST_USER_ACCOUNT_UID = 0
.endif
.ifndef DEFAULT_SYSTEM_ACCOUNT_ALIAS
DEFAULT_SYSTEM_ACCOUNT_ALIAS = :fail: no mail to system accounts
.endif
COND_SYSTEM_USER_AND_REMOTE_SUBMITTER = "\
               ${if and{{! match_ip{$sender_host_address}{:@[]}}\
                        {<{$local_user_uid}{FIRST_USER_ACCOUNT_UID}}}\
                    {1}{0}\
lowuid_aliases:
  debug_print = "R: lowuid_aliases for $local_part@$domain (UID $local_user_uid)"
  check_local_user
  driver = redirect
  allow_fail
  condition = COND_SYSTEM_USER_AND_REMOTE_SUBMITTER
  data = ${if exists{CONFDIR/lowuid-aliases}\
              {${lookup{$local_part}lsearch{CONFDIR/lowuid-aliases}\
              {$value}{DEFAULT_SYSTEM_ACCOUNT_ALIAS}}}\
### end router/850_exim4-config_lowuid
### router/900_exim4-config_local_user
# This router matches local user mailboxes. If the router fails, the error
# message is "Unknown user".
local_user:
  debug_print = "R: local_user for $local_part@$domain"
  driver = accept
  check_local_user
  local_parts = ! root
  cannot_route_message = Unknown user
### end router/900_exim4-config_local_user
### router/mmm_mail4root
# deliver mail addressed to root to /var/mail/mail as user mail:mail
# if it was not redirected in /etc/aliases or by other means
# Exim cannot deliver as root since 4.24 (FIXED_NEVER_USERS)
mail4root:
  debug_print = "R: mail4root for $local_part@$domain"
  driver = redirect
  data = /var/mail/mail
  local_parts = root
  user = mail
  group = mail
### end router/mmm_mail4root
### transport/00_exim4-config_header
#                      TRANSPORTS CONFIGURATION                      #
#                       ORDER DOES NOT MATTER                        #
#     Only one appropriate transport is called for each delivery.    #
# A transport is used only when referenced from a router that successfully
# handles an address.
begin transports
### end transport/00_exim4-config_header
### transport/10_exim4-config_transport-macros
.ifdef HIDE_MAILNAME
REMOTE_SMTP_HEADERS_REWRITE=*@+local_domains $1@DCreadhost frs : *@ETC_MAILNAME $1@DCreadhost frs
REMOTE_SMTP_RETURN_PATH=${if match_domain{$sender_address_domain}{+local_domains}{${sender_address_local_part}@DCreadhost}{${if match_domain{$sender_address_domain}{ETC_MAILNAME}{${sender_address_local_part}@DCreadhost}fail}}}
.endif
.ifdef REMOTE_SMTP_HELO_FROM_DNS
.ifdef REMOTE_SMTP_HELO_DATA
REMOTE_SMTP_HELO_DATA==${lookup dnsdb {ptr=$sending_ip_address}{$value}{$primary_hostname}}
.else
REMOTE_SMTP_HELO_DATA=${lookup dnsdb {ptr=$sending_ip_address}{$value}{$primary_hostname}}
.endif
.endif
### end transport/10_exim4-config_transport-macros
### transport/30_exim4-config_address_file
# This transport is used for handling deliveries directly to files that are
# generated by aliasing or forwarding.
address_file:
  debug_print = "T: address_file for $local_part@$domain"
  driver = appendfile
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
### end transport/30_exim4-config_address_file
### transport/30_exim4-config_address_pipe
# This transport is used for handling pipe deliveries generated by
# .forward files. If the commands fails and produces any output on standard
# output or standard error streams, the output is returned to the sender
# of the message as a delivery error.
address_pipe:
  debug_print = "T: address_pipe for $local_part@$domain"
