Netwerk achter modem internetprovider
  • tuuut
  • Laatst online: 22-04 10:42
De situatie is zo, momenteel bestaat ons netwerk uit een Bbox van Belgacom en 3 andere routers die als AP's of switches dienen. De Bbox dient momenteel als DHCP-server en de DHCP server staat af bij alle andere routers. Alle toestellen zijn verbonden via de LAN-poorten.
Omdat de Bbox even goed werkt als een stuk stront op vlak van DHCP reservatie, wil ik graag dat een ander router deze taak zou overnemen.
Ik zou graag het geheel zo verbinden.
Bbox -> Router1 -> Router2 en Router3
192.168.1.1 -> 192.168.1.2 -> 192.168.1.3 en 192.168.1.4
Waarbij dus Router1 / 192.168.1.2 dus DHCP op zich neemt voor alle toestellen hier achter. Buiten Router1 moet er dus niets verbonden worden met de Bbox.
Wat heb ik reeds zelf geprobeerd, uiteraard tegelijkertijd?
  • DHCP ingeschakeld laten op de Bbox, niets veranderen
  • DHCP inschakelen op Router1, met DHCP-bereik vanaf 192.168.1.6
  • ethernetkabel die Bbox en Router1 verbindt verplaatst van een LAN naar de WAN poort op Router1
Dit werkte niet, Router1 kreeg maar geen IP-address toegewezen, dan heb ik dit nog erbij geprobeerd.
  • MAC-address kopieren naar Router1
Nu is de vraag, wat doe ik verkeerd?
Is het omdat de DHCP-server achter Router1 overlapt met de DHCP-server van Bbox?
Moest ik iets veranderen aan de subnetten?
Heb ik nog iets over het hoofd gezien?
Router1 en Router2 zijn Linksys E2000's en Router3 is een Linksys EA2700, moest dat relevant zijn.
  • wagenveld
Als je de modem/router aansluit op de WAN poort van router1 moet uiteraard de DHCP server op de modem/router ook aanstaan zodat die router1 een IP geeft. Vervolgens moet dat dan ook een ander subnet zijn (dus 192.168.0.0/24 bijvoorbeeld) zodat het niet overlapt met je LAN.
Ik ga hier er even vanuit dat je modem/router niet kan bridgen.
  • tuuut
Ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe een bridge werkt.
Het probleem is dat naast het internet, ook onze televisie via de Bbox werkt.
Is het dan wel mogelijk om te bridgen of valt deze dan weg? Of zit ik helemaal verkeerd en zijn deze 2 volledig gescheiden?
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Misschien op deze manier!?
  • tuuut
Ik heb alle mogelijke manieren die ik kon vinden intussen geprobeerd, maar het is niet gelukt.
Ze zeggen van de PPPoE van de Bbox2 uit te schakelen en dan de router een PPPoE verbinding te laten opzetten, maar de router geraakt nooit verbonden.
Iemand nog ideeen?
