Gezocht: Speedfan, maar dan beter
  • MuFFIN 007
  • Laatst online: 30-06 10:05
Ha Tweakers,
Sinds gisteren draait m'n nieuwe Gigabyte Z87X-UD3H als een zonnetje in mijn Coolermaster HAF 922 behuizing. Ik heb echter ook al sinds de eerste start ruzie met de aansturing en herkenning van m'n casefans. Voorheen had m'n oude mobo maar één SysFan header, dus luste ik alles door via Molex. Had ik helemaal geen controle, maar die illusies had ik er ook niet bij.
Nu heb ik in totaal wel 6 fan-aansluitingen, 2x CPU (CPU_1 + CPU_OPT, beide 4 pins PWM), en nog 4x 4 pins PWM verspreid over het bord. Je voelt 'm al aankomen, mijn casefans, in totaal 3 stuks, zijn allen 3 pins varianten. De vierde PWM pin heeft dus geen nut. De CPU fan werkt prima, kan ik zowel via BIOS als EasySetup in Win redelijk precies instellen. Casefan #1 (120mm) werkt ook prima, als ik via EasySetup uit zet gaat 'ie daadwerkelijk uit, en als ik 'm harder laat lopen is dat ook merkbaar. Heel precies gaat het niet, en van 0 - 30 procent power gebeurt er weinig, maar dat komt puur doordat het via voltage regulering gaat en niet via PWM, natuurlijk.
Ik heb echter ook twee heel fijne, grote 200mm casefans. Als ik ze aansluit op een header draaien ze gewoon prima, dat is het probleem niet. Ik krijg echter geen hoogte van de snelheid waarop ze lopen, en kan er ook niets aan controleren. In Easysetup ziet hij deze twee fans als één (de app herkent dus in totaal maar 2/3 fans als afzonderlijk), ook al zo raar. Als ik er één uittrek blijft de ander gewoon draaien, dus die koppeling lijkt nergens op te slaan. Als ik RPM verhoog of verlaag heeft dat geen enkel effect, ze blijven even hard lopen. Ik vind dit heel irritant, want wil ze enkel zo hard laten draaien als nodig is, vaak heb ik ze niet alle 3 nodig... :/
Jullie een idee hoe ik mijn 2 grote 3pins fans, aangesloten op 4 pins headers, afzonderlijk redelijk precies kan regelen?
Alvast bedankt!!
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Jeps met een fancontroller. Kijk eens in het andere topic! :)
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • MuFFIN 007
Stef602 schreef op maandag 27 januari 2014 @ 01:00:
Had erbij moeten zetten dat ik natuurlijk de voorkeur heb voor een softwarematige oplossing.. ;)
  • NLMarcel194
  • Laatst online: 05-10 16:31
MuFFIN 007 schreef op maandag 27 januari 2014 @ 01:11:
fan controller usb interface ???
  • MuFFIN 007
NLMarcel194 schreef op maandag 27 januari 2014 @ 01:44:
Wat bedoel je precies?
  • pickboy
  • Laatst online: 00:04
fan controllers die dmv usb aangestuurd kunnen worden
  • NLMarcel194
pickboy schreef op maandag 27 januari 2014 @ 02:51:
jup
er is genoeg op de markt en kwa prijs is maar net wat je zoekt zit veel dure tussen wat niet echt zoekt lijkt me gewoon goed zoeken
http://www.highflow.nl/fa...t-usb-fan-controller.html
http://www.velocityreview...eta_USB_Fan_controller/1/
of zelf maken http://geoffg.net/fancontroller.html
neem ook even ebay door of DX hier boven zijn gewoon voorbeelden
