AMD Processoren koopgids - Januari 2014
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 16:02
Voorwoord
Wederom een CPU BBG en deze is zoals beloofd voor AMD processoren. Ik heb suggesties uit het andere topic gebruikt om een betere lijst te maken met meer info. Ik hoop dat het gelukt is maar mocht dat niet zo zijn, laat het me weten zodat ik het kan verbeteren.
Zie voor Intel processoren het volgende topic; Intel CPU's koopgids - Januari 2014
Ik hanteer de volgende regels om processoren aan deze lijst(en) toe te voegen;
- Beschikbaar bij minimaal 6 winkels met goede levertijd (groen icoon)
- Alleen 'Boxed' processoren
- Alleen recente sockets; FM2 en FM2+
Budget: tot €60 - Dual Cores
AMD Athlon II X2 cpu's en A4/A6 apu's
ProductCPUGPU1Prijs
AMD Athlon II X2 340 Boxed3,2GHzn/a€ 32,50
AMD A4-4000 Boxed3,0GHz7480D, 128, 724MHz€ 34,49
AMD A4-5300 Boxed3,4GHz7480D, 128, 760MHz€ 38,95
AMD A4-6300 Boxed3,7GHz8370D, 128, 760MHz€ 46,13
AMD A6-5400K Boxed3,6GHz7540D, 192, 760MHz€ 47,-
AMD Athlon II X2 370 Boxed4,0GHzn/a€ 47,06
AMD A6-6400K Boxed3,9GHz8470D, 192, 800MHz€ 52,04
1 Core, Unified Shaders, Frequentie
Prijzen zijn van 23 Januari 2014.
AMD's nieuwe cpu's/apu's met Kaveri core zijn nog niet beschikbaar in deze prijs-range, dus moet men voorlopig genoegen nemen met socket FM2 processoren. Tussen de goedkoopste en duurste processor zit minder dan €20. Maar zelfs dat kan nog veel zijn op een strak en klein budget. De Athlon X2's zijn alleen interessant als geïntegreerde graphics niet belangrijk zijn; de X2 340 is met €32,50 de goedkoopste en de X2 370 is de hoogst geklokte processor.
Onder de €40 staan twee APU's die elkaar in prestaties niet veel ontlopen volgens dit artikel op Techspot.com. Is de A4-5300 de extra €4,50 waard? Dat ligt er maar net aan wat je doet. Voor spellen maakt het niet veel uit, of je nou de geïntegreerde gpu of een aparte videokaart gebruikt. De scores in synthetische benchmarks ontlopen elkaar ook niet veel en de enige plekken waar de A4-5300 duidelijk sneller is, is in Microsoft Excel, Adobe Photoshop CS6 en Handbrake. In sommige tests presteerd de A4-4000 zelfs beter dan de A4-5300.
Een stapje hoger op de lijst vinden we apu's met een prijs van tussen de €46 en €53. De A6-5400K kost ongeveer een Euro meer dan de A4-6300 en daarvoor krijg je betere gpu prestaties door een toename in unified shaders. De cpu is echter wel 100MHz lager geklokt maar dat werk je makkelijk weg met een kleine overklok. Voor €5 meer heb je een A6-6400K welke 300MHz meer op de cpu en 40MHz meer op de gpu heeft. Dit verschil kan weggewerkt worden door de A6-5400K over te klokken maar de A6-6400K is ook met gemak over te klokken. Volgens deze vergelijking op CPU Boss is de A6-6400K zo'n 200MHz hoger te klokken.
