PSU Surge Detected!
  • LuckyLukeNL
Beste Tweakers,
Ik zit met een probleem en ik hoop dat jullie mij ermee zouden kunnen helpen.
Een tijd terug heb ik een computer samengesteld. Het enige wat hij moet doen is die Crypto Coins minen.
Dit heeft hij een tijd gedaan, maar toen kwam er een melding in beeld.
Ik zet mijn computer aan. Start de Batch File en even later restart de PC zich en krijg ik in beeld:
"Power Supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit! Press F1 to run SETUP"
Ik druk F1. Restart de computer, maar nu heb ik geen beeld meer. Hij laad tot het W7 logo, en als hij dan je bureaublad zou moeten laten zien dan blijft het beeld op zwart.
Deze melding heb ik nu twee keer gehad. één keer met 1 gpu. en één keer met 2 gpu's. Beide de Sapphire HD7950.
PC specs:
MB: Asus F2A85-V
PSU: Corsair RM750 (gold)
PCU: AMD A6 6400k
SSD: 60GB
RAM: 2x 2GB
GPU: Sapphire HD7950 Boost (11196-19-20G)
In principe zou de 750 watt voeding voldoende moeten zijn.
Ik krijg wel beeld als ik het beeldscherm aansluit op de vga van het MB. BIOS is verder default.
verder heb verder geen idee hoe ik het kan oplossen.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
gr Luuk
[ Voor 4% gewijzigd door LuckyLukeNL op 29-01-2014 17:47 ]
Voeding zou genoeg moeten zijn idd, maar voeding kan wel stuk zijn.
pricewatch: Seasonic G-Serie 650Watt zou een goede vervanger zijn, stuk betere kwaliteit en nog goedkoper ook. :)
  • Thomg
  • Laatst online: 22:54
Thomg
Aww yiss
Kan je niet beter dat tientje besparen en voor de S12G versie gaan?
pricewatch: Seasonic S12G 650W
Modulaire kabels lijken me nou niet echt interessant als het alleen maar gebruikt wordt voor minen.
  • LuckyLukeNL
Ik heb de voeding pas een week. Maar wat zou dan de reden zijn waarom ik die melding krijg?
Verder is 650 watt voor 2 hd7950 kaarten tog niet genoeg? of net op het randje?
  • RobinHood
RobinHood
650w is prima voor twee van die kaarten, tenzij je ze flink overgeklokt hebt.
En ook nieuwe voedingen kunnen sneuvelen.
  • LuckyLukeNL
ik zet de settings op
GPU 1100 MHz
MEM 1250 MHz
VDDC: 1.2V
via trixx
Dat zegt niet zoveel, maandag ochtend exemplaar kan altijd natuurlijk. Maar makkelijkst zou zijn om eerst wat onderdelen te vervangen welke je al hebt liggen. Zoals een voeding.
Voeding die een spanningspiek geeft lijkt mij het meest logische. :p
Meer als genoeg een standaard HD7950 neemt maar 150W tijdens games/mining en 175W max tijdens Furmark. Dus tijdens mining zal de max ongeveer 350W zijn. Absolute max verbruik van de PC zal zo'n 450W zijn.
LuckyLukeNL schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 19:21:
GPU 1100 MHz
MEM 1250 MHz
VDDC: 1.2V
via trixx
Dan zou ik Trixx eerst eens verwijderen, eerst maar eens software problemen uitsluiten.
  • LuckyLukeNL
oke. enige nadeel is dat de kaart wel draait maar verder geen beeld meer geeft. tenminste tot het w7 logo daarna niet meer. Ging via teamviewer erop kijken maar daar kwam niet veel van terecht met beeld. Hij heeft dus echt een tik gehad door die piek.
Ik zal de voeding anders maar eens terugsturen. kijken of ik een andere kan nemen.
Ik heb zelf nooit zoiets gehad dus misschien dat het idd aan de voeding ligt.
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Ik heb een keer een foute OC gehad met een 5870 V2 (asus).
Daarna kreeg ik bij alle 3D spullen artifacts.....
Toen heb ik 3 uur de stroom volledig van de pc gehaald (stekker uit de psu) en ook het beeldscherm afgekoppeld, min of meer uit wanhoop.... (pc was net 4 maanden oud en een cadeau voor mijn havo diploma :s )
Toen ik de pc weer aansloot en opstartte had ik geen problemen meer.....
Het hele systeem werkt 3 jaar later nog prima :/
Sinds dien haal ik van alle producten de stroom eraf als een gewone power-down of reboot niet effectief is ( als het bijv. instelling problemen zijn) en het werkt meestal bij de vreemdere problemen :/