  driver = pipe
  return_fail_output
### end transport/30_exim4-config_address_pipe
### transport/30_exim4-config_address_reply
# This transport is used for handling autoreplies generated by the filtering
# option of the userforward router.
address_reply:
  debug_print = "T: autoreply for $local_part@$domain"
  driver = autoreply
### end transport/30_exim4-config_address_reply
### transport/30_exim4-config_mail_spool
# This transport is used for local delivery to user mailboxes in traditional
# BSD mailbox format.
mail_spool:
  debug_print = "T: appendfile for $local_part@$domain"
  driver = appendfile
  file = /var/mail/$local_part
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
  group = mail
  mode = 0660
  mode_fail_narrower = false
### end transport/30_exim4-config_mail_spool
### transport/30_exim4-config_maildir_home
# Use this instead of mail_spool if you want to to deliver to Maildir in
# home-directory - change the definition of LOCAL_DELIVERY
maildir_home:
  debug_print = "T: maildir_home for $local_part@$domain"
  driver = appendfile
  .ifdef MAILDIR_HOME_MAILDIR_LOCATION
  directory = MAILDIR_HOME_MAILDIR_LOCATION
  .else
  directory = $home/Maildir
  .endif
  .ifdef MAILDIR_HOME_CREATE_DIRECTORY
  create_directory
  .endif
  .ifdef MAILDIR_HOME_CREATE_FILE
  create_file = MAILDIR_HOME_CREATE_FILE
  .endif
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
  maildir_format
  .ifdef MAILDIR_HOME_DIRECTORY_MODE
  directory_mode = MAILDIR_HOME_DIRECTORY_MODE
  .else
  directory_mode = 0700
  .endif
  .ifdef MAILDIR_HOME_MODE
  mode = MAILDIR_HOME_MODE
  .else
  mode = 0600
  .endif
  # This transport always chdirs to $home before trying to deliver. If
  # $home is not accessible, this chdir fails and prevents delivery.
  # If you are in a setup where home directories might not be
  # accessible, uncomment the current_directory line below.
  # current_directory = /
### end transport/30_exim4-config_maildir_home
### transport/30_exim4-config_maildrop_pipe
maildrop_pipe:
  debug_print = "T: maildrop_pipe for $local_part@$domain"
  driver = pipe
  path = "/bin:/usr/bin:/usr/local/bin"
  command = "/usr/bin/maildrop"
  return_path_add
  delivery_date_add
  envelope_to_add
### end transport/30_exim4-config_maildrop_pipe
### transport/30_exim4-config_procmail_pipe
procmail_pipe:
  debug_print = "T: procmail_pipe for $local_part@$domain"
  driver = pipe
  command = "/usr/bin/procmail"
  return_path_add
  delivery_date_add
  envelope_to_add
### end transport/30_exim4-config_procmail_pipe
### transport/30_exim4-config_remote_smtp
# This transport is used for delivering messages over SMTP connections.
remote_smtp:
  debug_print = "T: remote_smtp for $local_part@$domain"
