Harddisk kapot?
Een maand of wat geleden toen ik aan het gamen was, hoorde ik geklik in mn kast. Bij de eerste klik bevriesde mn PC, en bij de 2de klik deed ie het weer. Ik heb toen geprobeerd mijn PC opnieuw op te starten, maar dat deed ie niet. Ik kreeg een fout ''Cannot locate Operating System'' of iets dergelijks. Na een keer of tig proberen, lukte het me om naar het Windows XP laad scherm te komen. Daar bleef ie ong 10 minuten op staan, en vervolgens startte de PC op. Ik heb toen besloten om mn PC opnieuw te gaan installeren, en sinds dien had ik geen problemen meer. Tot gisteren.
Het geklik was terug, ik rebootte, laad scherm was weer erg lang, maar hij starte wel op. Sinds dien lijkt mn PC best wel traag. Als ik iets via VLC player kijk, en ik heb Firefox open (Aantal tabbladen) raakt mn VLC de heletijd out of sync (Kan ook aan de film hebben gelegen) Maar ook tijdens het gamen lijkt de boel een beetje traag.
Ik heb een Memtest gedaan, geen fouten.
Ik heb Hot CPU tester gedaan, geen fouten.
Crystaldisk info gebruikt, met de volgende resultaten:
https://imagizer.imageshack.us/v2/549x602q90/62/8h03.png
Nu heb ik al een beetje rond gekeken, en mn Harde schijf schijnt aan vervanging toe te zijn. Maar zou dat ook de traagheid van mn PC kunnen verklaren? Via Taskmanager lijkt mn CPU ook vaak snel op te lopen.
https://imagizer.imageshack.us/v2/567x602q90/18/d3kk.png
Ik hoop dat ik hier geholpen kan worden.
Edit: dit is me ook verteld:
''Probably because of pagefile, if you run out of (v)ram it uses the hdd as a swapfile and with a defective hdd it isn't surprising anymore.''
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2014 01:36 ]
  • TommieW
  • Laatst online: 19:07
TommieW
Numa numa.
Dat ziet er inderdaad uit als een kapotte HDD. Als een HDD problemen heeft, kan dit er inderdaad ook voor zorgen dat deze trager wordt.
Ik raad je aan om je data van die schijf te redden, en een nieuwe HDD aan te schaffen.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
Die is hartstikke brak ja, gelijk backuppen en afschrijven. Als je heel weinig RAM-geheugen hebt, kan je hardeschijf gebruikt worden voor swap. Maar de traagheid die je ondervindt zou ik eerder wijten aan timeouts door de bad sectors.
Ik heb 2GB ram erin zitten. Het is niet veel, maar tot op heden was het prima te doen :/
  • timberleek
  • Laatst online: 27-09 22:26
wow, zulke waardes heb ik nog nooit gezien bij pending/uncorrectable.
Maar goed, zoals hierboven al genoemd, deze is end of life
