Northbridge en mosfet cooling opties
  • HenkdeFries
  • Laatst online: 24-06 23:20
Ik heb een ga970a ud3 1.2 rev moederbord waarvan de laatste tijd tijdens het spelen van games de northbridge absurd heet wordt en idle ook heter dan normaal is. De mosfet cooling vertrouw ik ook niet helemaal want de heatsinks zijn identiek. Op verschillende fora heb ik gelezen dat dit een vaker voorkomend verhaal is met deze moederborden. Nu is de vraag welke northbridge en eventueel mosfet heatsinks zijn er te koop die passen op dit bord ? Ik heb verschillende sites bezocht informatique etc. maar nergens wordt duidelijk aangegeven of deze op het bord past en of het een goede heatsink is.
Throttling en problemen beginnen als temperatuursoftware 60 graden aangeven, nu neem ik aan dat deze hoger liggen dan de aangegeven 60 graden aangezien dit normale temperaturen zijn.(cpu blijft onder de 45 graden en wordt gekoelt door een waterkoeling(corsair h50).
Zijn er mensen die heatsinks kunnen aanraden voor northbridge en eventueel mosfet?
[ Voor 4% gewijzigd door HenkdeFries op 22-01-2014 19:58 ]
Hoe is de rest van de koeling in de kast?
Chipset heatsinks zijn duurder geworden en moeilijker verkrijgbaar.
Ik denk dat een fannetje gericht op de heatsinks al veel kan doen en daarnaast kijken of je de algehele airflow kunt verbeteren.
Als je toch aan de heatsinks wil, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar die van Enzotech en Thermalright, en de meeste kans om die te vinden heb je bij gespecialiseerde shops als aquatuning.nl, freezinghardware.nl en highflow.nl, daarnaast azerty.nl, hardwarewebwinkel.nl en maxict.nl soms ook nog.
Dit soort specifieke dingetjes zijn makkelijker via google dan de pricewatch te vinden.
  • PilatuS
Plaats er een fan op en laat die op 6 volt draaien. Hoor je niets van en koelt prima. Je gaat niet zo snel andere heatsinks vinden voor je moederbord omdat die vrijwel niet gemaakt worden.
  • earvaag
Ik heb toevallig hetzelfde moederbord en dezelfde revisie en zelfs hetzelfde probleem. Vandaag is mijn thermalright hr-09s type 3 (freezinghardware) aangekomen om de mosfets te koelen. Er zijn iets van 4 types, en 2 versies, ik heb het maar op goed geluk gekocht :P. Dus als je even geduld hebt, kan ik vanavond na werk posten of het past en of het wat uitmaakt qua koeling. Had een 120 mm fan op die regio aan het blazen maar dat lijkt weinig uit te maken (ik heb een amd x6 1090t die ik wil overclocken naar 4Ghz, waar een corsair waterkoeling op zit).
Northbridge had ik verder nog niet naar gekeken, ik wou er eerst eens wat arctic silver mx4 pasta tussensmeren voordat ik die vervang.
  • earvaag
Bij het openmaken van de doos viel het me meteen op, hij is te klein |:( .
Vervolgens op de thermalright site gekeken en de afmetingen die ze noemen bij type1,2 en 3 kloppen niet. Als je vervolgens op een klikt en bij specs kijkt dan kloppen ze nogsteeds niet trouwens (ik keek ook alleen naar de plaatjes, doh). Wat ik met wat puzzelen begrijp is dat type 1, 15x84mm is. Type 2 17x84mm en type 3 is 17x58mm. Ik heb thermalright maar een mailtje gestuurd met hoe het nou precies zit. Wat je dus wil hebben is die van 84x17. de pinnen zijn in de lengte en breedte te verstellen dus die zou moeten passen.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/163074721/koeler/IMG20140123145005.jpg
De northbridge kreeg ik niet los, ik kon niet bij de onderste pin, en moederbord eruit halen heb ik nu even geen trek in. Ik heb wel even wat inelkaar geknutselt om toch wat te expirimenteren :P .
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/163074721/koeler/IMG20140123145957.jpg
De originele plakkerige thermal tape hergebruikt om de 2 heatsinks aan elkaar te plakken samen met wat tape. De pinnen zitten trouwens een stukj strakker met die van thermalright. Hij word warm dus blijkbaar werkt het. Als ik de goeie binnen heb dan plak ik de kleine wel vast aan de NB heatsink met wat akasa dubbelzijdig thermaltape. Ik gebruik het nogsteeds met een fan trouwens, die recht op de cpusocket blaast.
Je kan ook gewoon akasa tape en heatsink blokjes halen en die op de originele koelers gaan plakken 8) . Ben je van het past het of niet gedoe af.
  • HenkdeFries
creatief knutselwerk ;) , ik heb zelf de Zalman ZM-NBF47 gekocht(alleen een van de bevestiging-moertjes past net niet dus moet maar handmatig een mm eraf schuren), die pinnetjes erachter moet je gewoon met een tangetje indrukken , gaat zeer makkelijk.
[ Voor 198% gewijzigd door HenkdeFries op 23-01-2014 22:03 ]