  driver = smtp
.ifdef REMOTE_SMTP_HOSTS_AVOID_TLS
  hosts_avoid_tls = REMOTE_SMTP_HOSTS_AVOID_TLS
.endif
.ifdef REMOTE_SMTP_HEADERS_REWRITE
  headers_rewrite = REMOTE_SMTP_HEADERS_REWRITE
.endif
.ifdef REMOTE_SMTP_RETURN_PATH
  return_path = REMOTE_SMTP_RETURN_PATH
.endif
  helo_data=REMOTE_SMTP_HELO_DATA
.endif
.ifdef DKIM_DOMAIN
dkim_domain = DKIM_DOMAIN
.endif
.ifdef DKIM_SELECTOR
dkim_selector = DKIM_SELECTOR
.endif
.ifdef DKIM_PRIVATE_KEY
dkim_private_key = DKIM_PRIVATE_KEY
.endif
.ifdef DKIM_CANON
dkim_canon = DKIM_CANON
.endif
.ifdef DKIM_STRICT
dkim_strict = DKIM_STRICT
.endif
.ifdef DKIM_SIGN_HEADERS
dkim_sign_headers = DKIM_SIGN_HEADERS
.endif
.ifdef TLS_DH_MIN_BITS
tls_dh_min_bits = TLS_DH_MIN_BITS
.endif
### end transport/30_exim4-config_remote_smtp
### transport/30_exim4-config_remote_smtp_smarthost
# to a smarthost. The local host tries to authenticate.
# This transport is used for smarthost and satellite configurations.
  debug_print = "T: remote_smtp_smarthost for $local_part@$domain"
  driver = smtp
  hosts_try_auth = <; ${if exists{CONFDIR/passwd.client} \
        ${lookup{$host}nwildlsearch{CONFDIR/passwd.client}{$host_address}}\
.ifdef REMOTE_SMTP_SMARTHOST_HOSTS_AVOID_TLS
  hosts_avoid_tls = REMOTE_SMTP_SMARTHOST_HOSTS_AVOID_TLS
.endif
.endif
.endif
.endif
.endif
### end transport/30_exim4-config_remote_smtp_smarthost
### transport/35_exim4-config_address_directory
# This transport is used for handling file addresses generated by alias
# or .forward files if the path ends in "/", which causes it to be treated
# as a directory name rather than a file name.
address_directory:
  debug_print = "T: address_directory for $local_part@$domain"
  driver = appendfile
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
  check_string = ""
  escape_string = ""