Budget: €60 tot €90 - Quad Cores
AMD Athlon II X4 cpu's & A8 apu's
ProductCPUGPU1Prijs
AMD Athlon II X4 740 Boxed3,2GHzn/a€ 61,-
AMD Athlon II X4 750K Boxed3,4GHzn/a€ 65,10
AMD Athlon II X4 760K Black Edition Boxed3,8GHzn/a€ 70,30
AMD A8-5600K Black Edition3,6GHz7560D, 256, 760MHz€ 79,60
AMD A8-5500 Boxed3,2GHz7560D, 256, 760MHz€ 81,-
AMD A8-6500 Boxed3,5GHz8570D, 256, 800MHz€ 83,-
AMD A8-6600K Boxed3,9GHz8570D, 256, 844MHz€ 84,99
Ook in deze categorie zijn nog geen Kaveri cpu's en apu's terug te vinden. Het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste processor in deze lijst is net geen €24. Voor dat geld heb je in plaats van een processor op 3,2GHz, eentje op 3,9GHz met geïntegreerde graphics. Met een processorbudget tot €90 en verder een strak budget voor de rest van het systeem, is dat een goede koop.
De Athlon II X4 760K kost €10 meer dan de X4 740 en daarvoor krijg je 600MHz meer per core en een processor die je kunt overklokken. Voor nog eens zo'n €10 extra krijg je geïntegreerde graphics maar wel 200MHz minder op de cpu cores. De cpu prestaties van de A8-5600K zullen ergens tussen die van de X4 750K en X4 760K liggen.
De A8-5500 is lager geklokt dan de A8-5600K en mist de mogelijkheid om te overklokken. Gecombineerd met een hogere prijs is de A8-5500 totaal niet interessant. De A8-6500 is minimaal goedkoper dan de A8-6600K maar moet het doen zonder overklok opties en met 400MHz langzamere cores. Ook de gpu is lager geklokt.
Tussen de A8-5600K en A8-6600K zit ongeveer vijf Euro en daarvoor krijg je 300MHz meer op de cpu en 84MHz meer op de gpu. Bovendien is de A8-6600K van een nieuwere generatie.
Budget: €90 en hoger - Quad Cores
AMD A10 apu's
ProductCPUGPU1Prijs
AMD A10-5800K Black Edition3,8GHz7660D, 384, 800MHz€ 98,50
AMD A10-5700 Boxed3,4GHz7660D, 384, 760MHz€ 104,89
AMD A10-6790K Boxed4,0GHz8670D, 384, 844MHz€ 108,85
AMD A10-6700 Boxed3,7GHz8670D, 384, 844MHz€ 119,54
AMD A10-6800K Boxed4,1GHz8670D, 384, 844MHz€ 121,-
AMD A10-7700K Black Edition3,4GHzR7, 384, 720MHz€ 139,10
AMD A10-7850K Black Edition3,7GHzR7, 512, 720MHz€ 165,49
De A10-5700 en A10-6700 zijn niet interessant te noemen aangezien ze duurder zijn dan snellere processoren uit dezelfde generatie. We zien ook eindelijk Kaveri zijn intrede doen maar beide apu's kosten ook behoorlijk wat meer dan de oudere generaties.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen; is Kaveri het extra geld waard? Tweakers' eigen Kaveri review toont dat de A10-7600 (65W) alleen in het geval van OpenCL, 3DMark, Stalker en bij stroomverbruik onder load, betere cijfers laat zien dan de A10-6800K. Uiteraard zullen er nog meer spellen zijn waarin de A10-7600 beter presteerd.
De A10-7600 mag dan niet in bovenstaande lijst voorkomen maar de cpu van de A10-7700K is slechts 100MHz hoger geklokt wat niet veel verandering in de situatie zal brengen. Daarnaast heeft de A10-7700K een 30Watt hoger TDP dan de A10-7600.
Dan de oudere generaties. Het prijsverschil tussen de A10-5800K en A10-6800K bedraagt iets minder dan €23. Tweakers heeft deze twee apu's in een review vergeleken en daaruit is op te merken dat de A10-6800K niet eens zoveel beter presteerd dan de A10-5800K. Alleen met sneller geheugen toont de A10-6800K een redelijke toename van prestaties in spellen.
De A10-6790K is 100MHz lager geklokt dan de 6800K en moet het zonder ondersteuning van sneller geheugen doen (DDR3-1866 vs. DDR3-2133) en dat was het enige echte voordeel van de 6800K. Het prijsverschil van iets meer dan €10 tussen de A10-5800K en 6790K is dan ook niet echt te verantwoorden.
