• chizzle01
  • Laatst online: 12-06 16:56
Morgen komt de Noctua NH-D14 binnen.
Dus moet de stockkoeler eraf en ook de koelpasta.
Mijn vraag is of ik het met dit spul mag doen in combinatie met watten:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-MLVSS8AF-D.jpg
Acohol Ketonatus 96%
Samenstelling: Alcohol, aqua, methylethyketon, linalylacetate.
Deze alcohol werd door mij gebruikt om gestripte glasvezels te reinigen.
Na het schoonmaken moet ik een hoeveelheid zo groot als een rijstkorrel plaatsen toch?
Nog andere dingen waar ik op moet letten?
Alvast bedankt!
  • Edmin
  • Laatst online: 18-11 20:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Pak geen watten, maar een schone doek of keukenpapier; dat pluist minder ;)
  • SilenceMurderer
Het beste is om het te mengen met gedestilleerd water (dan heb je ook meteen goed spul om je bril/scherm ed mee schoon te maken), pure alcohol is vrij agressief dus gebruik niet te veel.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
persoonlijk gebruik ik altijd papieren wegwerp zakdoekjes, zonder enig hulpmiddel/schoonmaak vloeistof. Werkt perfect
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • chizzle01
Dus eerst zo proberen met een (vaat)doekje.
En anders met een beetje van dat alcohol?
Koelpasta wordt hier verwijderd met, en nu maar hopen dat ik het het goed schrijf.
Kontakt PRF 6-68.
Hier in het dorp bij de lokale electro-boer voor weing geld te hebben.
In mijn beleving het 'beste' middel,
  • D4NG3R
  • Laatst online: 15:03
D4NG3R
kiwi
SilenceMurderer schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 21:52:
Het beste is om het te mengen met gedestilleerd water.
Dit dus juist niet doen. Pure alcohol reageert niet met silicum chips en de gebruikte metalen in een computer. Je wilt een zo hoog mogelijk alcoholpercentage hebben (90%+) want de rest is water.
Pak een oude keukendoek of een rol keukenpapier, erbij en schoonmaken die handel.
  • chizzle01
Ik had wel het een en ander gegoogled, en overal kwam er een of ander
alcohol middeltje uit van 96%.
Maar ik weet niet of de alcohol die ik heb ook goed is.
Hiermee worden de glasvezeltjes na het strippen mee schoongemaakt
zodat er geen vuiligheid achterblijft als je ze aan elkaar fusielast.
Maar als ik geen middeltje hoef te gebruiken nog beter.
Het gaat om de stockkoeler van een i5 4570.
Ik weet niet wat voor pasta daarop zit (harde/zachte).
  • chizzle01
D4NG3R schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 22:14:
Dit dus juist niet doen. Pure alcohol reageert niet met silicone chips en de gebruikte metalen in een computer. Je wilt een zo hoog mogelijk alcoholpercentage hebben (90%+) want de rest is water.
Dus gewoon een keukendoekje met een beetje van dat spul erop dat ik heb
en gewoon daarmee schoonmaken?
  • Orac
  • Laatst online: 13:15
Orac
Ik mis je papa.
Gewoon met stukje keukenrol (of eventueel toiletpapier) droog pasta eraf vegen. Je kan daarna eventueel restjes verwijderen met een beetje alcohol op het papier.
Edit: op YouTube staan ook filmpjes hoe je het moet doen, bijvoorbeeld:
How to install Noctua ND-D14
[ Voor 33% gewijzigd door Orac op 28-01-2014 22:31 . Reden: toevoeging url filmpje ]
  • RobinHood
RobinHood
Orac schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 22:21:
daarmee doe ik het altijd, werkt prima. Al doe ik vaak direct wat alcohol op het papiertje.
[ Voor 80% gewijzigd door RobinHood op 28-01-2014 22:22 ]
  • chizzle01
Ok heel erg bedankt dan ga ik dat op die manier doen.
Nogmaals bedankt!
Ik gebruik ook altijd gewoon een stuk keukenpapier, verder geen alcohol of iets dergelijks.
Eerst het dikste eraf halen en bij elke veeg gewoon een schoon stukje papier gebruiken.
En als laatste gewoon nog even de kantjes schoon maken.
Dat is hoe ik het altijd doe.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
chizzle01 schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 22:19:
Die "chips" worden gebakken en bestaan eigenlijk uit niet veel meer dan het bestanddeel waaruit glas gemaakt wordt (Silicium). Je maakt daarin met een (houtvezel/papieren) doekje liefst geen diepe krassen maar als je ze wél maakt.... Dáár is je koelpasta voor ;)
  • chizzle01
Zo ga ik het doen:
1. Stuk keukenrol haal ik het meeste weg.
2. Wat blijft zitten haal ik weg met keukenrol + alcohol.
3. Nadat het schoon is breng ik een gelijkmatig dun uitgesmeerde laagje aan.
  • analogworm
  • Laatst online: 12:08
Ja kan, behalve dat je beter een kleine erwt koelpasta in het midden kan doen en de koeler de boel opzij laat drukken. Zo krijg je de,meest gelijke verdeling. Er zwerven een aantal goede filmpjes rond van arctic, maar die vind ik zo 1,2,3 niet.
En verder kan je natuurlijk wel een droge keukenrol gebruiken, maar dat neemt nauwelijks koelpasta op. Als je je keukenrol/wattenstaafje in een beetje alcohol doopt gaat het er veel beter af. Uiteraard na het schoonmaken de alcohol even de tijd geven om te verdampen.
  • chizzle01
Ok bedankt handige tips.
Levering komt overigens morgen zag ik net (uitgesteld door tnt).
Dus toch de (gekookte) rijstkorrel doen en de koeler er recht op drukken?
Hoelang moet ik ongeveer wachten tot de alcohol verdampt is?
  • analogworm
Hier op de website van Arctic silver laten ze zien welke methode het beste is voor welke CPU (dusbij nader inzien geldt die erwt niet voor elke CPU )
En als je wat meer achtergrond info wilt kan je dit artikel van tomshardware lezen, dan snap je ook waarom.
Helaas kan ik die super handige filmpjes nog niet vinden.
Mbt het wachten tot het droog is, dat duurt meestal niet zo lang. Zeker als je een minimale hoeveelheid gebruikt.
[ Voor 5% gewijzigd door analogworm op 29-01-2014 10:04 ]
  • chizzle01
analogworm schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 10:03:
Heel erg bedankt. Ik ga het ff bekijken.
  • analogworm
Maar je krijgt een nieuwe koeler toch? zit daar niet al koelpasta op? Tenminste dat was zo bij mijn Corsair H80 koeler wel zo..
  • chizzle01
Ja klopt, maar bij deze zit een tube bij.
Zoals ik kan lezen bij tomsh. kun je het beste een klein streepje/bolletje op de die zetten.
Denk dat het dan toch de rijstkorreltje word.
[ Voor 63% gewijzigd door chizzle01 op 29-01-2014 10:30 ]
  • chizzle01
Het is zover, de klus is geklaard.
Ging er makkelijk af met alcohol en keukenpapier.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-AZQJMKRA-D.jpg
Eindresultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-NWZ38XFF-D.jpg
Gekookte rijstkorrel manier gedaan.
http://nl.hardware.info/usersystemen/20300/itx-mediagame-pc
[ Voor 17% gewijzigd door chizzle01 op 31-01-2014 12:39 ]