  maildir_format
### end transport/35_exim4-config_address_directory
### retry/00_exim4-config_header
#                      RETRY CONFIGURATION                           #
begin retry
### end retry/00_exim4-config_header
### retry/30_exim4-config
# This single retry rule applies to all domains and all errors. It specifies
# retries every 15 minutes for 2 hours, then increasing retry intervals,
# starting at 1 hour and increasing each time by a factor of 1.5, up to 16
# hours, then retries every 6 hours until 4 days have passed since the first
# failed delivery.
# Please note that these rules only limit the frequency of retries, the
# effective retry-time depends on the frequency of queue-running, too.
# See QUEUEINTERVAL in /etc/default/exim4.
# Address or Domain    Error       Retries
*                      *           F,2h,15m; G,16h,1h,1.5; F,4d,6h
### end retry/30_exim4-config
### rewrite/00_exim4-config_header
#                      REWRITE CONFIGURATION                         #
begin rewrite
### end rewrite/00_exim4-config_header
### rewrite/31_exim4-config_rewriting
# This rewriting rule is particularily useful for dialup users who
# don't have their own domain, but could be useful for anyone.
# It looks up the real address of all local users in a file
.ifndef NO_EAA_REWRITE_REWRITE
*@+local_domains "${lookup{${local_part}}lsearch{/etc/email-addresses}\
                   {$value}fail}" Ffrs
# identical rewriting rule for /etc/mailname
*@ETC_MAILNAME "${lookup{${local_part}}lsearch{/etc/email-addresses}\
                   {$value}fail}" Ffrs
.endif
### end rewrite/31_exim4-config_rewriting
### auth/00_exim4-config_header
#                   AUTHENTICATION CONFIGURATION                     #
begin authenticators
### end auth/00_exim4-config_header
### auth/30_exim4-config_examples
# The examples below are for server side authentication, when the
# local exim is SMTP server and clients authenticate to the local exim.
# They allow two styles of plain-text authentication against an
# CONFDIR/passwd file whose syntax is described in exim4_passwd(5).
# Hosts that are allowed to use AUTH are defined by the
# auth_advertise_hosts option in the main configuration. The default is
# "*", which allows authentication to all hosts over all kinds of
# connections if there is at least one authenticator defined here.
# Authenticators which rely on unencrypted clear text passwords don't
# advertise on unencrypted connections by default. Thus, it might be
# wise to set up TLS to allow encrypted connections. If TLS cannot be
# used for some reason, you can set AUTH_SERVER_ALLOW_NOTLS_PASSWORDS to
# advertise unencrypted clear text password based authenticators on all
# connections. As this is severely reducing security, using TLS is
# preferred over allowing clear text password based authenticators on
# unencrypted connections.
# PLAIN authentication has no server prompts. The client sends its
# credentials in one lump, containing an authorization ID (which we do not
# use), an authentication ID, and a password. The latter two appear as
# $auth2 and $auth3 in the configuration and should be checked against a
# valid username and password. In a real configuration you would typically
# use $auth2 as a lookup key, and compare $auth3 against the result of the
# lookup, perhaps using the crypteq{}{} condition.
# plain_server:
#   driver = plaintext
#   public_name = PLAIN
#   server_condition = "${if crypteq{$auth3}{${extract{1}{:}{${lookup{$auth2}lsearch{CONFDIR/passwd}{$value}{*:*}}}}}{1}{0}}"
#   server_set_id = $auth2
#   server_prompts = :
#   .ifndef AUTH_SERVER_ALLOW_NOTLS_PASSWORDS
#   server_advertise_condition = ${if eq{$tls_cipher}{}{}{*}}
#   .endif
# LOGIN authentication has traditional prompts and responses. There is no
# authorization ID in this mechanism, so unlike PLAIN the username and
# password are $auth1 and $auth2. Apart from that you can use the same
# server_condition setting for both authenticators.
# login_server:
#   public_name = LOGIN
#   server_prompts = "Username:: : Password::"
#   server_condition = "${if crypteq{$auth2}{${extract{1}{:}{${lookup{$auth1}lsearch{CONFDIR/passwd}{$value}{*:*}}}}}{1}{0}}"
#   server_set_id = $auth1
#   .endif
# cram_md5_server:
#   driver = cram_md5
#   public_name = CRAM-MD5
#   server_secret = ${extract{2}{:}{${lookup{$auth1}lsearch{CONFDIR/passwd}{$value}fail}}}
# Here is an example of CRAM-MD5 authentication against PostgreSQL:
# psqldb_auth_server:
#   driver = cram_md5
#   server_secret = ${lookup pgsql{SELECT pw FROM users WHERE username = '${quote_pgsql:$auth1}'}{$value}fail}
# Authenticate against local passwords using sasl2-bin
# Requires exim_uid to be a member of sasl group, see README.Debian.gz
# plain_saslauthd_server:
#   server_condition = ${if saslauthd{{$auth2}{$auth3}}{1}{0}}
#   .endif
login_saslauthd_server:
