printer krijgt geen ip
  • 2.949 views
  • Zaratrass
  • Laatst online: 09-10 22:44
Ik heb een Canon Pixma mg5550
Als ik verbinding maak met mijn router maakt deze verbinding ermee, en staat op het scherm van de printer,, verbinding actief.
Ik kan hem niet automatisch dan wel handmatig toevoegen via mijn laptop (win7)
Op mijn router (kpn experia boxv8) zie ik de printer (ipadres) helemaal niet staan, ook geprobeerd aan de hand van mac adres een ip toe te kennen. Dat werkt ook niet. de Wifi knop op de printer staat op blauw dat betekend in de handleiding aan.
Heb de help en handleiding van canon gevolgd. maar zelf denk ik niet dat het aan de printer ligt.
Canon levert geen usb kabel bij hun printers blijkbaar dus daar kan ik ook weinig mee.
edit: via WPS krijg ik ook geen verbinding met de experia box
edit 2: net gezocht in de log van de experia box dit geeft hij aan van de printer
01/23/2014 19:08:32 802.1X supplicant F4-81-39-1F-0F-B3 logoff
[ Voor 129% gewijzigd door Zaratrass op 23-01-2014 21:35 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Edit: stond wat anders in de op toen ik reageerde
[ Voor 76% gewijzigd door RaZ op 24-01-2014 18:35 ]
Ey!! Macarena \o/
  • Toet3r
Toet3r
Als je niet meer informatie geeft kunnen we hier niks mee.
Je zou moeten beginnen met dingen zoals:
- welke printer heb je?
- gebruik je dhcp of een fixed ip?
- hoe is je printer aangesloten, utp, usb, wifi?
[ Voor 60% gewijzigd door Toet3r op 23-01-2014 21:15 ]
Pi-Hole: open-source netwerk advertentie blocker
  • Techneut
Als ik verbinding maak met mijn router maakt deze verbinding stad zegt de printer.
Wat is dat, "verbinding stad"? En, "zegt de printer", wat moet ik mij daarbij voorstellen?
  • Zaratrass
excuus voor mijn slechte uitleg..
  • pitchdown
  • Laatst online: 10-10 17:20
Kijk is hoe de MTU-size staat ingesteld.
  • NSG
  • Laatst online: 08-10 17:43
NSG
Je weet niks!
Wat ik uit de handleiding begrijp is dat je de printer met een usb kabel moet aansluiten op een computer, vervolgens kan je met de Canon IJ Network Tool de instellingen voor draadloze verbinding aanpassen.
  • Zaratrass
pitchdown schreef op donderdag 23 januari 2014 @ 21:38:
Bedoel je op de router of printer?
  • pitchdown
manii schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 09:22:
De printer.
heb dat ook een keer gehad met een MFP van canon.
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Hier vindt je een how-to (engels) om deze printer op het WiFi aan te sluiten.
  • Zaratrass
Enes_81 schreef op donderdag 23 januari 2014 @ 21:50:
dit is voor de MAC
LnC schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 13:00:
Deze heb ik in het nederlands. en uitgevoerd krijg ook verbinding maar geen ip adres
pitchdown schreef op vrijdag 24 januari 2014 @ 10:52:
De printer.
Ik kan geen MTU settings vinden in de printer settings. vind er ook niets op google of de handleidingen van canon
- Volgende geprobeerd:
- Andere channel ingesteld op router
- Mac adres toegevoegd
- geprobeerd mac aan een ip te koppelen
- Router reset
[ Voor 46% gewijzigd door Zaratrass op 24-01-2014 19:56 ]
  • Shinascus
  • Laatst online: 24-09 20:40
Ik weet niet of er al succes geboekt is met dit probleem maar het komt dus behoorlijk vaak voor.
Zelf nog niet in de gelegenheid geweest om dit te testen maar ergens las ik dat als je IPv6 uitgeschakeld op de printer dat deze dan wel weer een IP uitgedeeld krijgt.
