Geen beeld bij opstarten
  • dragondrakar
  • Laatst online: 06-09 22:39
Ik heb een defecte unit ergens in mijn systeem maar ben er nog niet achter gekomen wat het is, misschien kunnen de tweakers mij hiermee opweg helpen
voorgaande setup
i7 920
Asus ROG 2 extreme
24gb Kingston 1866mhz
BQ 1200w
MSI GTX 460
huidig:
Nieuwe i7 920
Asrock x58 Extreme
6gb Intel geheugen 1333mhz
CM 700w
HD radeon 5830
Wat gebeurt er: Nou heel weinig ik druk op de aanknop en hij start op alle fans draaien geen beeps geen beeld.
Wat heb ik allemaal gedaan:
1.Processor vervangen met een nieuwe i7 920.
2.Moederboard vervangen van een Asus ROG 2 Extreme naar de huidige Asrock x58 Extreme
3.Videokaart vervangen van een gtx460 naar een HD5830
4.PSU vervangen van een be quiet 1200w naar 700w van CM
5.RAM vervangen van 24gb naar 6gb intel geheugen
6.Batterij vervangen
7.RAM bankjes 1 voor 1 verwijderd voor response maar geen beeps
Overal geen beeps geen beeld
Error codes:
1. 00 Your in the BIOS menu right now (if part of a loop check above)
2. 10 Auto Detect EEPROM
3. 29 Read CMOS 14h to detect video adapter
4. 83 Save all CMOS Data to DRAM
Wat opgezocht van deze codes maar oplossingen helpen niet (CMOS resetten en Nieuwe Batterij)
Alvast bedankt,
Dragondrakar
[ Voor 3% gewijzigd door dragondrakar op 28-01-2014 19:18 ]
  • Hippocampus
  • Laatst online: 14:40
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Je hebt echt alle hardware vervangen dus lijkt het daar niet aan te liggen. (tenzij een kapot onderdeel de rest gesloopt heeft)
Misschien heb je iets verkeerd aangesloten. Heb je:
  • De afstandsbusjes voor onder het moederbord gebruikt.
  • De voedingskabels allemaal correct aangesloten.
  • De onderdelen correct gemonteerd (cpu, ram, gpu)
  • De monitor correct aangesloten en gekeken of die nog werkt.
[ Voor 8% gewijzigd door Hippocampus op 29-01-2014 09:03 ]
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Je hebt waarschijnlijk de kabeltjes van de case verkeerd op je mobo geplugged.
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • dragondrakar
Hippocampus schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 09:01:
Ik heb alle risers gebruikt en goed neergezet.
Uiteraard alle kabels aangesloten.
Als de onderdelen niet goed aangesloten zou zijn zou er beeps moeten komen maar ik hoor niets.
Heb verschillende monitoren geprobeerd dus dit kan helaas ook het probleem niet zijn.
Stef602 schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 12:36:
Dan kan het niet zijn dat de computer niet op zou moeten starten de case knoppen zijn los van het systeem + de power switch doet het gewoon.
[ Voor 0% gewijzigd door dragondrakar op 29-01-2014 15:36 . Reden: spelling ]
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
dragondrakar schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 15:35:
Als je een speaker/pieper hebt aangesloten meestal wel ja.
Niet dat ik aan je vakkundigheid twijfel maar soms zit iets net niet goed ofzo, kan je een foto maken van de binnenkant ?
  • dragondrakar
Hippocampus schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 15:42:
Speaker is aangesloten, ik heb zelfs een andere speaker geprobeerd op bijde moederboarden.
Ik zit met die error codes die verwijzen naar de CMOS batterij maar dat kan toch niet zo zijn dat die leeg is bij een splinter nieuwe moederboard?
[ Voor 15% gewijzigd door dragondrakar op 30-01-2014 10:39 ]
