Litecoin Miner
  • lucreinink
  • Laatst online: 16-10 00:44
Ik wil graag een litecoin miner bouwen, waarmee ik ook goed kan gamen als ik niet mine. Daarnaast moet de PC niet te groot zijn. Ik zat te twijfelen tussen deze twee builds:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 192,90€ 192,90
1MSI Z87M-G43€ 85,99€ 85,99
2Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost€ 235,50€ 471,-
1Silverstone Sugo SG09€ 95,10€ 95,10
1Cooler Master Seidon 120V€ 40,-€ 40,-
1Sharkoon System Fan Low-Noise S802520L-3, 80mm€ 2,94€ 2,94
2Zalman ZM-F2BL, 92mm€ 6,99€ 13,98
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 57,-€ 57,-
1Corsair CX750M€ 78,-€ 78,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.036,91
1BitFenix Prodigy M Zwart€ 71,-€ 71,-
1BitFenix Spectre Pro Led, 230mm€ 17,50€ 17,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.013,39
Mijn voorkeur gaat uit naar de Sugo SG09 omdat die een stuk kleiner is, maar een groot nadeel daarvan is dat de videokaarten recht op elkaar zitten, terwijl er bij de prodigy nog redelijk wat ruimte tussen zit. Om dit te compenseren zitten er wel 3 koelers (2x 92mm en 1x120mm) bij de videokaarten. Zouden die zo genoeg gekoeld worden?
Volgens mij kan ik met dit moederbord ook geen 2 GPUs in de Sugo doen omdat daar een slot minder zit dan bij de prodigy (4 in plaats van 5) maar als ik een ander moederbord zou nemen waar het wel zou kunnen, zouden de videokaarten dan genoeg gekoeld worden (met alle fans geïnstalleerd) of zouden die dan te warm worden?
[/img]Afbeeldingslocatie: https://www.computerlounge.co.nz/Uploads2/BitFenix/BITFENIX_Prodigy-MWhite_pic2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://cdn.overclock.net/8/8b/8b1e54be_silverstone_sg09_assembled_front.jpeg
[ Voor 4% gewijzigd door lucreinink op 24-01-2014 16:42 ]
  • ProAce
  • Laatst online: 16-10 07:50
Als je alleen gaat minen, is de dikke cpu en het vele ram niet nodig!
Kun je beter gaan voor een intel pentium en 4 gb ram, dan een duurder mobo met meer videokaarten!
  • Petje72
  • Laatst online: 16-10 12:45
dikke CPU is niet perse nodig inderdaad maar met een dikke CPU kan je gelijktijdig Primecoins (XPM) minen (priemgetallen zoeken)
  • lucreinink
Ik wil de computer naast minen ook gebruiken om te gamen, dus een goede CPU is wel belangrijk.
  • ProAce
Das wel belangrijk om in je sp te zetten ;)
  • lucreinink
Dat staat er ook gewoon hoor:p
  • ProAce
Zie het nu pas staan idd, mijn fout
Ik heb er een paar van ltc-market-miner.com, ze zijn sneller als geadverteerd en geen storingen...
Scheelt je een hoop gekloot
  • hellbringer
  • Laatst online: 16-09 15:22
hellbringer
Weeeeeeee!
Verwijderd schreef op zaterdag 01 februari 2014 @ 13:04:
Die systemen zijn 2 tot 4x duurder dan het systeem dat lucreinink heeft samengesteld, daarnaast ook 2 - 3x groter.
Maar wat ik even niet snap:
Dit is afhankelijk van het moederbord, hoeveel afstand zit er tussen PCI-e slot 1 en PCI-e slot 2, dus zo:
http://www.seyumi.com/3WAY.jpg (met 1 of 2 PCI slots er tussen)
Of zo: http://www.guru3d.com/mir...2/gtx670-sli/IMG_6186.jpg (recht tegen elkaar aan)
Zou zie ik dat het moederbord maar 1 PCI-e 16x slot heeft en daarnaast nog 2 PCI-e 1x sloten.
Technisch gaat dit dus niet passen Wikipedia: PCI Express, die 1ste videokaart wel, maar de 2de niet.
Alternatief moederbord: pricewatch: MSI Z87M Gaming, das wel ff €50,- duurder.
Hierbij zit er 1 PCI-e 1x slot tussen de 2 PCI-e 16x sloten, hierin kunnen je videokaarten, dan heb je echter geen ruimte tussen de videokaarten.
Bij deze zitten er 2 PCI sloten tussen de PCI-e 16x sloten, hierdoor heb je dus een lege ruimte tussen de 2 kaarten.
pricewatch: ASRock Z87M Pro4
pricewatch: Gigabyte GA-Z87MX-D3H
Die laatste is volgens mij het model wat in de Prodigy te zien is.
Let er wel op, bij alle moederborden draait het 2de PCI-e 16x slot niet op 16x maar op 4x:
1 x PCI Express 3.0 x16 slot (PCIE1: x16 mode)
1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE2: x4 mode)
Maar voor minen is dat geen probleem, met benchmarks kun je het meten dmv benchmarks maar dat is volgens mij marginaal.
