• MrTuinstra
  • Laatst online: 06-10 14:21
Goedemorgen mede-tweakers!
Ten eerste wist 'k niet waar 'k dit moest plaatsten, zat te twijfelen tussen casemod en deze.
Aangezien casemod te uitgebreid is wat ' k wil uiteindelijk hier geplaatst.
Vorige maand heb 'k een lege Synology DiskStation DS1812+ gekocht. Dus zonder voeding, mobo etc.
Wel zitten de Hotswaps er nog in.
Voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/va/798575.jpg
Achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/va/798574.jpg
Nu is mijn bedoeling om van deze case een harddisk (sata) tower te maken.
Hij moet voorzien worden van een eigen voeding, aangezien er geen atx in past moet dit sws een picoPSU worden dacht 'k.
Echter zit 'k dan met de 24 pins aansluiting om de voeding aan te laten gaan. Op de volgende site staat ook zo'n harddisk tower met een aan/uit paneel. Weet iemand misschien waar 'k die kan krijgen ? Of zouden er ook andere mogelijkheden wezen.. Draadjes kort laten sluiten is geen optie aangezien 'k dan telkens de kast in moet..
http://usb.brando.com/prod_detail.php?prod_id=00529
Vervolgens zit 'k met de sata kabels. Zag op diverse forums dat je sata naar USB adaptertjes kunt nemen. Dit moet dan in ieder gebal USB 3.0 wezen aangezien er bij 2.0 veel snelheidsverlies is.
Gekozen voor eSATA portmultipliers.
Zodra 'k de bovenstaande puntjes weet ga 'k eraan beginnen. Als toevoeging zal 'k veel mogelijkheden uitproberen om hem zo stil mogelijk te maken (demper matten etc), ook gaat er wat veranderen aan de backpanel. :)
Bedankt voor 't lezen. Tips zijn welkom ook wat betreft hoe en waar 'k dit topic heb geplaatst.
[ Voor 4% gewijzigd door MrTuinstra op 29-01-2014 10:35 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou geen USB gaan gebruiken, maar eSATA en dan portmultipliers (er even vanuitgaande dat je controller daarmee overweg kan).
Of je een ATXvoeding moet pakken weet ik niet, kun je niet gewoon een voeding vinden die 12V en 5V levert voor je disks?
Je kunt natuurlijk de PSon van je ATXvoeding kortsluiten om het ding aan/uit te zetten (schakelaartje tussen de zwarte en groene draad kan dat prima doen). Natuurlijk is zo'n ding als brando mooi, maar ik denk dat je een heel eind komt met het zelf bouwen van zo'n ding.
  • Tazzios
  • Laatst online: 16:19
Tazzios
Verbind van de 24 pins connector de groene met een zwarte en hij gaat aan. Kun je dus zelf een draadje met schakelaar tussen maken.
edit: te laat.
[ Voor 6% gewijzigd door Tazzios op 29-01-2014 10:34 ]
  • MrTuinstra
TERW_DAN schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 10:29:
Bedankt voor de reactie !
Na even gegoogled te hebben ga 'k inderdaad voor eSATA portmultipliers. Veel handiger las 'k. Dat kortsluiten dacht 'k ook al aan alleen dan moet 'k telkens kast open doen om dat te doen vandaar dat dat geen optie voor mij is.
Beginpost aangepast.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je er een schakelaartje tussenzet hoeft dat toch niet? Die kun je gewoon netjes aan de achterkant ofzo maken.
  • MrTuinstra
TERW_DAN schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 10:37:
Bedankt!
Wist niet dat ze der waren, heeft u ook een voorbeeldje ? Kan niet zo gauw wat op Google vinden..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Afbeeldingslocatie: http://cpc.farnell.com/productimages/farnell/standard/42256349.jpg
2 draadjes eraan solderen en in je ATXstekker vrotten en je bent klaar.
Evt kun je daar natuurlijk nog wat moois voor solderen, zolang je de groene en een zwarte draad maar verbindt.
  • MrTuinstra
TERW_DAN schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 10:46:
'K snap dit ! Waar kun je die schakelaar kopen die je stuurde ?
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
elke elektronica onderdelen winkel heeft dat wel.
Anders bijvoorbeeld conrad.nl, dickbest.nl of een oproep in vraag&aanbod zetten (er zijn zat tweakers die ze hebben)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Deze schakelaars kun je inderdaad overal wel vinden. Als je je lokale electronica winkel binnenloopt kunnen ze je vast wel helpen.
Misschien kun je je behuizing meenemen, dan is de kans groot dat je iets vind dat er nog goed inpast ook nog (je hebt wel wat vierkante gaten achterin die bruikbaar zouden kunnen zijn).
  • Jolke
  • Laatst online: 20-11 13:38
Interessant topic! Wist niet dat je zo'n behuizing ook leeg kan kopen :)
Hoe wil je disken aansluiten? En wat je er dan mee doen, RAID opstelling?
  • MrTuinstra
Jolke schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 12:28:
Wist 'k in eerste instantie ook niet !
Als SATA portmultipliers raid ondersteund komt dat er uuiteraard in te zitten. Weet nog niet welk soort raid.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Softraid of ZFS kun je dan sowieso doen.
  • Perkouw
  • Laatst online: 17:32
Perkouw
Waarom eSata portmultipliers en niet gewoon sata portmultipliers?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je hoeft natuurlijk niet per se eSATA-portmultipliers te gebruiken. Mijn 'gebruik eSATA'-opmerking sloeg meer op dat ipv USB gebruiken, en portmultipliers gebruiken om meerdere poorten te creëren. Of je nu gebruik maakt van SATA- of eSATA-multipliers maakt niet uit lijkt me, die zijn verder toch hetzelfde. Desnoods pak je een eSATA->SATAconverter voor de binnenkant (zo doe ik dat ook in mijn zelfgebouwde behuizing). je verandert uiteindelijk alleen de vorm van de stekker.
  • MrTuinstra
Perkouw schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 16:23:
Ik ga inderdaad voor sata inplaats van eSata. Nu lees 'k alleen op internet vaak als er een harde schijf uit valt dat de kans groot is dat de andere ook gaat.. dus dat moet 'k nog even bekijken..
Power switch, dempmatten en koeling ga 'k nu bestellen op conrad. Volgende week mee aan de slag !
