problemen met battlefield 4
  • Reignowner
  • Laatst online: 21-07 23:14
Ik heb sinds 3 dagen problemen met BF4.
De objecten , bijvoorbeeld bergen , gebouwen en noem maar op, flikkeren als het ware bij mij
Ik zie steeds dat de schaduw aan en uit gaat en of ik moet dichtbij komen om het object te kunnen zijn want soms zie ik ze helemaal niet.
Ook zag ik vandaag paarse blokken in de map zweven wat ik ook raar vind.
Het geluid wordt soms uit het niets zachter en volgens de performance test heb ik slecht internet.
Mijn ping is 4ms op duitste servers , en mijn internetsnelheid :
90 down en 90 up
Mijn specs:
7950 3gb > ( in game 60 graden Celsius )
i7-2600k ook 60 graden in game
Verder als ik naar mijn startscherm ga ( windows 8 )
en ik kom weer terug op google is helemaal zwart en moet ik met muis over die zwarte balken heen zodat ze verdwijnen
(Niet belangrijk)
http://www.speedtest.net/result/3236843590.png
[ Voor 5% gewijzigd door Reignowner op 24-01-2014 23:13 ]
Sinds 3 dagen nog maar? Lucky you!
  • Reignowner
Verwijderd schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 23:12:
idd , sommige mensen hebben al eerder problemen maar jah
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Nee dat lost wat op? Als je al zo'n opmerking moet plaatsen, kom dan terug met een meer onderbouwde uitleg.
OT:
Heb je de laatste drivers geinstalleerd? Heb je met andere games geen problemen? Paarse vlakken kan een geheugenprobleem van de kaart zijn. Het kan zijn dat de textures daardoor niet goed ingeladen worden met deze klachten tot gevolg. Doe eens een korte test met Kombustor/furmark met error scanning..
Ik heb BF4 ook vanaf het begin en alle problemen meegemaakt, maar niet deze klacht. Nu heb ik een 770 en weet ik niet of je klachten meer voorkomen met AMD kaarten, maar dat kan ik niet testen.
Om een afrondende conclusie te doen: Als je in meerdere games hiermee problemen hebt en ook de kombustor/furmark test kom je niet goed door: RMA
Heb je alleen problemen met BF4, kijk dan eens naar andere driver, andere grafische instellingen (textures/shadows/AA/AF), de repair functie van BF4, of een vedrse install..
Succes
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Xao
  • Laatst online: 09-09-2019
Xao
Doet denken aan een probleem met Anti-aliasing.
Eventueel problemen met drivers, temperaturen van de voltage regulator module op de videokaart te hoog, Battlefield 4 software probleem of een ander probleem in je systeem.
Verlagen van de snelheid van de videokaart zou ook een optie kunnen zijn om te testen of alles dan wel goed werkt.
  • Reignowner
ik heb het alleen met bf4.
had het eerst niet en ik run op de laatste drivers
hoe verlaag ik de snelheid van de videokaart?
  • Xao
Xao
Voor Nvidia: NVIDIA Control Panel onder het kopje Performance>Device Settings.
Voor AMD: AMD Catalyst Control Center onder het kopje Performance>AMD Overdrive.
  • AdmiralSnipe
  • Laatst online: 22:54
Heb je niet aan de instellingen gezeten??
Klinkt als een korte draw distance, daarbij verdwijnen ook objecten naarmate je verder weg bent.
Mesh quality regeld dat volgens mij.
~ Always look on the bright side of light ~ Battlelog: AdmiralSnipe
  • Reignowner
AdmiralSnipe schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 23:37:
hoe fix t dan?
  • AdmiralSnipe
Bij BF3 regelde de optie "Mesh Quality" vanaf welke afstand objecten in beeld verschijnen, je zou kunnen kijken of het probleem opgelost wordt door deze setting wat hoger te zetten.
Ik weet zo niet of er verder nog opties zijn die de draw distance bepalen.
Is trouwens gewoon een setting in-game, niet van je videokaart.
[ Voor 7% gewijzigd door AdmiralSnipe op 24-01-2014 23:43 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Dit is wat je moiet doen om het uit te sluiten:
Heb je alleen problemen met BF4, kijk dan eens naar andere driver, andere grafische instellingen (textures/shadows/AA/AF), de repair functie van BF4, of een verse install..
Succes
