• koudepinda
  • Laatst online: 07-02 14:16
koudepinda
Don't Panic
Welnu ik heb dus een corsair H100 cpu koeler, en daarvan heb ik de standaard corsair fans vervangen voor Gentle typhoons van scythe (1850 rpm, op een fancontroller)
De reden daarvoor was buitengewoon eenvoudig, ik vond namelijk al na een aantal internet reviews en spec vergelijkingen de corsair fans waardeloos. Te veel herrie op max te weinig druk en luchtverplaatsing op min snelheid.
Ik wou dus een fan die effectiever met z'n rondjes omging dan die van corsair, daar komt de gentle typhoon binnen redelijk veel luchtverplaatsing maar nog veel belangrijker een behoorlijk hoge statische druk en veel minder luidruchtig. In de praktijk is dat ook werkelijk de waarheid. De corsair fans zijn slecht ze maken veel herrie en hebben niet genoeg lucht verplaatsing om die herrie te kunnen rechtvaardigen, daarbij is de moter ook niet goed gecentreerd dus trilt de fan ook nog.
Maar nu is het zover gekomen dat een van mijn gentle typhoons zo nu en dan een luid ratelend geluid van zich laat horen, ik heb al kunnen concluderen dat het uit het lagerhuis komt. Nu vertoond de 2de fan dat probleem nog niet zo luid als de eerst genoemde, maar ik merk wel dat die zo nu en dan het zelfde geluid produceert, maar dan veel minder luidruchtig, (op 1 meter afstand niet waarneembaar).
Nu is mijn vraag is het verstandig om die ene fan te vervangen voor eenzelfde exemplaar, en er dan maar vanuit gaan dat de resterende fan gewoon naar behoren zal blijven werken, en dus aannemen dat die niet meer herrie zal gaan maken.
Of is dit een veel voorkomend gentle typhoon probleem, en ze dus beiden te vervangen voor totaal andere fans? (heb dit probleem niet op het internet kunnen vinden).
Welke fans zouden jullie mij dan aanraden om te gebruiken in plaat van de typhoons? prijs is daarbij geen heel groot issue heb namelijk ook al 3 noctua fans in mijn kast hangen.
Nu ben ik HEEL erg kieskeurig wat betreft de fans. Ze moeten namelijk aan een behoorlijke lijst voldoen.
-Ik wil perse niet achteruitgaan op luchtverplaatsing t.o.v. statische druk t.o.v. geluidsdruk.
-Laag start voltage vanwege de fancontroller, (standaard fracal design ding met 3 poorten) de typhoons starte al op de laagste stand de noctuas beginnen hun rondjes pas halverwege te maken, (die wil ik dus niet op de controller)
- Als het mogelijk is een kleinere dode zone, de typhoons hebben een behoorlijk grote moter en laten dus een behoorlijk oppervlak achter de fan ongekoeld.
Nu weet ik niet wat de laagste uitgangs-spanning van die controller is, maar ik ga van zo'n 4 volt uit omdat de noctuas met de bijgeleverde adapters 12v 7v 5v met de laagste wel gewoon starten en blijven draaien, (op de controller stop de noctua dus ook net op het laagste voltage).
Ik heb het verder ook niet echt met ander scythe fans ik vind de geschatte levensduur veel te laag.
och nee een typefout in de topic titel
always bring a towel
  • Axon
  • Laatst online: 02-11 21:06
Axon
Dikke tetten
Het is geen veel voorkomend probleem bij deze fans, echter heb ik zelf ook ooit een defecte lager gehad bij een gentle typhoon fan wat inderdaad resulteerde in ratelend geluid bij desbetreffende fan.
Ik zou hem inderdaad vervangen voor eenzelfde soort. Ik had hem destijds 2e hands gekocht en schijnbaar had die al wat draai uurtjes gehad ;)
Tetten.
Een drupje olie of olie met grafietpoeder kan wellicht al helpen.
Ik weet niet of je ze al hebt en of je er plaats voor hebt maar misschien is een TFC Xtender shroud of een Phobya shroud&ontkoppeling wat. De theorie is een luchtkamer maken die de dead spot vermindert en ook stillere airflow.
Ik kan het niet onderbouwen maar ik heb hier een custom Lian Li kast staan die die shrouds jaren geleden al had en ik heb het idee dat het echt werkt.
  • DCG909
  • Laatst online: 25-11 20:12
DCG909
Twee van mijn vier GT ap-15's hebben kuren.
De ene heeft een ratel, de andere een vibratie...
Allebei 1e hands
  • koudepinda
koudepinda
Don't Panic
lijkt er op dat nieuwe fans vaak kuren hebben. de standaard fractal design fans zijn namelijk ook niet al te best. 1 van de 3 die meegeleverd werden bij de kast had ook al meteen een ratel. (vond ik toen geen probleem want wou ze toch al niet gebruiken, maar het valt wel op).
Principe van shrouds ken ik inderdaad zal er eens naar kijken want stiller is altijd beter.
Wat betreft het olie idee. Je kan met geen mogelijkheid bij die lagers komen dus zou niet weten hou ik dat voor elkaar moet krijgen.
Denk dat ik maar gewoon een nieuwe er op zet.
Dank voor de hulp en reacties, topic kan denk ik wel weer op slot. :)
Er is ook een Scythe Gentle Typhoon fan-club (he he ;) ) waar ze ook het hadden over het loshalen van de ring waarmee de fan van de behuizing los kan http://www.overclock.net/...e-gentletyphoon-club/1810 .
Ik wist dit nog niet maar zo te zien worden deze fans binnenkort niet meer door Scythe verkocht: http://themodzoo.com/foru...-death-of-gentle-typhoon/ .
Hier een video waar een gentle typhoon uit elkaar gehaald wordt, je kunt dan ook de lagers zien http://youtu.be/0vLTz9UhN1w .
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2014 14:56 . Reden: Eerste link verwijderd ]
  • koudepinda
koudepinda
Don't Panic
Geweldig wist helemaal niet dat die community zo groot was, toen ik deze fans namelijk kocht was er bijna niets over te vinden. Die eerste link gaat trouwens over sleeve bearings, maar die 2de link is goud waard, zal maar even wat gaan tweaken :)
Oef zat net die link te verwijderen toen je postte.. 8)7
Die link was ook voor dual ball bearings maar idd. zo'n gentle typhoon moet anders aangepakt worden.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2014 15:00 ]
  • koudepinda
koudepinda
Don't Panic
hmm nou heb even wat getweaked. C clipje van de as gehaald bladen er af kunnen halen en wat olie op de lagers gesmeerd (olie voor mechanisch spul dus geen penetratie olie). Hij heeft de ratel niet meer, maar nu een soort slijpend geluid. Dus denk dat ik hem maar simpel weg ga vervangen.
