Vraagje over m'n versterker
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • Shadowzon
  • Laatst online: 30-10 22:54
Ik wil dus weten hoeveel watt deze versterker is en misschien kunnen jullie nog wat zeggen over deze specificaties :)
Technische gegevens Versterker:
Harmonische verv. (1kHz): 0,03%
Intermodulatie verv. : 0,03%
Vermogensbandbreedte (-3dB):5-40.000 Hz
Frequentiebereik: 20-20.000 Hz
Signaal/ruisonderdrukking: 75 dB (gewogen)
Kanaalscheiding (1 kHz) : 60 dB
Dempingsfactor bij 8 Ohm: 35 x
Ingangen met gevoeligheid
* Phono : 2,5mV/47 kohm
* Tuner : 150mv/25 kohm
* Tape ; 150mv/25 kohm
* CD : 150mv/25 kohm
* Tv/Aux: 150mv/25 kohm
Uitgangen:
* TAPE : 150mv/1 kohm
* 2 * 2 luidsprekers: 8 ohm
* Hoofdtelefoon: 8-1000 ohm
Toonregeling: +10 dB tot -10 dB bij 50,200,800,3200, 12.800 Hz
Loudness (Contour): +6dB bij 100 Hz, + 3dB bij 10 kHz
Balansregeling: 0-50 dB
Alvast bedankt :)
Merk en type?
  • JvdBosch
  • Laatst online: 28-10 19:52
Geen echt geweldige versterker, als ik zo naar de S/N ratio, de dempingsfactor en de bandbreedte kijk. Maar vaak kun je het vermogen afleiden van het opgenomen vermogen van het net (staat vaak achterop). Neem daar zo'n 70% van, deel dat door twee en dan heb je ruwweg het vermogen per kanaal.
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
  • Canon23
  • Laatst online: 27-10 06:00
Canon23
>>MY<< world
Ik vind dit vreemd, zoveel vrij specifieke info, maar het gene waar elke fabrikant meeloopt te pronken(de watts dus) weet ie niet :? :? :?
1..2 Freddy's coming for you, 3..4 Knocking at ya door, 5..6 Grab your crusifix, 7..8 Better stay up late, 9..10 Never sleep again|| SPECS
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
Ik ken versterkers die minder goeie specs hebben en misschien wel veel beter klinken.
Aan alleen de specs heb je niets.
75% van de kwaliteit van het geluid zijn de luidspeakers.
Als je aan een perfecte versterker k*t boxen hangt klinkt het ook k*t.
http://www.hroling.nl
  • Shadowzon
Is al een paar jaartjes oud! :) hehe
het is een Philips FA 564
  • JvdBosch
Hoe zwaar is ie?
  • Shadowzon
Op vrijdag 08 juni 2001 11:22 schreef JvdBosch het volgende:
Hoe zwaar is ie?
Geen idee sorry... Kan ik nergens vinden :(
Heb je geen weegschaal ofsow?
  • Canon23
Canon23
>>MY<< world
vragie: wat heeft het gewicht te maken met het aantal te leveren watts
  • Mex
  • Laatst online: 31-10 08:19
Mex
Op vrijdag 08 juni 2001 11:43 schreef Canon23 het volgende:
Hoe zwaarder het ding, hoe dikker de trafo die er in zit...
  • Shadowzon
Maar niemand kan uit deze specificaties afleiden hoeveel watt deze versterker is??? :)
Thnx
Op vrijdag 08 juni 2001 12:51 schreef Mex het volgende:
ehh is dat niet een erg oudewetse gedachte, met al die ringtrafo's die er tegenwoordig in kunnen zitten??
  • Canon23
Canon23
>>MY<< world
hm...ok nu snap ik de gewichts vraag al wat meer...
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Ja, ITT 6x 80Watts 19" rack mod, is hier rond de 12 kilo, dus er zit wel iets in wat je zegt :).
Waarom zou je dat eigenlijk willen weten, gewoon boxen nemen met hoge gevoeligheid nemen, met 91dB 1m/1w, heb je vaak aan een 2x 25Watts versterkertje genoeg. Of je moet Marquant boxen hebben, met een verpletterende 86dB 1m/1w, Lever je ze eens een keer genoeg vermogen dat ze voluit gaan, branden de spoelen weer door, wat een troep zeg :))
  • JvdBosch
Mijn versterker: 2x160Watt@0,007%THD, Dempingsfactor 100, S/N >100 dB, DC-500kHZ binnen 3dB, 28Kg.
80.000uF buffer en 12 Sanken ringemittertransistoren. Ringkerntrafo: 13 cm rond en 12cm hoog.
En geen tone-controls en andere shit die je toch niet nodig hebt, als je een goede versterker hebt.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 12:57
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
het zal wel tussen de 100 en 150 watt zijn, een normale versterker dus 65 watt per kanaal ongeveer. ik moet er wel bij zeggen dat de impendance(ohm) een stuk belangrijker is dan het wattage
  • Thefirstikke
Op vrijdag 08 juni 2001 17:34 schreef AtomicShockwave het volgende:
Explain... snap namelijk niet echt wat je bedoeld :?
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
als je impendance niet goed is, als je bv 4ohm boxen aan een 8ohm versterker hangt kun je die hele versterker verneuken. bij wattage mag je er best 50 naast zitten boeit niks.
  • JvdBosch
Aantal ohm boeit bij een goede versterker ook weinig. Maar hoe lager, deste meer stroom de versterker moet leveren. En dan komt alles aan op de buffer/trafo en de stroomcapaciteit van de eindtransistoren. Maar Philips versterkers zijn best wel goed hoor. Alleen bij de oude krijg je te maken met lekkende elco's en soms ook brommende trafo's.
Oh, en vermogen boeit ook helemaal niets. Je kunt best een 300Watt versterker aan 30watt speakertjes hangen en andersom. Als je geen van beiden tot clippen brengt is er helemaal niets aan de hand!
