Benieuwd naar jullie mening voor een desk
Goedenavond,
Ik ben nu al een half jaartje bezig om een desk build te realiseren. in dat half jaar ben ik bezig geweest om zoveel mogelijk producten, diensten en vriendendiensten te verzamelen waaronder de belangrijkste vriendendienst namelijk het maken van de desk in een grafkisten fabriek O-) . Ook heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk problemen van tevoren uit te sluiten.
De desk zal van 2cm dik eikenhout worden gemaakt, voorzien worden van een wit/hout thema en waterkoeling.
De bak waar de hardware in komt daar ben ik al uit. Dat word een redelijk standaard rechthoekige bak alleen nu kan ik maar niet beslissen wat er voor poten/kastjes onder komen. Ik zal mijn tien renders hier neerzetten zodat jullie je mening kunnen geven, suggesties en kritiek zijn welkom. ook zal ik mijn huidige case even neerzetten.
Poll: Welke desk heeft jou voorkeur ?
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=389278&layout=2&sort=prc
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/hs2wxl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2q21yqq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/5dtpax.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/f5blud.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/warqde.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2gt7xpd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/9zmwwx.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/2ywehqq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/w0135w.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2m780oy.jpg
huidige case
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/rbwd55.jpg
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2014 01:34 ]
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 14:40
NoFearCreations
3DPrint the world!
Ik vind #1 en #8 het mooist.
---RAWE CEEK!!!---
  • ProAce
  • Laatst online: 29-10 16:43
Qua beenruimte zou ik zeggen: 2,8,9
[ Voor 4% gewijzigd door ProAce op 29-01-2014 00:11 ]
Ik zou gaan voor nummer 1 en 5, die vind ik het mooist en bij 5 heb je geen problemen met je bureaustoel en je hebt dan nog wat opbergruimte voor wat klein spul.
Bedankt voor je mening :)
Overigens is nummer 8 het moeilijkste te realiseren door de schuine kanten waar het bureau op rust.
  • l3p
  • Laatst online: 29-10 23:44
l3p
www.^.nl
Als je dan toch gebruik mag maken van een grafkisten fabriek en 2cm dik eikenhout zou ik zeker voor #2 gaan :+
Zou persoonlijk de achterste dunne poot dan ook van hout maken.
Misschien wel net zoiets als de linker poot, alleen iets lager en minder breed en dat aan beide kanten.
Soort van cockpit _/-\o_
L3p - MK - PV - WP
l3p schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 00:15:
Daar had ik ook al een gedacht maar zoals vistiaantje al zegt moet ik ook een beetje op de beenruimte letten
en met een kast aan de rechterkant van #2 krijg ik een beetje een boxed in idee. en elke centimeter hout extra is er voor de vrouw al 1 teveel :P .
  • l3p
l3p
www.^.nl
Dat vergeet ze helemaal wanneer je straks dit bureau in gebruik hebt .. ze gelooft nooit dat iemand zijn computer bureau zo schoon en netjes kan houden :D
L3p - MK - PV - WP
l3p schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 00:24:
whaha haar voorkeur gaat uit naar #9 of #10 omdat daar geen rommel in of onder kan staan :+
  • redfoxert
Verwijderd schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 00:27:
Moet jij eens opletten ... :)
Persoonlijk vind ik #2 het mooist, lekker veel deskspace ...misschien het blok wat hoger maken en er lades in zetten aan de binnen- of buitenkant, afhankelijk van hoe je het positioneert.
redfoxert schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 00:28:
Ik zeg ook niet dat ze ongelijk heeft O-)
#2 heeft ook mijn persoonlijke voorkeur omdat het wat ruimte bied en er dingen kunnen verwerkt in het
ladenblok zoals de aan/uit knop en eventueel fancontroller en dergelijken.
ik vind alleen juist het feit dat het blok iets lager zit mooier.
  • Fusioxan
  • Laatst online: 11:18
Maar als je het op gelijke hoogte maakt, kan je er ook troep op gooien. :+ Vind het zelf wel fijn om zoiets te hebben, als ik bijvoorbeeld iets moet schrijven (met pen en papier) of aan het hobbyen ben.
