Reallocated sector count melding na inbouw nieuw moederbord.
  • flopdoc
  • Laatst online: 11-09 10:43
Ik heb een moederbord Asus Z87-E en i5-4670 geinstalleerd en daarop de oude schijven aangesloten. Het draaide een paar dagen probleemloos, in HD Sentinel was de SMART status van 2 Seagate schijven 100% en per vandaag (ik heb wel een Dynalink Firewire PCI kaart geinstalleerd) opeens 9 en 11% ? De ene geeft een Reallocated Sector Count melding en de andere geeft opeens "There are 32 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk."
Hoe kan dit zo plots zijn ontstaan? Heeft de Firewire kaart ermee te maken?
Update: ik zie in mijn factuur dat dit exemplaren waren die ik bij de Mycom in april 2012 heb gekregen als vervanging van weer oudere WD Caviar schijven. Geldt voor die exemplaren ook de 2 jaar inruil? Of geldt dat vanaf de aankoopdatum van de Caviar schijven?
[ Voor 18% gewijzigd door flopdoc op 22-01-2014 17:03 ]
RPL MLA les op EHST | Aorus Z690 Pro | i9 13900K@5.8 | RTX 5090 | Varjo Aero | 64GB DDR5@5600 | HC Alpha Bravo Virpil Stick Collective | Buttkicker Gamer 2
  • Reepje
Waar dit aan ligt weet ik niet, maar je garantie gaat per aankoopdatum van het originele produkt, de caviar schijven dus.
Post de SMART data; screenshot van CrystalDiskInfo bijvoorbeeld. Pas dan kan ik er wat mee. Dat in percentages uitdrukken van health is in elk geval de grootste onzin.
  • flopdoc
Ik zie met HD Sentinel dit:
-- Physical Disk Information - Disk: #2: ST3000DM001-9YN166 --
Hard Disk Summary
Hard Disk Number . . . . . . . . . . . . . . . . : 2
Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : S-ATA Gen3, 6 Gbps
Disk Controller . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller (AHCI)
Disk Location . . . . . . . . . . . . . . . . . : Bus Number 2, Target Id 0, LUN 0
Hard Disk Model ID . . . . . . . . . . . . . . . : ST3000DM001-9YN166
Firmware Revision . . . . . . . . . . . . . . . : CC4C
Hard Disk Serial Number . . . . . . . . . . . . : Z1F0EN52
Total Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2861585 MB
Power State . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Active
Logical Drive(s) . . . . . . . . . . . . . . . . : H: [Gespiegeld]
Current Temperature . . . . . . . . . . . . . . : 34 °C
Maximum Temperature (Ever Measured) . . . . . . : 51 °C, 16-8-2012 16:54:19
Minimum Temperature (Ever Measured) . . . . . . : 15 °C, 23-9-2012 8:49:00
Power On Time . . . . . . . . . . . . . . . . . : 523 days, 16 hours
Estimated Remaining Lifetime . . . . . . . . . . : 15 days
Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ##------------------ 11 % (Critical)
Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . : #################### 100 % (Excellent)
The drive found 32 bad sectors during its self test.
At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
Problems occurred between the communication of the disk and the host 81 times.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
It is recommended to backup immediately to prevent data loss.
