PC krijgt geen ip-adres na 2e start
  • 1of6Billion
  • Laatst online: 22-09 07:07
Ik zit met een mal probleem. Een PC (win7) in mijn netwerk krijgt wanneer deze opstart moeiteloos verbinding met de rest van het netwerk en internet. Wanneer deze PC afgesloten wordt en later op de dag nogmaals gestart wordt, lukt dat (meestal) niet meer, of pas na ±10 minuten. De PC krijgt geen ip-adres toegewezen.
De PC is via een powerline aan de router (Linksys E4200) gekoppeld.
Iemand een idee wát er aan de hand is? En/of wat er aan te doen? }:O
  • Jolke
  • Laatst online: 08:00
Hoe bedoel je krijgt geen IP adres? Als er een time-out is naar de DHCP server tijdens de aanvraag voor een IP, dan krijg je een IP in de range 169.254.x.x.
Je moet wat meer informatie geven over je netwerk, router, ...
Hoe groot je DHCP pool? Zijn er andere PC's met soortgelijke problemen, ...
  • 1of6Billion
OK, geen nuttig IP-adres dan ;)
Router is de Linksys E4200. DHCP-pool? 192.168.1.100 - 192.168.1.255
Geen andere apparaten met problemen.
Hmm welk type powerline heb je. Mss staat die verkeerd afgesteld waardoor hij geen verbinding met de router kan maken. En eventueel reset je uw powerline even en probeer dan nog eens een connectie op te stellen. En test het dan eens even uit of je kan pingen naar u router.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2014 13:39 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 14:24
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Dus om te debugger: sluit hem een keer aan met een lange netwerkkabel/verplaats hem enprobeer het dan zonder de powerlan.
Workarround: opstart.cmd met:
ipconfig /renew
opnemen in de start folder zodat na het opstarten er een 2e keer om ip adres gevraagd wordt.
Wat is de verbinding van die homeplugs?|
Kan zijn dat die timeout gaat en een 169 adres krijgt toegewezen.
Zit er een switch tussen? Zoja, zet STP eens uit. (of schakel portfast in als het cisco is)
  • Jolke
Inderdaad, probeer het eens zonder Powerline erussen - dan weet je of daar het probleem ligt. Enne... ipv een lange IP kabel, kan je ook je PC verplaatsen :)
