HD7990 xfx boot niet
Beste allen,
Na het aansluiten van mijn zojuist geleverde hd7990 komt mijn pc niet verder dan bios. Het scherm wordt even geel en dan helemaal zwart. Booten met mijn oude videokaart werkt wel. Geprobeerd met beide kaarten en dat lukte 1x. Nieuwe drivers geinstalleerd voor de 7990 en na een restart weer hetzelfde probleem.
Mijn psu is de AX1200i (1200W) dus dat zou voldoende moeten zijn. Iemand een idee wat het kan zijn?
  • BasRR
Werkt booten in safe mode wel?
nope same problem. Zwart wanneer windows zou moeten starten.
Heb zojuist een linux op een usb stick gezet en zonder 7990 boot hij prima. Nieuwe gpu erin en dan de error "loading gfxboot".
command "help" brengt me iets verder maar ook daar lukt het niet mee
  • two
  • Laatst online: 20:48
two
Wat voor systeem? Welke monitor?
Signature
  • Technoluty
  • Laatst online: 06-06-2023
Gebruik je ook een omvorm blokje? dvi/vga
Euhm zal ik even moeten bekijken. Is een oud systeem die hier al op kantoor stond. A second.
  • two
two
Verwijderd schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 15:10:
Als het een OEM systeem is heb je daar al je probleem waarschijnlijk. OEM moederborden accepteren vaak alleen onderdelen die op de whitelist van het moederbord staan... :-(
Signature
Euhm nee geen omvormblok? Gewoon gewoon dvi. Even opgehaald en dit is de mobo: GA-EX38-DS4
  • two
two
Dus geen OEM systeem?
Signature
Nee niet dat ik weet. Hij zegt toentertijd gewoon alle onderdelen apart gekocht te hebben en zo de pc gebouwd
  • two
two
Probeer eens ander slot?
Signature
Dat heb ik met mijn oude amd kaart geprobeerd en die werkt op beide. Helaas past de 7990 niet goed op de bovenste. Is natuurlijk wel mogelijk maar dan moet ik even het eea slopen.
Proberen waard of denk je dat beide slots prima werken omdat mijn oude gpu ook op beide werkt.
"Past niet goed" als in weinig ruimte door harde schijven enzo.
  • two
two
Beide slots werken dan prima ;)
Geen ander systeem om 'm te testen?
Signature
Ja vanavond als ik weer thuis ben op mijn eigen pc. Daar zit een Asus p5q pro in. Even de gpu en voeding meenemen. Ga dat ook proberen als ik er vanmiddag niet uit kom en zal de resultaten hier posten.
Outdated bios kan haast niet het probleem zijn lijkt mij toch? Het rare is dat het me dus wel een keer gelukt is om hem te booten met beide gpus aangesloten.
  • two
two
Is goed! Succes hé :)
Signature
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:46
Dat lijkt me dus juist wel een mogelijkheid, update je mobo bios eens.
http://www.gigabyte.co.nl...t-page.aspx?pid=2754#bios
Al is de nieuwste alsnog uit 2009...
[ Voor 44% gewijzigd door mitsumark op 25-01-2014 15:26 ]
Bios update niet gelukt. Denk dat de update en sich ook niet helemaal goed is verlopen maar heb de gpu in minn eigen pc gestopt waar hij prima werkt! Toch probleempje met het mobo of bios.
Iig bedankt voor de reacties!
