Nieuwe processorkoeler nodig
  • slico
  • Laatst online: 01-10 11:59
Beste tweakers,
Om het probleem even kort samen te vatten, mijn PC wordt veel te heet als er wat moet gebeuren.
Bij een game als Total War Rome begint na een paar minuten alles al te piepen.
Ik heb een i5 750 in een simpele kast met een Cooler Master TX3 Evo. In de kast zit daarnaast nog één fan.
Hieronder de uitdraai van CPUID HW Monitor als ik twee keer ConvertXtoDVD aanzet.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zUUl6I4.png
Ik ben een leek op dit gebied, dus ik hoop dat iemand me even kan helpen.
Ik zie dat de fans beiden gewoon ronddraaien, dus dat hier geen probleem zit. De temperatuur van mijn harde schijf en van de videokaart lijken mij ook prima.
Alleen de processor lijkt echt veel te heet te worden. Kan ik dit oplossen door simpelweg een nieuwe processorkoeler te kopen en die er op te monteren? Of zijn er nog andere dingen waar ik aan moet denken?
[ Voor 26% gewijzigd door slico op 23-01-2014 20:54 ]
Een fan in de hele kast?
Het lijkt me handig om er extra fans bij te zetten zodat er koude lucht bij wordt gezogen en warme lucht weggezogen
  • slico
Verwijderd schreef op donderdag 23 januari 2014 @ 21:44:
Ik was al van plan om een nieuwe kast te kopen met twee fans. Dus dat probleem zou ook opgelost moeten worden dan ;)
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Piepen? Wat bedoel je?
65 graden is bovendien prima voor een processor op een paar exoten na, maar volgens mij kan deze Intel toch wel minstens 70 graden hebben. Bovendien is een TX3 Evo niet slechts als je geen overklokaspiraties hebt.
Post anders eens een foto van je kast incl binnenkant.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Ik denk inderdaad dat het wat te maken heeft met je airflow in de gehele kast.
Je videokaart wordt natuurlijk ook warm(achtig) maar ik zie bij je temperaturen van je mainbord ook een waarde van 55C.
Het lijkt er op dat er niet genoeg lucht langs je NB komt en daardoor dus niet genoeg gekoeld wordt.
Daarnaast kan het zijn dat je memory ook lekker warm wordt.
Al deze temperaturen maken het vermoedelijk erg benauwd in je kast.
Check je bekabeling (management), post een foto voor ons met airflow tekening en wat je eventuele eigen idee is voor verbeteringen. Zet je Q-fan eventueel eens uit in je bios voor je casefan zodat je zelf een vergelijking kan maken. Hou er een losse fan ff bij je componenten en meet je resultaten.
Zoals hierboven ook al is gezegd, je I5 kan dit prima hebben. Mijn Xeon (oude I7) werd voorheen af en toe 92C zonder problemen.
[ Voor 9% gewijzigd door Maximilian op 24-01-2014 11:51 ]
  • slico
Bedankt voor jullie reacties!
Wat ik bedoelde met piepen, Bij Total War (op redelijke instellingen) begint de kast te piepen na een paar minuten. Dat komt van het moederbord vandaan denk ik, omdat alles te heet wordt. Dat doet ie volgens mij vanaf 70 graden, dus zo warm wordt hij in elk geval.
En nu jullie beiden het airflow probleem noemen, lijkt mij dat na even nadenken ook het probleem.
De kast staat namelijk in de hoek van een computerkast. Achter kan er wel wat lucht bij, maar niet veel.
Hieronder de foto:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/J46le7X.jpg
En hierbij de airflow:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/cWvpYBH.jpg
Nu was ik al enige tijd van plan om mijn computer een kleine update te geven (nieuwe kast + ssd + processorkoeler).
Daarbij lijkt me het dus verstandig om een kast te kopen met twee fans, zodat die airflow wat beter wordt gereguleerd?
Daarnaast is een processorkoeler dus wellicht niet nodig, maar na vier jaar lijkt mij dat het geen kwaad kan om die eens vervangen en de koelpasta en dergelijke te vervangen?
[ Voor 6% gewijzigd door slico op 24-01-2014 15:15 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Dat peiepen is vaak coilwhine, en heeft niets met temperatuur te maken.. Verder zijn de temperaturen prima hoor.. 1156 procs mogen zo'n 85c worden onder 100% load 24/7. Kortom, niets aan t handje! Je kan zelfs nog een overclock poging doen ;)
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Case-study
  • Laatst online: 27-09 19:44
voel eens of het koelBLOK van je processorkoeler ook wel warm wordt? als die niet goed aansluit (niet vlak, neit vlak gemonteerd) kan je blazen wat je wil, maar dan kan de processor die warmte niet aan het koelblok kwijt.. en welke kant op baalst/zuigt de fan op de processorkoeler? toch niet naar voren he? (tegen de richting van de casefan in?) standaard doen we vooronder ìn, achterboven uit..) als je processorfan de andere kant op blaast.. "well there's yer problem..
  • Thomg
  • Laatst online: 22:39
Thomg
Aww yiss
Kan niet zien welke kant je cpu fan opblaast, mogelijk is dat dus de boosdoener.
  • slico
De casefan achterin en de cpu-fan blazen inderdaad naar elkaar toe 8)7
Bedankt voor jullie hulp, daar zal vast een groot gedeelte van het probleem zitten!
Mja, die behuizing valt sowieso uit elkaar, dus ik ga maar gewoon een nieuwe case met 2 fans kopen en een nieuwe processorkoeler. Die laatste is wellicht niet nodig, maar voor die 2-3 tientjes hoef ik het niet te laten.
In elk geval bedankt voor jullie reacties, met de nieuwe componenten zal het probleem vast opgelost worden!