  driver = plaintext
  public_name = LOGIN
  # don't send system passwords over unencrypted connections
  server_condition = ${if saslauthd{{$auth1}{$auth2}}{1}{0}}
  .endif
# ntlm_sasl_server:
#   driver = cyrus_sasl
#   public_name = NTLM
#   server_realm = <short main hostname>
#   .endif
# digest_md5_sasl_server:
#   public_name = DIGEST-MD5
#   .endif
# Authentcate against cyrus-sasl
# This is mainly untested, please report any problems to
# pkg-exim4-users@lists.alioth.debian.org.
# cram_md5_sasl_server:
# plain_sasl_server:
#   .endif
# login_sasl_server:
#   .endif
# Authenticate against courier authdaemon
# This is now the (working!) example from
# http://www.exim.org/eximwiki/FAQ/Policy_controls/Q0730
# Possible pitfall: access rights on /var/run/courier/authdaemon/socket.
# plain_courier_authdaemon:
#   server_condition = \
#     ${extract {ADDRESS} \
#               {${readsocket{/var/run/courier/authdaemon/socket} \
#               {AUTH ${strlen:exim\nlogin\n$auth2\n$auth3\n}\nexim\nlogin\n$auth2\n$auth3\n} }} \
#               {yes} \
#               fail}
#   .endif
# login_courier_authdaemon:
#   server_prompts = Username:: : Password::
#               {AUTH ${strlen:exim\nlogin\n$auth1\n$auth2\n}\nexim\nlogin\n$auth1\n$auth2\n} }} \
#               {yes} \
#               fail}
#   .endif
# This one is a bad hack to support the broken version 4.xx of
# Microsoft Outlook Express which violates the RFCs by demanding
# "250-AUTH=" instead of "250-AUTH ".
# If your list of offered authenticators is other than PLAIN and LOGIN,
# you need to adapt the public_name line manually.
# It has to be the last authenticator to work and has not been tested
# well. Use at your own risk.
# See the thread entry point from
# http://www.exim.org/mail-archives/exim-users/Week-of-Mon-20050214/msg00213.html
# for the related discussion on the exim-users mailing list.
# Thanks to Fred Viles for this great work.
# support_broken_outlook_express_4_server:
#   public_name = "\r\n250-AUTH=PLAIN LOGIN"
#   server_prompts = User Name : Password
#   server_condition = no
#   .endif
# These examples below are the equivalent for client side authentication.
# They get the passwords from CONFDIR/passwd.client, whose format is
# defined in exim4_passwd_client(5)
# Because AUTH PLAIN and AUTH LOGIN send the password in clear, we
# only allow these mechanisms over encrypted connections by default.
# You can set AUTH_CLIENT_ALLOW_NOTLS_PASSWORDS to allow unencrypted
# clear text password authentication on all connections.
cram_md5:
  driver = cram_md5
  client_name = ${extract{1}{:}{${lookup{$host}nwildlsearch{CONFDIR/passwd.client}{$value}fail}}}
  client_secret = ${extract{2}{:}{${lookup{$host}nwildlsearch{CONFDIR/passwd.client}{$value}fail}}}
# this returns the matching line from passwd.client and doubles all ^
PASSWDLINE=${sg{\
                ${lookup{$host}nwildlsearch{CONFDIR/passwd.client}{$value}fail}\
            {\\N[\\^]\\N}\
plain:
  driver = plaintext
  public_name = PLAIN
.ifndef AUTH_CLIENT_ALLOW_NOTLS_PASSWORDS
  client_send = "<; ${if !eq{$tls_cipher}{}\
                    {^${extract{1}{:}{PASSWDLINE}}\
             ^${sg{PASSWDLINE}{\\N([^:]+:)(.*)\\N}{\\$2}}\
           }fail}"
.else
  client_send = "<; ^${extract{1}{:}{PASSWDLINE}}\
            ^${sg{PASSWDLINE}{\\N([^:]+:)(.*)\\N}{\\$2}}"
.endif
login:
  driver = plaintext
  public_name = LOGIN
  # Return empty string if not non-TLS AND looking up $host in passwd-file
  # yields a non-empty string; fail otherwise.
  client_send = "<; ${if and{\
                          {!eq{$tls_cipher}{}}\
                          {!eq{PASSWDLINE}{}}\
                      {}fail}\
                 ; ${extract{1}{::}{PASSWDLINE}}\
         ; ${sg{PASSWDLINE}{\\N([^:]+:)(.*)\\N}{\\$2}}"
.else
  # Return empty string if looking up $host in passwd-file yields a
  # non-empty string; fail otherwise.
  client_send = "<; ${if !eq{PASSWDLINE}{}\
                      {}fail}\
.endif
### end auth/30_exim4-config_examples
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Heb net "update-exim4.conf.conf" aangepast.
dc_smarthost='smtp.dds.nl::587'
vervangen door
dc_smarthost='smtp.ziggo.nl'
Nu werkt net. Ik begrijk alleen totaal niet waarom de AUTH PLAIN login niet goed krijg.
Iemand ideeën?
[ Voor 4% gewijzigd door Neptunus op 30-01-2014 15:00 ]
  • DukeBox
Hoe dan ook moet je smarthost niet met 2x dubbele punt.
  • CyBeR
CyBeR
Je realiseert je dat de <user@domain> in passwd.client de gegevens zijn waarmee ingelogd wordt? Die hebben niks te maken met het adres waar je naartoe stuurt.
Volgens het voorbeeld in http://www.dds.nl/helpdesk/cat.php?cat=mail&id=14 moet je zonder domein inloggen.
Maar, waarom wil je niet gewoon via ziggo sturen? Dat is het idee van een smarthost namelijk.
Die hele config posten was trouwens ook bepaald niet nodig. Ten eerste irrelevant, en belangrijker 't is de standaard debian templated config; die kunnen we zelf ook wel vinden :P
[ Voor 20% gewijzigd door CyBeR op 30-01-2014 19:09 ]
