jmicron connect niet op 1gbit
  • insomniac
  • Laatst online: 13:28
Ik probeer via m'n laptop, Asus A52je, een gigabit verbinding op te zetten met m'n TP-link TL-WDR4300.
Wat dus niet gaat. De laptop blijft steken op 100Mbit.
In de laptop zit een JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter.
Aan de router zit ook een Synology ds712+ welke wel gewoon op 1gbit verbindt.
Ik gebruik de laatste driver van Jmicron (6.0.33.3) onder windows 7
Wat heb ik o.a. al geprobeerd:
* ipv6 uitschakelen, alleen ipv4 gebruiken
* jumbo frames 9000bytes, en disabled
* speed and duplex van auto naar 1Gbps/Fullduplex gezet
* kabel getest en verschillende geprobeerd. Allemaal cat5e
* andere poort van router
* QoS uit/aanzetten
* heel veel gegoogled :)
Iemand een idee?
::. PV N/Z 10281Wp :: 15.1kWh accu :: All Electric .::
  • Miyamoto
Welke? Gaat het om een nieuwe laptop?
ing_stripe schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 14:05:
Welke?
Welke? Ok flauw, maar zelf geknepen kabels? Patchkabels? Probeer anders de kabel van je NAS eens.
  • insomniac
Kabel van Nas ook geprobeerd, alleen 100Mbit.
De laptop is een Asus A57JE-EX177V met mobo: K52je uit 2010
asus specs
http://tweakers.net/price...2je-ex177v/specificaties/
Typenummer van de Jmicrom controller kan ik niet vinden/wordt nergens getoond.
  • Miyamoto
Heb je wel ooit eerder Gigabit gehad?
Ga er toch vanuit dat de laptop doet wat ie moet doen.
Om de software uit te sluiten kun je nog even een LiveCD (bijv. Ubuntu) proberen. Als dat ook niet werkt, is er iets stuk.
  • insomniac
Miyamoto schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 14:27:
nooit geprobeerd, maar wil nu wat grote bestanden overzetten. Ik dacht handig zo'n Gigabit verbinding.
Ubuntu via een vmware omgeving geeft wel de 1000Mbit/s aan.
Het is weereens een windows issue :X
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Ho ff, VMWare... zit je dan niet achter een virtueel adapter? Dan zit je daarnaar te kijken, niet naar de fysieke NIC zelf.
Doe eens een echte LiveCD/USB booten :o
Verder mbt welke JMicron - onder Linux lspci, onder Windows vind je het in device manager bij de driver configuration optie. Of gewoon laptop openschroeven en typenr van chip noteren.
Oslik, blyat! Oslik!
  • zjorsie
  • Laatst online: 05-10 22:11
dion_b schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 14:46:
Dat klopt. VMWare maakt zelf een adapter aan (geloof standaard een gigabit adapter).
Het makkelijkst is een usb installer van ubuntu downloaden en deze opstarten. HIer zit direct een live omgeving in verwerkt.
Net als hierboven, kijk eens in device manager wat deze zegt over je drivers. Probeer eventueel van de asussite de drivers opnieuw te downloaden en te vervangen.
  • consolefreak
  • Laatst online: 12:34
Heb je de laptop aan de lader hangen? Heb bij mijn vorige laptop gehad dat hij in een energiebesparende modus ging zodra hij van 't net afgekoppeld werd en de netwerkkaart dan maximaal op 100mbit ging werken.
  • insomniac
De Fysieke NIC die via windows 7 aangesproken wordt (geen virtuele omgeving) kan niet op een Gigabit verbinding connecten. De virtuele ubuntu kan dit wel, deze staat gebridged met de Fysieke NIC.
Ook met alle virtuele NICS verwijderd kan windows nog steeds niet een Gigabit verbinding maken.
De live cd zal ik zo eens aanmaken.
via device manager krijg je alleen de algemene benaming.
bij hardware id staat: PCI\VEN_197B&DEV_0250&REV_03
Ik heb de laatste drivers van jmicroin en van asus al geprobeerd.
Maar nu eerst even een live cd branden.
  • zjorsie
Het punt is dat een virtuele instantie een eigen virtuele netwerkinterface 'aanmaakt'. Ookal heb je een bluetooth internet gateway, VMWare kan een standaard 1Gb/s netwerkverbinding emuleren. Dit is hardware onafhankelijk (buiten het feit dat je niet 'magischerwijs' een gigabitverbinding met het internet hebt).
  • insomniac
Onder ubuntu met live cd krijg ik de NIC helemaal niet aan de praat. Hij blijft beweren dat de kabel er niet inzit.
Windows weer geboot, en ook daar weet de laptop nu niet dat er een kabel inzit.
Wel onder ubuntu kunnen achterhalen dat het om een jmicron jmc250 kaart gaat.
  • Miyamoto
Connector rot?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Heeft je NAS wel een Gigabit verbinding met je TP-Link? Ik bedoel, geeft die 1Gbps aan?
  • insomniac
dat ga ik wel denken inderdaad.
johnkeates schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 21:09:
yep, zie OP
  • DukeBox
Vermoed eerder power save software die je NIC op 100 forceerd. Doet ie het ook met de power adapter aangesloten ?
  • zjorsie
Er schijnen meer mensen dit probleem te hebben. Download eens de laatste drivers van ftp://driver.jmicron.com.tw/Ethernet/Windows/?
  • insomniac
DukeBox schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 21:15:
met of zonder netstroom maakt helaas niet uit.
zjorsie schreef op donderdag 23 januari 2014 @ 10:02:
deze zijn reeds geïnstalleerd.
Zal de laptop vandaag eens openschroeven, misschien is de connector los gaan zitten. Slecht soldeerpuntje, brakke connector etc.