Samenvatting
Geen fan van grote lappen tekst? Lees de samenvatting;
Onder de €40 geniet de AMD A4-5300 Boxed de voorkeur. Boven de €40 is het een strijd tussen de AMD A6-5400K Boxed en de AMD A6-6400K Boxed.
In deze categorie zijn de AMD A8-5600K Black Edition en de AMD A8-6600K Boxed de beste processoren. Men moet daarbij de afweging maken of de marginaal betere prestaties van de 6600K die extra €5 waard zijn bovenop de prijs van de 5600K.
Zou de 6800K op het prijsniveau van de 6790K zitten, dan kreeg deze absoluut de voorkeur. Echter zoals het nu is, krijgt de AMD A10-5800K Black Edition twee duimen omhoog. Voor AMD's nieuwe socket FM2+ zijn de processoren nog niet echt interessant vanwege hun hoge prijzen.
Nawoord
Dit topic is bedoeld voor discussies over de gemaakte keuzes in de lijst en hulp bij onduidelijkheden bij het kiezen van een AMD processor.
Updates
n/a
[ Voor 100% gewijzigd door NitroX infinity op 24-01-2014 09:24 ]
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Frozen
  • Laatst online: 18-10 16:39
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
En hoezo niet de: pricewatch: AMD Athlon II X4 760K Black Edition Boxed
Je weet dat deze cpu totaal anders is dan de 740 en 750 he?
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • NitroX infinity
Er zit toch niet zoveel prestatieverschil tussen Richland en Trinity?
Bovendien heeft de A8-5600K een geïntegreerde gpu voor maar €9 meer. Zelfs de 6600K is met €15 verschil een betere koop.
  • two
  • Laatst online: 15:31
two
Komt er ook nog een CPU's BBG? Dus dat Intel/AMD er niet toe doet, maar bang for buck wel?
Dit lijkt mij erg overzichtelijk voor mensen die er niet veel van weten. Scheelt ook veel vragen in CAA/DAA. :)
Signature
  • Lambo LP670 SV
  • Laatst online: 14:34
De basis frequentie van de Athlon II X2 370 is maar 4GHz in tegenstelling tot de 4.2 uit de pricewatch ;)
Overigens lijkt het TDP me ook niet helemaal onbelangrijk. Het is net daar waar bv. Kaveri's troeven liggen en de andere zuinige modellen die rood gekleurd zijn.
De A10-6790K is in feite een 6800K maar dan zonder ondersteuning van sneller geheugen (DDR3-1866 vs. DDR3-2133) en dat was het enige echte voordeel van de 6800K.
Het verschil zit niet in de geheugenondersteuning maar wel in 100MHz (zowel basis als turbo).
Overigens is het toch wel af te raden om met het oog op een budget game systeem nog voor Richland/Trinity te gaan aangezien de ingebouwde gpu's niet van de GCN architectuur is, en dus niet zal profiteren van Mantle. Ook de TrueAudio zit er pas in vanaf Kaveri.
[ Voor 19% gewijzigd door Lambo LP670 SV op 24-01-2014 00:11 ]
  • NitroX infinity
mimang schreef op donderdag 23 januari 2014 @ 23:49:
Als de crew geen bezwaar heeft en als Tweakers zelf geen CPU BBG's gaat maken, dan wil ik best wel een topic maken met beide merken. Echter lijkt het me dan het beste om te wachten tot zowel Haswell als Kaveri beter beschikbaar zijn (3 tot 6 maanden).
Lambo LP670 SV schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 00:06:
Ik heb het verbeterd. TDP zal ik naar kijken.
Blame wikipedia for die 100MHz, ik zal het verbeteren. Maar het verschil in geheugenondersteuning klopt wel. De 6790K ondersteunt DDR3-1866 en de 6800K DDR3-2133.
Het is misschien dan wel af te raden om voor Richland/Trinity te gaan bij budget systemen, maar Kaveri is in die segmenten gewoon nog niet goed beschikbaar. Tenminste, gisteren nog niet in ieder geval.