  • monsees
  • Laatst online: 29-10 18:52
Nummer 5 heeft mijn voorkeur, met die laadjes oogt het erg opgeruimd, en je kan daar natuurlijk nog altijd je zooi kwijt zonder dat iemand dat van buiten kan zien :)
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Nummer 8
39
  • bumtroll
  • Laatst online: 29-10 22:12
num 2 en 3
  • WoutervOorschot
  • Laatst online: 07:31
Nummer 2, 5 en 8 vind ik het mooist. Veel succes, ik denk dat ik deze build zeker ga volgen!
Hallo
  • timmie271
  • Laatst online: 28-10 21:35
Nummer 2 vind ik wel wat alleen zou ik de poot aan de rechterkant dicht doen. Al is het maar net wat je zelf mooi vind natuurlijk.
Gamertag: timmie271
  • ToCuS
  • Laatst online: 29-10 14:29
ToCuS
It begins in the brain!
IK zou ook voor #2 gaan ivm de werkruimte/opslag etc..
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 14:19
Mavamaarten
Omdat het kan!
Mijn stem gaat naar nummer 9 :)
Android developer & dürüm-liefhebber
  • dudee
  • Laatst online: 24-02-2023
Vind 2 5 9 erg tof, ook dan heb je wat meer ruimte voor je troep.
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 29-10 07:12
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
2 vind ik mooi, zou alleen dat ovalen dingetje tussen de twee delen vervangen voor dezelfde dingen als bij #1 alleen dan rechthoekig.
Weet niet of dat duidelijk is :P
Last.fm | Code Talks
  • moijamie
  • Laatst online: 26-10 14:35
2 en 8 vindt ik het mooist :D
const { signature } = await fetchProfile()
  • ThunderHorn
  • Laatst online: 13-10-2025
NR 2.
Desnoods met een scharnier en op wielen, zodat je ze bij niet gebruik het blok onder het bureau kunt draaien.
Dan heeft uw vrouw al een reden minder om te klagen :)
  • MistW
  • Laatst online: 19-09 15:25
Ik vind twee de mooiste, zeven lijkt me alleen wel lekker praktisch.
  • Tazzios
  • Laatst online: 12:59
Tazzios
Misschien even een stem optie toevoegen in je TS. ;)
1 en 8
  • NLKornolio
  • Laatst online: 12:39
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
2, 1 voor jouw 1 voor mij ;)
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
combinatie van 7 en 5
dat 2 blokje van foto 7 er rechts bij boven op plaatsen en de poot van 5 dan links erbij aan
lekker open en toch veel ruimte
  • Stolpert
  • Laatst online: 29-10 08:16
Ik zou voor nummer 8 gaan. Ziet er cool uit!
  • tpb102718
  • Laatst online: 18-10 20:06
Ik vind het design van 8 en 10 super mooi, als je ze op bestelling gaat maken, let me know.
  • JerX
  • Laatst online: 18-10 04:54
Ik zeg 11 :Y)
Tis wel te zien dat je van strak houdt, ik zou eerder 1 en 5 combineren. Dus de laatste van 5 onderbrengen bij 1. Geeft je meer opslag ruimte en ik vind het (persoonlijk) er minder slordig uitzien dan met open vakjes.
Steam: Jerx | PSN: Jerxy88 | Xbox: Jerxy
  • klaasje11
  • Laatst online: 01-03-2023
klaasje11
''Weniger, aber Besser''
ik vind nummer 8 super strak, heb je er al een copyright op? xD
iets om wel rekening mee te houden is dat dit problemen gaat opleveren als je naar een LAN party wilt gaan. :)
Nieuwkoop is duurkoop
  • timmie271
Met 4 man bureau optillen en in een busje zetten :P. Moet je wel een goede plek ervoor reserveren XD.
Gamertag: timmie271
  • Haribo112
Ik zou als ik jou was een poll in je topic inbouwen. Onoverzichtelijk woud van stemmen nu :p
Ik zeg optie 1, ziet er i.m.o. strak en netjes uit
  • D4NG3R
  • Laatst online: 29-10 17:21
D4NG3R
kiwi
2 of 5, ik houd zelf van een beetje opbergruimte, echter vind ik 9/10 dan weer super strak.
