Cooler Master VS V550S maakt raar tikkend geluid
  • edgarf28
Ik heb aantal dagen geleden het volgende systeem samen gesteld:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 192,90€ 192,90
1Gigabyte G1.Sniper Z87€ 127,95€ 127,95
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 84,04€ 84,04
1Noctua NH-U14S€ 57,99€ 57,99
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 62,90€ 62,90
1Samsung SH-224DB Zwart€ 13,-€ 13,-
1Cooler Master VS V550S€ 79,60€ 79,60
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 618,38
Systeem draait goed, en is vrij stil...
Maar van de PSU komt een zacht tikkend geluid, net als of de fan (van PSU) zachtjes aan loopt.
Ik heb het geluid met mijn telefoon opgenomen, door mijn HTC One achter de PC (vlak tegen de PSU) aan te houden. (In Idle stand)
Heb het fragment hier geupload:
https://www.dropbox.com/s...CoolerMasterV550S_PSU.m4a
(zorg dat je geluid vrij hard aan staat, anders hoor je het niet)
De PSU zit op zijn kop in de Fractal Design R4 gemonteerd (zo dat de PSU direct aan de onderkant naar buiten blaast).
Ik heb deze PSU juist aangeschaft omdat gezegd werd dat dit één van de stilste (en goede) voedingen zou moeten zijn.
Is dit een geluid om zorgen over te maken? Of hoort dit gewoon bij deze PSU?
Oftewel moet ik hem RMA terug sturen naar Afuture of niet?
  • Hippocampus
  • Laatst online: 16:44
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Klinkt als een maandag ochtend product, idd alsof het ergens aanloopt. Kan je zien of de fan toevallig de bedrading raakt ?
  • edgarf28
Zo ver ik kan zien niet.
Ik vind het best een irritant geluid, en het is op 2 meter afstand best goed hoorbaar
(PC staat onder bureau).
Ik ga vanavond een RMA aanvragen bij Afuture.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als de voeding op z'n kop zit, kan 't zijn dat er draden van de voeding net een millimeter tegen de fan komt. Of de fan vind 't niet prettig om ondersteboven te hangen, al zou dat wel wat vreemd zijn. Ga hoe dan ook eens goed kijken wat er nou gebeurt in de voeding. Kast open, desnoods voeding los halen, juiste oriëntatie houden en luisteren. Dan omdraaien en luisteren of er verschil is. Is dat er. met extra licht kijken wat er aan de hand is.
Commandline FTW
  • Volotactus
  • Laatst online: 19:38
Dit kan heel goed de ventilator zijn. Ik heb hetzelfde probleem gehad met een Cooler Master voeding (een Real Power) lang geleden.
Ik heb dit toen in overleg met Cooler Master opgelost door de fanguard te verwijderen
  • BOogyMAn
  • Laatst online: 16-10 18:08
Dit lijkt idd als een rotte ventilator te klinken.
Heb hier zelf ook een coolermaster uit de VS series in een Define R4 zitten. Voeding zit ook op zijn kop met de fan aan de onderkant. Op het klikkende geluid na bij het aan/uit gaan is deze verder helemaal muisstil.
  • edgarf28
Oke thanks, blijkt dus idd een rotte ventilator te zijn, zoals ik al dacht.
Ik heb de voeding vanmiddag terug gestuurd naar Afuture.
Hoop dat het volgende exemplaar dit niet heeft wat ik ontvang.