Misschien de mogelijkheid om dit even te proberen, ik ben helaas niet in de gelegenheid dit te bevestigen.
Hoor het graag, en hoop dat het werkt.
  • jeroen3
  • Laatst online: 11:29
Printers en wifi is al moeilijk, moet je nagaan hoe onmogelijk zoiets is als er een Experiabox bij komt.
Maar om te beginnen WiFi maar eens op een single-mode instellen, vaak staan ze op WPA/WPA2.
Dus WPA2-AES, en niets anders.
Nu je daar toch bent, kun je het wifi wachtwoord veranderen naar iets wat wel eenvoudig is in te vullen.
Iets als "dit is een vervelende router". En de naam naar iets wat te herkennen is als jouw router.
Vervolgens wil je de printer een DHCP binding geven, dat is beter voor Windows computers die de link met printers nog veel te vaak op ip basis doen. Dit moest bij eerdere experiaboxen binnen de dhcp range vallen, doe dat bij deze dan ook maar.
Dan loop je naar de printer en verbind je handmatig met je WiFi netwerk, geen wps o.i.d.
En u hebt één WiFi printer.
Het automatisch vinden op de pc's werkt misschien niet met deze router, dus je moet misschien het ip adres invullen in de wizard op de pc.
De printer moet je mogelijk elke week opnieuw koppelen aan WiFi, dat is nu eenmaal WiFi-printer eigen. Met een lan kabeltje is alleen de DHCP binding nodig.
  • Masimo
  • Laatst online: 12:21
Yep, beveiliging moet voor een Canon op WPA2-PSK [AES].
Printer zoeken m.b.v. Canon IJ Network Tool of printer installeren met bijgeleverde CD.
Als de verbinding dan gemaakt is, ga je vervolgens naar de webpage van de printer en stelt dan een vast IP in.
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
Ik heb vandaag bij de printer van mijn ouders (mg6400) hetzelfde probleem ontdekt en verholpen (4 friggin uur uitzoek- en zoekwerk voor een printer die word verondersteld 'goed te zijn' met draadloze verbindingen).
Het probleem zit 'm er in dat de experia box bij voorkeur ipv6 ip adressen uitdeelt. De printer heeft op zich ondersteuning voor IPv6, maar de driver blijkbaar niet, waardoor hij de printer nooit kan vinden.
De (relatief makkelijke) oplossing is om bij de printer ipv6 uit te zetten. Vanaf dat moment werkt alles wel zoals geadverteerd.
Localhost is where the heart is
Mijn cliënt's Canon MG5550 ontving geen ipadres sinds zijn laptop de windows 10 was geupdate van 1803 naar 1903 versie. Alles geprobeerd wat hier is geadviseerd.
De netwerk lan lijst van de printer liet zien dat ssid kannaal 1 gebruikt werd. InSsider liet mijn een enorme lange lijst zien van buurt routers. De meesten stonden op kanaal 1!!
Kanaal 4 werd door niemand gebruikt. Heb mijn clients experiabox op kanaal 4 gezet en printer kreeg onmiddellijk een ip-adres.
De printer stond standaard een verdieping hoger en had altijd correct geprint.
De printer wilde echter daar niet meer werken. Dichter bij de experiabox wel.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 17:10:
Heerlijk om nog eens zo'n oude koe uit de sloot te halen... :9
Overigens heeft kanaal 4 ook nog steeds overlap met kanaal 1 (en met kanaal 6).
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 11-10 21:35
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Goedemorgen @Verwijderd, Welkom (terug) op GoT *O*
Bedankt voor je bijdrage :).
Toch even een opmerking; het kicken van een topic is niet wenselijk op GoT.
Ik gooi deze daarom dicht, maaaaaarrr, KUTGW! *O*
[ Voor 55% gewijzigd door MisteRMeesteR op 11-09-2019 10:29 ]
www.google.nl
