proftp via inetd
Ik wil mijn proftp via inet laten lopen ipv standalone.
Ik heb ServerType inetd nu staan in mijn proftpd.conf
Wat moet ik precies in inetd zetten?
Ik krijg namelijk steeds de volgende melding:
Fatal: Socket operation on non-socket
(Running from command line? Use `ServerType standalone' in conf
ig file!)
Dit heb ik in inetd.conf:
21000 stream tcp nowait root /usr/local/sbin/ in.proftpd -l -i -a
Wat is er fout?
Thanx!
  • banaan-X
Heb je proftp niet als deamon al (nog?) draaien toevallig?
En probeer eerst eens zonder die extra opties er achter: dus gewoon: /usr/local/sbin/proftpd
Hij werd inderdaad nog gestart door rc.local.
Daar heb ik hem uitgzet en ook de opties weggehaald ,maar nog steeds tzelfde ,zelfs na een reboot.........
  • Creepy
  • Laatst online: 10-09 18:56
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd proftpd
ik heb em zo draaien.. (proftpd staat ook in /usr/sbin bij mij)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
het moet inderdaad met ftp!
als je wilt dat je ftp dan op poort 21000 draait moet je dan in je /etc/services achter ftp zetten!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Op vrijdag 08 juni 2001 12:25 schreef imdos het volgende:
Onzin.
  • Creepy
Creepy
onzin ja
ftp vervangen door een poortnummer en dan doet ie het ook, maar dan dus op een andere poort :)
Volgens mij ligt t probleem niet in inetd.conf.......
Ik denk in de configfile van proftp.
ik verander me rot in die inetd.conf ,maar de error blijft hetzelfde en hij refused ftp verbindingen:
ftp: connect: Connection refused
Error die hij geeft als ik proftp start:
ig file!)
  • Creepy
Creepy
"21000 stream tcp nowait root /usr/local/sbin/ in.proftpd -l -i -a"
Zie ik daar een spatie tussen sbin/ en in.proftpd? tssk tssk :)
na sbin/ had een executable moeten staan dus
/usr/local/sbin/tcpd in.proftpd of /usr/local/sbin/in.proftpd o.i.d.
Even een bedankje voor Creepy!
Hij doet ut!
*D