  • JDillinger
  • Laatst online: 14:52
Nummer 5 en 7!
  • skoozie
  • Laatst online: 28-10 08:25
skoozie
SCSI
2 of 5 en dan je computer lekker in het "blok" zetten ;)
maar serieus, ik zit altijd breed met mijn benen en zal dan 6, 8, 9, of 10 kiezen, waar 6 de voorkeur heeft omdat de poten daar nog wat specialer zijn.
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • sdk1985
  • Laatst online: 14:17
Tip: Waterkoeling is sinds Sandy Bridge (4.5 Ghz op lucht) niet meer van deze tijd. Scheelt weer wat moeite :).
[ Voor 14% gewijzigd door sdk1985 op 29-01-2014 14:43 ]
  • CheckBox
  • Laatst online: 30-09 06:11
Voor mij de 4!
Al ben ik blijkbaar de enige...
WTF?!
1, 2 , 3 , 5 vind ik het mooist ;)
  • stardusk
  • Laatst online: 20-04-2021
Ik vind nummer twee het mooist. Lekker veel ruimte om spul op te leggen en als je in het blok een schuifdeurtje of zoiets maakt heb je ook nog veel opbergruimte erbij.
  • wuswug
  • Laatst online: 26-10 10:18
#2 en als in de linker been/blok lades komen is het vet chill om papierwerk ofzo in op te bergen
en is idd een goed idee om een pol te maken want anders mag je straks x aantal pagina's door om de stemmen te tellen :P
Ik vind nummer 8 wel de mooiste, veel ruimte voor je benen en je bureaustoel
  • Hukkel80
  • Laatst online: 30-09 21:10
Hukkel80
Dutch Lion Customising
1, 4 en 7. Alsjeblieft hou de vorm origineel. Een grote bak op 4 poten hebben we nu wel gezien. Gooi er wat design in. Zoals 1, 4 en 7. Iets onconventioneels.
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
WoutervOorschot schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 07:01:
Ik durf nog niks te beloven qua buildlog maar het resultaat word zowiezo geshowt natuurlijk.
Afvalzak schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 09:21:
Een rechthoekig steunpunt zodat het meer matcht ,met de andere poot. duidelijk.
ThunderHorn schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 09:30:
NR 2.
Dan kan ik de wieltjes weglaten want dan word het blok door mij toch nooit aangeschoven ;)
Tazzios schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 09:56:
1 en 8
Euh hoe doe ik dat ?
tpb102718 schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 13:20:
Zullen we gewoon eerst het resultaat afwachten, mischien vind je het wel niks 8)7
JerX schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 14:08:
Ik zeg 11 :Y)
al mijn meubels zijn rechthoekig en strak en het moet er wel een beetje bijpassen.
klaasje11 schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 14:19:
timmie271 schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 14:21:
Gelukkig zijn er nog 4 behuizingen aanwezig hier.
sdk1985 schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 14:42:
Het oog wil ook wat ;)
Hukkel80 schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 17:00:
Ben het helemaal met je eens alleen zijn ronde vormen bijv. geen optie vanwege het gebruikte eikenhout.
Ik ben ook bezig met het maken van een andere bak in een soort van uitgerekte ruitvorm maar tot nu toe gaat de voorkeur toch hier naar uit. Ik heb al vele gedachtes uitgetekend maar val toch telkens op de vierkante bak terug.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2014 17:09 ]
  • henkbas
  • Laatst online: 11-10 13:11
nummer 2... met kop en schouders...
  • Paul Baan
  • Laatst online: 29-09 12:08
Ik ga voor 1 en 2, mooi werk trouwens.
  • -Venom-
  • Laatst online: 28-10 08:05
1 of 2, maar is het niet makkelijker de vrouw des huizes te laten kiezen, kan ze achteraf nooit zeuren :P :P :P
  • Rob-T6
  • Laatst online: 15:47
ik zou zeggen nummer 2, als je de ruimte hebt ;) anders nummer 1
  • koudepinda
  • Laatst online: 07-02 14:16
koudepinda
Don't Panic
6 en 9 en dan vooral 6 die poten maken het wel geinig, en lijkt me daarbij ook een van de meest functionele ontwerpen, die daarbij ook aardig strak oogt.
always bring a towel
  • Hakker
  • Laatst online: 29-10 14:06
Hakker
a.k.a The Dude
als je opbergtruimte wilt hebben 7 maar anders 8
Artificial Intelligence is no match for natural stupidity | Mijn DVD's | Mijn Games | D2X account: Hakker9
  • Ferry H.
