Akasa all in one v2 modificeren naar USB 3.0 specs
  • Tiesemans
  • Laatst online: 07-08-2024
Tiesemans
what the Fok
Hoi,
Het volgende ben ik van zins ...
Ik heb hier voor mijn snufferd eenmaal Akasa all in one v2.
Voor wie niet weet waar het om gaat > Een all in one I/O frontpanel van Akasa.
Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/968IMAG0606.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/854IMAG0607.jpg
(Sorry van de grote foto's maar ik wil graag dat de experts zien of er wel of niet iets te modificeren valt op de PCB printplaat)
Best aardig dingetje.. Echter ... Ik wil binnenkort mijn system moderniseren.
Gevolg is dat ik zal komen te beschikken over de mogelijkheid om ook aan de voorzijde van mijn kast USB 3.0 aansluitingen te realiseren, tenminste als OF de kast of het beschikbare I/O paneel hierover beschikt.
In mijn geval dus géén van beide en ik ben het bue om onder mijn bureau te moeten kruipen om achterin de USB te steken .. (jajaja verlengkabel maar dat vind ik eigenlijk beneden peil).
Mijn Kast is een Coolermaster 840 ATC met bovenop een I/O paneel met uitdrukbaar front waarin meerdere USB 2.0 aansluitingen schuilgaan.
Na contact met Coolermaster zijn ze bereid om mij gratis een volledig I/O paneel toe te sturen om te modificeren mits mogelijk, maar ja die heb ik nog niet in huis dus kan ik over de mogelijkheden om deze te modificeren niets zeggen op voorhand.
Daarentegen ligt hier voor mijn snufferd het Akasa all in one gevalletje. €40+ euro kostprijs.
Probleem is echter dat gelet op het PCB'tje er sprake is van een USB chip (naar ik meen ook NEC) en het stacked USB 2.0 connectortje zal ongetwijfeld over zijn precieze aantal lanes beschikken op die PCB waar de overige chipjes meuk opzit.
Wat ik nou eigenlijk wil weten is het volgende ..
Stel dat ik mijn Aoyue stationnetje pak en hier en daar begin te desolderen, de huidige NEC chip vervang met een NEC D720201 chip die ik van een USB 3.0 4 poorts kaartje "afhaal" Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/5104_port_usb3_0_pcie_pci_tn.jpg
en een TE connectivity 1932355-1 USB 3.0 stacked connector
Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/373_T2eC16J_IFIfTrvRlOBS__tn.jpg
plaats waar nu de stacked USB 2.0 connector zit zou het dan theoretisch moeten werken (mits ik natuurlijk fatsoenlijk soldeerwerk lever ?!) of kom ik hoogstwaarschijnlijk lanes te kort omdat ze bij Akasa een custom Printplaatje hebben ontwikkeld voor dit paneeltje ?!
Alvast bedankt !
[ Voor 9% gewijzigd door Tiesemans op 24-01-2014 06:19 ]
Ties Thee
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Je gaat inderdaad 'lanes' (eigenlijk gewoon differential pairs, lanes is een PCIE term) te kort komen, USB3 heeft er drie terwijl de standaarden ervoor er maar eentje hebben. Verder denk ik dat de NEC chip die nu in je doosje zit een hub is, niet een PCIE->USB-chip: volgens de manual van je Akasa slikt 'ie USB2, niet PCIE2. Echter betwijfel ik of je op de plaats van de oude chip een USB3-hub-chip kan solderen: as I said heeft USB3 3 lanes dus de kans dat 't pincompatible is is niet heel groot. Dan zit je feitelijk meteen vast aan een compleet redesign van je printplaatje. Dat kan je natuurlijk doen, maar de vraag is: heb je dat over voor een frontpaneltje van EUR40?
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Bravo51
  • Laatst online: 17:47
Ik bezit zelf ook de coolermaster ATCS 840 en ik vermoed dat je beter in de I/O module van coolermaster kunt proberen de usb poorten te vervangen. Ik weet niet precies hoe de printplaat in elkaar zit, maar volgens mij zit er wel een hub in de module. Je zou kunnen kijken om een kleine usb 3 hub er in te modden.
  • Tiesemans
Tiesemans
what the Fok
Allereerst hartstikke bedankt voor de reacties.
Ik denk ook dat het Akasa verhaal niet te doen is ...
Heb inmiddels contact gehad met iemand die bij Akasa werkt en hij geeft bevestiging van wat ik al vreesde.
Uit nader onderzoek blijkt nagenoeg volledig wat Sprit_tm) ook al aangeeft.
Optie twee heeft dus mijn voorkeur.
Ik denk ook de kans op succes groter is als ik met de I/O module van de 840 aan de gang ga.
Zoals gezegd krijg ik kosteloos van Coolermaster een compleet nieuwe I/O module thuisgestuurd om mee te stoeien.
Ondertussen heb ik ook vernomen dat ze bij Akasa aan het rommelen zijn met het oog op een 3.0 versie van de Akasa All in one V3 dus zoizo geduld hebben lijkt mij verstandig.
Thanks allebei voor het klankenbord, word gewaardeerd !!
[ Voor 37% gewijzigd door Tiesemans op 27-01-2014 01:09 ]
Ties Thee
