4x 7v fan cable van Ebay... PC start niet op.
  • 754 views
  • I-Heine-I
  • Laatst online: 11-07 10:11
Beste tweakers,
Ik heb mij recent laten verleiden tot de aanschaf van zo'n kabeltje:
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/00/s/NzUwWDEwNTA=/z/KOAAAMXQGQRR819Y/$T2eC16V,!)UE9s3wCOt9BR819YsqRg~~60_57.JPG
(link)
Dit leek mij dus erg mooi toepasbaar in mijn PC, waarin precies 4 fans zijn opgenomen. Nu wil het echter zo zijn dat wanneer ik deze fans (3-pin) aansluit op de kabel, de PC niet opstart. Het apparaat geeft een klein signaal van leven, de fans draaien heel even, maar daarna sluit hij weer af.
Wat heb ik geprobeerd: minder fans aangesloten op de kabel, andere molex aansluiting. Zonder kabel start de PC gewoon op, ook als de fans aangesloten zijn met individuele 7v kabeltjes. Het kabeltje lijkt niet defect te zijn, alle aansluitingen zitten immers goed vast.
Wie weet wat het probleem kan zijn? Bedankt! :)
  • Jeroen797
  • Laatst online: 02-10 20:40
Als ik het zo lees, denk ik dat de kabel kortsluiting veroorzaakt. Zijn de kabels van de adapter aan de zijde waar je de fans aansluit goed aangesloten en raken ze elkaar hier niet?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:44
Nemesizz
Untouchable
Als ik dat ding zo zie kan ik me voorstellen dat die kortsluiting maakt.
De ene kabel gaan naar de +12V, de ander naar de +5V, en zie geen één kabel naar GND gaan... 8)7
*EDIT*
Zie overigens ook nergens een weerstandje of iets dergelijks zitten, dan is 7V hoe dan ook niet mogelijk.
Molex heeft geel 12V 2 zwarte GND en rood 5V, dus zonder weerstandje kom je nooit aan 7V.
[ Voor 37% gewijzigd door Nemesizz op 27-01-2014 15:55 ]
  • Baggeraar
  • Laatst online: 18:38
Baggeraar
Wat een gebagger..
Nemesizz schreef op maandag 27 januari 2014 @ 15:51:
+12V - +5V = een spanningsval van +7V
Dit enkel ter verduidelijking. :)
  • Mar.tin
  • Laatst online: 12:19
@Nemesizz, dit is een manier om 7V uit een psu te trekken, 12-5 is namelijk 7V. Dus een GND is 0V, dan zou je 12V hebben, verbind +12 en +5 dan krijg je 7 :).
Vermoed dat er toch iets niet goed zit in dit kabeltje, maakt 1 van de pinnetjes geen sluiting?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zo knoopte ik vroeger zat fans aan elkaar voor 7V, dat ging altijd zonder problemen. Dus de kabel op zich zou gewoon moeten werken.
  • E-Vix
  • Laatst online: 02-10 16:35
E-Vix
Nu met sneeuw!
Het is geen nette manier om 7 volt te krijgen. De PSU 'verwacht' geen stroom op zijn +5V terug te krijgen, maar krijgt er nu zelfs +12V voor zijn kiezen. Mogelijk dat de CPU dit als kortsluiting ziet, en dat hij zichzelf (en dus de hele PC) daarna meteen weer uit gooit.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • timberleek
  • Laatst online: 16:12
sterker nog, een psu kan niet sinken op de 5v lijn.
De enige manier hoe dit werkt is als je genoeg load op de 5v lijn zelf hebt waar de fans naar kunnen dumpen. ipv dat de 5v lijn die spullen voed zal een deel van de voeding vanaf de 12v lijn komen door de fan. de 5v lijn regelt het geheel zo af dat zijn lijn wel 5v blijft en dus de fans 7v krijgen.
Maar dat kan alleen als de gebruikers op de 5v lijn meer power trekken als je fans bij elkaar
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
@Baggeraar, mvdam, TERW_DAN;
Hmmm, my bad dan, nooit geweten dat het op die manier kon.... :o
  • Ghostrider
  • Laatst online: 02-10 15:20
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Probeer eens een andere voeding, dit moet gewoon werken.
Eventueel een losse voeding hotwiren (groene draad op zwarte draad aansluiten kan je hem zelfstandig starten zonder moederboard)
Hier is iemand met bijna hetzelfde:
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=17673294
I've had this problem with my GameXtreme, but it was down to a fan that would not start due to being run on 7v. Basically its spindle was too heavy for 7v and for some reason it makes the psu trip back off.
[ Voor 45% gewijzigd door Ghostrider op 27-01-2014 16:34 ]
Asus Zenbook i7 256gb
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
Andere lijn proberen? Meestal zitten er 2 aparte strengen op de voeding voor molex, ik heb dit met me oude voeding gehad, 1 streng voor de molex kon ik niet gebruiken.....
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
  • TERW_DAN
TERW_DAN
timberleek schreef op maandag 27 januari 2014 @ 16:06:
Wat zou kunnen verklaren dat het nu niet meer werkt. Vroeger hing er nog vrij veel aan je 5Vlijn, tegenwoordig is dat een heel stuk minder en zitten zeker de grote verbruikers (CPU en VGA) op 12V.
  • Ghostrider
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Gooi eens wat meer belasting op die 5v lijn, misschien slaat je PSU dan minder snel uit. Zoals in dat andere topic
Put some load on the 5v rail. Try plugging in a hard drive or something to test.
  • Axon
  • Laatst online: 29-09 21:31
Axon
Dikke tetten
Heb je niet je CPU fan eruit getrokken en hier op aangesloten?
Je PC start niet op als de CPU fan connector niet aangesloten is ;)
Tetten.
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Axon schreef op maandag 27 januari 2014 @ 16:49:
Just my thought! :)
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat ligt er maar net aan.Ik heb genoeg borden die dan gewoon opstarten hoor. Het ligt er maar net aan hoe eea is ingesteld.
  • I-Heine-I
Dat zijn veel antwoorden! :p bedankt!
De fan van mijn cpu zit gewoon op de correcte header van mijn moederbord, dus daar kan het helaas niet aan liggen.
Uit mijn voeding (Bequiet L7 530W) lopen twee kabels die molex-aansluitingen bevatten. Ik heb deze allebei geprobeerd zonder resultaat.
Ik ga de handeling met de 5v lijn proberen.
  • heuveltje
  • Laatst online: 10:06
heuveltje
KoelkastFilosoof
Ghostrider schreef op maandag 27 januari 2014 @ 16:31:
Versimpeld gezegd, als een fan niet draait krijg je een heel laag-ohmige verbinding.
Dus kan zijn dat ie dat als kortsluiting ziet.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Wie kan mij helpen waar deze fan kabeltjes te koop zijn drie gaatjes ene kant en vier gaatjes andere kant .
  • stin00
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 11:45:
Dit topic is bijna 2 jaar oud...
En wat voor kabel bedoel je precies?
  • Meelobee
  • Laatst online: 12:11
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ebay.. Het staat nota bene in de topic titel.. :X
@MrBee_RC
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Lijkt me duidelijk.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