  • Laatst online: 04-10-2022
-Venom- schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 17:52:
Zeuren doen ze altijd wel haha.
Reviews: MSI GeForce GTX 760 2GB Twin Frozr Gaming
  • Ferry H.
2 !
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/RaVGCMe.png
Je moet de lijnen denken als het hout, dan is het perfect!
[ Voor 9% gewijzigd door Ferry H. op 30-01-2014 16:27 ]
Ferry H. schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 16:26:
2 !
okee maar ik vond juist het hoogte verschil mooi en het feit dat het bureau zelf dan symetrisch blijft.
  • Ferry H.
Verwijderd schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 19:30:
Het is een kwestie van smaak, dus kan voor iedereen anders zijn. Vraag anders aan de ''huisbaas'' wat zij het mooiste vind :)
Mvg,
Ferry
  • Ambianz
  • Laatst online: 12:54
2 mét hoogeverschil en ipv dat ovale draagbalkje aan de linkerkant een vierkante draagbalk over de hele lengte :D
  • JustinoFTW
  • Laatst online: 20-10 15:58
Ik ben fan van #2
En je kan altijd nog het "blok" links aan één kant openhouden om daar andere apparatuur in te zetten (en mooi weg te werken)
5120Wp Oost/West - PV Output
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik snap niet dat deze er nog niet is:
Poll: Welke desk vind jij het mooiste?
• #1
• #2
• #3
• #4
• #5
• #6
• #7
• #8
• #9
• #10
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=389276&layout=2&sort=org
Ook een poll maken? Klik hier
Voor de TS:
[b]Poll: Welke desk vind jij het mooiste?[/b]
[*][url=http://poll.dezeserver.nl/vote.cgi?pid=389276&aid=1]#1[/url]
[*][url=http://poll.dezeserver.nl/vote.cgi?pid=389276&aid=2]#2[/url]
[*][url=http://poll.dezeserver.nl/vote.cgi?pid=389276&aid=3]#3[/url]
[*][url=http://poll.dezeserver.nl/vote.cgi?pid=389276&aid=4]#4[/url]
[*][url=http://poll.dezeserver.nl/vote.cgi?pid=389276&aid=5]#5[/url]
[*][url=http://poll.dezeserver.nl/vote.cgi?pid=389276&aid=6]#6[/url]
[*][url=http://poll.dezeserver.nl/vote.cgi?pid=389276&aid=7]#7[/url]
[*][url=http://poll.dezeserver.nl/vote.cgi?pid=389276&aid=8]#8[/url]
[*][url=http://poll.dezeserver.nl/vote.cgi?pid=389276&aid=9]#9[/url]
[*][url=http://poll.dezeserver.nl/vote.cgi?pid=389276&aid=10]#10[/url]
[img=550,351]http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=389276&layout=2&sort=org[/img]
[sup]Ook een poll maken? Klik [url=http://poll.dezeserver.nl/index.cgi]hier[/url][/sup]
Ambianz schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 20:29:
I like it.
D4NG3R schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 23:20:
• #1
• #2
• #3
• #4
• #5
• #6
• #7
• #8
• #9
• #10
Voor de TS:
Dat komt omdat ik niet wist hoe of wat 8)7
kan ik ook handmatig de stemmen aan de poll toevoegen ?
  • noes
noes
gek op benzine.
Helemaal mee eens. Misschien kan je die roosters ook meer flush maken met het hout ipv dat ze er zo opliggen. Zo krijg je een nog strakker uiterlijk.
  • Thaerel
  • Laatst online: 22-07-2024
Thaerel
|Waar Logica Stopt..|
Duidelijk 1 of 2 :9~
Kudo's voor D4NG3R voor het maken van de poll voor de TS! _/-\o_
[ Voor 62% gewijzigd door Thaerel op 31-01-2014 13:49 ]