ATA Information
Hard Disk Cylinders . . . . . . . . . . . . . . : 5814021
Hard Disk Heads . . . . . . . . . . . . . . . . : 16
Hard Disk Sectors . . . . . . . . . . . . . . . : 63
ATA Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ATA8-ACS version 4
Transport Version . . . . . . . . . . . . . . . : Unknown (S1020)
Total Sectors . . . . . . . . . . . . . . . . . : 732566646
Bytes Per Sector . . . . . . . . . . . . . . . . : 4096 [Advanced Format]
Multiple Sectors . . . . . . . . . . . . . . . . : 16
Error Correction Bytes . . . . . . . . . . . . . : 4
Unformatted Capacity . . . . . . . . . . . . . . : 2861588 MB
Maximum PIO Mode . . . . . . . . . . . . . . . . : 4
Active PIO Mode . . . . . . . . . . . . . . . . : 4
Maximum Multiword DMA Mode . . . . . . . . . . . : 2
Maximum UDMA Mode . . . . . . . . . . . . . . . : 6 Gbps (6)
Minimum Multiword DMA Transfer Time . . . . . . : 120 ns
Recommended Multiword DMA Transfer Time . . . . : 120 ns
Minimum PIO Transfer Time Without IORDY . . . . : 120 ns
Minimum PIO Transfer Time With IORDY . . . . . . : 120 ns
ATA Control Byte . . . . . . . . . . . . . . . . : Valid
ATA Checksum Value . . . . . . . . . . . . . . . : Valid
Acoustic Management Configuration
Acoustic Management . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
Acoustic Management . . . . . . . . . . . . . . : Disabled
Current Acoustic Level . . . . . . . . . . . . . : Default (00h)
Recommended Acoustic Level . . . . . . . . . . . : Balanced performance and volume (D0h)
ATA Features
Read Ahead Buffer . . . . . . . . . . . . . . . : Supported, Enabled
DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Ultra DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
S.M.A.R.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Power Management . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Write Cache . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Host Protected Area . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Advanced Power Management . . . . . . . . . . . : Supported, Enabled
Advanced Power Management Level . . . . . . . . : Minimum power consumption without standby (128)
Extended Power Management . . . . . . . . . . . : Not supported
Power Up In Standby . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
48-Bit LBA Addressing . . . . . . . . . . . . . : Supported
Device Configuration Overlay . . . . . . . . . . : Supported
IORDY Support . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Read/Write DMA Queue . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
NOP Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
Trusted Computing . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
64-Bit World Wide ID . . . . . . . . . . . . . . : 005000C58E3FC376
Streaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
Media Card Pass Through . . . . . . . . . . . . : Not supported
General Purpose Logging . . . . . . . . . . . . : Supported
Error Logging . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
CFA Feature Set . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
CFast Device . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
Long Physical Sectors (8) . . . . . . . . . . . : Supported
Long Logical Sectors . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
Write-Read-Verify . . . . . . . . . . . . . . . : Supported, Disabled
NV Cache Feature . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
NV Cache Power Mode . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
NV Cache Size . . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
Free-fall Control . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
Free-fall Control Sensitivity . . . . . . . . . : Not supported
Nominal Media Rotation Rate . . . . . . . . . . : 7200 RPM
SSD Features
Data Set Management . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
TRIM Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Not supported
Deterministic Read After TRIM . . . . . . . . . : Not supported
S.M.A.R.T. Details
Off-line Data Collection Status . . . . . . . . : Never Started
Self Test Execution Status . . . . . . . . . . . : Test Failed By Read Element
Total Time To Complete Off-line Data Collection : 584 seconds
Execute Off-line Immediate . . . . . . . . . . . : Supported
Abort/restart Off-line By Host . . . . . . . . . : Not supported
Off-line Read Scanning . . . . . . . . . . . . . : Not supported
Short Self-test . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Extended Self-test . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Conveyance Self-test . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Selective Self-Test . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Save Data Before/After Power Saving Mode . . . . : Supported
Enable/Disable Attribute Autosave . . . . . . . : Supported
Error Logging Capability . . . . . . . . . . . . : Supported
Short Self-test Estimated Time . . . . . . . . . : 1 minutes
Extended Self-test Estimated Time . . . . . . . : 339 minutes
Conveyance Self-test Estimated Time . . . . . . : 2 minutes
Last Short Self-test Result . . . . . . . . . . : Never Started
Last Short Self-test Date . . . . . . . . . . . : Never Started
Last Extended Self-test Result . . . . . . . . . : Never Started
Last Extended Self-test Date . . . . . . . . . . : Never Started
Last Conveyance Self-test Result . . . . . . . . : Never Started
Last Conveyance Self-test Date . . . . . . . . . : Never Started
Security Mode
Security Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Security Erase . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Security Erase Time . . . . . . . . . . . . . . : 162 minutes
Security Enhanced Erase Feature . . . . . . . . : Supported
Security Enhanced Erase Time . . . . . . . . . . : 162 minutes
Security Enabled . . . . . . . . . . . . . . . . : No
Security Locked . . . . . . . . . . . . . . . . : No
Security Frozen . . . . . . . . . . . . . . . . : Yes
Security Counter Expired . . . . . . . . . . . . : No
Security Level . . . . . . . . . . . . . . . . . : High
Serial ATA Features
S-ATA Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . : Yes
S-ATA I Signaling Speed (1.5 Gps) . . . . . . . : Supported
S-ATA II Signaling Speed (3 Gps) . . . . . . . . : Supported
S-ATA Gen3 Signaling Speed (6 Gps) . . . . . . . : Supported
Receipt Of Power Management Requests From Host . : Not supported
PHY Event Counters . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Non-Zero Buffer Offsets In DMA Setup FIS . . . . : Not supported
DMA Setup Auto-Activate Optimization . . . . . . : Supported, Enabled
Device Initiating Interface Power Management . . : Supported, Enabled
In-Order Data Delivery . . . . . . . . . . . . . : Not supported
Asynchronous Notification . . . . . . . . . . . : Not supported
Software Settings Preservation . . . . . . . . . : Supported, Enabled
Native Command Queuing (NCQ) . . . . . . . . . . : Supported
Queue Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 32
S.M.A.R.T.
