Sleutelhanger probleem
  • frankwopereis
  • Laatst online: 01-10 08:17
frankwopereis
Eerst denken, dan doen
Hallo mede Tweakers,
Ik heb zojuist mijn Macbook weer opgehaald van de reparateur. Er zit een andere hdd in dus ook een schone installatie. Als ik de wifi instel, en mijn klep dicht doe en weer open moet ik opnieuw mijn wachtwoord voor wifi invullen.
Ik krijg de melding:
Sleutelhanger 'Systeem' waarin 'netwerknaam' moet worden bewaard, is niet gevonden.
Als ik klik op sleutelhanger herstellen (waarbij alles verloren gaat), moet ik een wachtwoord invullen. Dat lukt echter niet, omdat het wifi wachtwoord scherm er achter blijft staan. Alles wat ik typ komt in dat veld (ongeacht dat die achter het herstel veld zit). Wifi is ondertussen dan al wel werkende, maar het password scherm blijft staan.
Iemand tips?
Macbook Pro 2012 , OSX Mavericks
Toevoeging: andere passwords toevoegen werkt wel gewoon, het ligt dus aan die map ' systeem '
[ Voor 5% gewijzigd door frankwopereis op 24-01-2014 13:55 ]
PC 2x27", 9850X3D, x870, 5070TI, 64GB | Sonos | HomeAssistant | Marstek | Samsung TV's & mobiel | Speciaalbier, wijn & likeur | loopt hard, fitnesst, leest | kijkt Voetbal, F1 | Koken & BBQ | Kamperen & vliegen | informatieanalist in ziekenhuis | EHBO'er
  • jctjepkema
  • Laatst online: 27-10 13:31
Uhm, ik weet zo direct geen oplossing, maar heb je al eens een schone installatie van uit het opstart menu met alt/option key in houden gedaan? dan download hij de laatste verste voor je book. Lijkt mij de oplossing, als het dan nog steeds is zou ik het niet meer weten.
  • m.van.vliet
  • Laatst online: 08-09 00:00
Probeer Sleutelhanger-EHBO eens.
Open Sleutelhange.app
Klik vervolgens op sleutelhangertoegang in je menubar.
3de of 4de is volgens mij Sleutelhanger-EHBO.
kies vervolgens voor de Herstel optie.
Hoop dat het helpt.
  • frankwopereis
frankwopereis
m.van.vliet schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 17:45:
Hoop dat het helpt.
Fout: -[NSEvent textStorage]: unrecognized selector sent to instance 0x60800012f140
  • m.van.vliet
@frankwopereis misschien helpt dit.
Your login.keychain password is out of sync with the new iCloud keychain and needs to be re-sync'd.
The new iCloud keychain is either called "Local items" if you don't have syncing enabled or "iCloud" if you enabled iCloud keychain sync.
Open 'Keychain Access' Application
Select the 'login' keychain from the keychains list
Click the lock at the top to lock the login keychain
After entering your login keychain password you should be presented with a dialog:reset.password.png
Clicking the reset button will re-sync your login.keychain password with the iCloud keychain password.
If everything from the above fails for whatever reason the last resort you can do the following:
Open terminal
cd ~/Library/Keychains
ls
When you 'ls' here you will see a folder that contains a bunch of random number liks so:
94ED610F-DD96-4ECF-A2BC-7D2F8651A464 (this number is unique on each system)
rm -rf 94ED610F-DD96-4ECF-A2BC-7D2F8651A464
Reboot
<when you log back in everything should be back to normal>
stond op het forum van apple zelf
https://discussions.apple.com/thread/5475160?tstart=0
Hoopt dat het helpt.
Groet,
mark
  • frankwopereis
frankwopereis
m.van.vliet schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 20:20:
Open terminal
ls
Reboot
Groet,
mark
Dikgedrukte heeft gewerkt! Bedankt:)
m.van.vliet en jctjepkema ook bedankt!
  • m.van.vliet
Goed om te horen dat het heeft gewerkt.
