Cisco linux
Goedeavond,
Ik zal maar direct met de deur in huis vallen.
Ik moet namelijk voor school met cisco's werken. Maar ik heb mij een convertor aangekocht.
Maar deze convertor is van USB naar seriele poort.
Heb echter Putty geinstalleerd voor mijn cisco te benaderen.
Maar echter geeft deze dit weer: Unable to open connection to:
Unable to open serial port:
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen
  • xares
  • Laatst online: 20-10 13:02
Waarschijnlijk moet je com1 in putty even aanpassen naar com2, com3 of iets in die richting.
Nummer van de com poort kan je zien via apparaatbeheer.
xares schreef op maandag 27 januari 2014 @ 20:57:
Kun je me uitleggen hoe ik dit doe in linux
  • DukeBox
Je hebt putty onder linux ??
[ Voor 3% gewijzigd door DukeBox op 27-01-2014 21:05 ]
Yup ik heb de putty SSH client onder linux om mijn cisco series 800 soho 96 te betreden
  • xares
Dan zal je iets hebben van /dev/ttyUSB0 of /dev/ttyUSB1
Kijk even in je dev map.
xares schreef op maandag 27 januari 2014 @ 21:09:
Ik sta nu momenteel op ttyS0 :s
  • Shunt
  • Laatst online: 19-10 15:09
Shunt
Boe
Ik denk dat je even eerst stapsgewijs moet gaan werken.
Punt een valideer dat je USB serial adapter goed functioneert.
Kijk even hier (ik weet niet welke Linux distro je hebt maar dit is ubuntu)
Punt twee, stel putty in dat hij gebruik maakt van de usb seriële poort.
Punt drie Probeer een sessie op te zetten.
Als het je niet lukt om het apparaat onder Linux aan de praat te krijgen zou ik zeggen probeer eens een laptop met Windows van een klasgenootje of zo. Soms is Windows net wat gemakkelijker met dit soort dingen.
Punt vier probeer alsjeblieft je teksten een beetje volgens de Nederlandse spelling regels te schrijven. Ik ben zelf flink dyslectisch en om dat enigszins te compenseren gebruik ik een spelling controle in Chrome en lees ik mijn zinnen op zijn minst twee keer door. Verder bestaat er geen Cisco in de vorm van een ding of een apparaat. Cisco is een merk. Een Cisco Catalyst 3750 is Cisco apparaat.
[ Voor 11% gewijzigd door Shunt op 27-01-2014 21:37 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • DrFlash
  • Laatst online: 29-08 21:01
direct na het inpluggen van de serial-usb adapter kan je in een console met het programma "dmesg" de kernel berichten zien, deze zal je vertellen op welke port de converter beschikbaar is, vervolgens kan je met ofwel putty ofwel kermit of een van de andere terminal emulators verbinden aan die poort.
Wowhead profiel
  • Koffie
  • Laatst online: 21-10 16:08
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move NT > NOS
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
http://www.cyberciti.biz/...m-port-configuration.html
Had je zelf toch wel kunnen vinden? Even je seriële port achterhalen en klaar.
Commandline FTW
  • Darkstar
  • Laatst online: 27-01-2023
Darkstar
BSOFH
Waarom overigens Putty gebruiken? Zoiets kan perfect via de terminal, it's Linux :9
[ Voor 2% gewijzigd door Hero of Time op 29-01-2014 13:20 ]
 MacBook Pro | iPhone 6 64GB Space Gray | iPad (2017) | Apple Watch series 0 - Some people just need a high five... in the face... with a chair
  • KopenMetBitcoin
  • Laatst online: 05-10 11:05
Ik gebruik altijd minicom voor serial sessies onder linux. Als je Ubuntu gebruikt als Linux distro dan heb je hier een mooi begin: https://help.ubuntu.com/community/Minicom
Als je na de basis config op de Cisco router vervolgens een ssh sessie wil opzetten dan pak je de terminal van linux en typ je gewoon "ssh $username@$ipadresrouter"
Success!
Kopen met Bitcoin
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 22:32
Blokker_1999
Full steam ahead
Hoewel putty onder linux weinig meerwaarde bied (console apps genoeg) is deze wel degelijk beschikbaar. Laat ons dan daar ook niet op ingaan, maar achterhalen wat het probleem is. De convertor zal in principe inderdaad als /dev/ttyUSB0 staan. Kijk even snel in je /dev directory welk ttyUSB apparaat er bestaat en gebruik dat. Opgelet, indien je je kabel uittrekt en opnieuw inplugd zonder de poort te sluiten in de software zal de adapter een nieuwe device naam toegewezen krijgen.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
//edit, en zoals hierboven staat; https://help.ubuntu.com/community/Minicom gebruiken wij ook voor de configuraties
[ Voor 23% gewijzigd door himlims_ op 12-05-2014 10:07 ]
  • torchwood
  • Laatst online: 26-01 14:38
Je hebt misschien ook minicom nodig om die connectie aan te maken op een linux device.
Dit kan je installeren via de terminal sudo apt-get install minicom.
Minicom moet je 1st draaiend hebben dus sudo minicom om minicom te starten.
Je moet putty als root uitvoeren om een connectie te maken met usb -> serial dus sudo putty en de 2 terminal sessie niet sluiten !!
Je kan beste 2 tabbladen openen in terminal eentje voor putty en een voor minicom
Terminal
sudo minicom
sudo putty
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
waarom putty??!? dat is compleet overbodig en biedt 0 meerwaarde
wil je zoń gui tool; http://remmina.sourceforge.net/
[ Voor 32% gewijzigd door himlims_ op 12-05-2014 12:36 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
De TS is nogal stil en het topic oud. Kunnen we 't laten rusten of moet ik deze sluiten?
Commandline FTW