No. Attribute Thre.. Value Worst Data Status Flags
1 Raw Read Error Rate 6 119 99 00000C810380 OK Error-Rate, Performance, Statistical, Critical
3 Spin Up Time 0 93 92 000000000000 OK (Always passing) Statistical, Critical
4 Start/Stop Count 20 97 97 000000000CAD OK Self Preserving, Event Count, Statistical
5 Reallocated Sectors Co.. 36 100 100 000000000000 OK Self Preserving, Event Count, Statistical, Critical
7 Seek Error Rate 30 46 42 010E00B26370 OK Error-Rate, Performance, Statistical, Critical
9 Power On Time Count 0 86 86 000000003118 OK (Always passing) Self Preserving, Event Count, Statistical
10 Spin Retry Count 97 100 100 000000000000 OK Event Count, Statistical, Critical
12 Drive Power Cycle Count 20 97 97 000000000C82 OK Self Preserving, Event Count, Statistical
183 Vendor-specific 0 100 100 000000000000 OK (Always passing) Self Preserving, Event Count, Statistical
184 End-to-End Error Count 99 100 100 000000000000 OK Self Preserving, Event Count, Statistical
187 Reported Uncorrectable.. 0 61 61 000000000027 OK (Always passing) Self Preserving, Event Count, Statistical
188 Command Timeout 0 100 90 00000000000A OK (Always passing) Self Preserving, Event Count, Statistical
189 High Fly Writes 0 96 96 000000000004 OK (Always passing) Self Preserving, Event Count, Error-Rate, Statistical
190 Airflow Temperature 45 66 49 0000221C0022 OK Self Preserving, Statistical
191 G-Sense Error Rate 0 100 100 000000000000 OK (Always passing) Self Preserving, Event Count, Statistical
192 Power off Retract Cycl.. 0 100 100 0000000000B3 OK (Always passing) Self Preserving, Event Count, Statistical
193 Load/Unload Cycle Count 0 32 32 000000021931 OK (Always passing) Self Preserving, Event Count, Statistical
194 Disk Temperature 0 34 51 000D00000022 OK (Always passing) Self Preserving, Statistical
197 Current Pending Sector.. 0 100 100 000000000020 OK (Always passing) Event Count, Statistical
198 Off-Line Uncorrectable.. 0 100 100 000000000020 OK (Always passing) Event Count
199 Ultra ATA CRC Error Co.. 0 200 193 000000000051 OK (Always passing) Self Preserving, Event Count, Error-Rate, Performanc..
240 Head Flying Hours 0 100 253 590700000E59 OK (Always passing)
241 Total LBA Written 0 100 253 31FF96B1696B OK (Always passing)
242 Total LBA Read 0 100 253 59B21CEBCD28 OK (Always passing)
  • flopdoc
(ik weet niet hoe ik een screenshot kan plaatsen)
Oke:
Dit is het probleem. 51 keer corruptie veroorzaakt door de kabel maar dat is waarschijnlijk in het verleden. Het acute probleem is 32 actieve bad sectors (0x20 Current Pending Sector). Dat betekent dat er 32 plekken zijn op de schijf die niet gelezen kunnen worden.
Zou je de schijf helemaal leeg maken en daarna lang formatteren (zonder de 'quick format' checkbox te hebben aangevinkt) dan kun je je schijf weer gebruiken. Na deze procedure is de Current Pending Sector weer 0.
Succes!
  • flopdoc
Dank voor de info! Ik ben al bezig de boel over te zetten op externe schijven, daarna formatteren en dan het beste er van hopen.
