Pc weigert te starten, voeding defect??
  • klingkie
  • Laatst online: 21-10 12:04
Hallo Allemaal,
sinds ruim een jaar ben ik in het bezit van een zelfgebouwde pc.. Sinds korte tijd weigert het systeem echter enig teken van leven te vertonen. Bij het indrukken van de aan knop blijft de pc geen enkele vorm van actie te vertonen.. Nou dacht ik natuurlijk, net als waarschijnlijk de rest "Ha! Dat ligt aan de voeding"..
Ik heb de voeding losgekoppeld en (zoals gelezen op diverse fora) gecontroleerd of deze manueel wilde starten door de groene draad met een zwarte te verbinden op de 24 pins stekker. Dit gaf enige reactie, nl de voeding begon te zoemen en de fan in de voeding draaide een kwartslag. De (interne) blauwe led verlichting bleef echter uit en de voeding vertoonde verder weinig teken van leven. Nou was mijn vraag, heeft iemand hier ervaring mee? Dit was namelijk niet de reactie die de voeding hoort te geven volgens mij, al heb ik er geen ervaring mee... Help!
Het betreft een 600w voeding van Corsair, De pc draait een 3570k inclusief ssd op een asrock bordje, er heeft nog geen gpu in gezeten..
Cheers!
  • Quad
  • Laatst online: 10:14
Quad
Doof
Simpel, test het uit door een andere voeding te proberen.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Je moet wel iets van belasting aan de voeding hangen, zoals een harde schijf, of een aantal ventilatoren.
Anders start de voeding niet :)
Doet ie hierna nog vreemd is ie inderdaad gesneuveld, en kan je een ander gaan uitzoeken, hopende dat je kapotte voeding niet ook je moederbord een klap heeft verkocht ;)
[ Voor 38% gewijzigd door Banshee op 22-01-2014 10:13 ]
  • klingkie
Een andere voeding is helaas niet 123 in de buurt te vinden, anders was dat inderdaad de logische stap. Sorry, dat was ik vergeten erbij te vermelden!
@Banshee, dat klinkt natuurlijk wel logisch! Ga ik vanmiddag gelijk even proberen.. En dat laatste is inderdaad niet te hopen, systeem was nog zo goed als nieuw! :P
  • klingkie
Gisteren op advies van Banshee geprobeerd de voeding opnieuw in te schakelen maar dan met belasting.. Nog steeds krijg ik hetzelfde resultaat..
Iemand nog ideeen? Anders word dat vanavond even een nieuw voedinkje aanschaffen:(
  • jm20101
  • Laatst online: 05-02-2024
Zelfs zonder belasting zou de voeding gewoon aan moeten gaan bij het verbinden van de groene met de zwarte draad (op zijn minst dat de koeler gaat draaien).
Als je een multimeter hebt kan je meten of de voeding nog werkt, op de molex connector moet je bij geel en zwart 12V meten, en bij rood en zwart 5V.
  • StarZ
  • Laatst online: 21-10 08:04
Ik heb vandaag precies het zelfde probleem. Na het afsluiten van mijn computer (In Ubuntu die voor de eerste keer was gestart vanaf een exteren 2.5" HDD) krijg ik hem niet meer aan, ik heb ook een Asrock moederboard en een Corsair voeding (CX500).
Ik hoop dat we snel een oplossing kunnen vinden, ik vind het vooral gek dat ik hem niet meer kan opstarten na het afsluiten...
Wel begint de eerder genoemde harde schijf te draaien als ik op de power knop druk, maar daar blijft het bij. Het moederboard beschikt over een aan knop die ook dienst weigert.
  • klingkie
Ik heb mijn voeding gisteravond doorgemeten, helaas kreeg ik er niks uit. Uiteindelijk bij de specialist nog 1x laten controleren maar mijn voeding bleek inderdaad klaar te zijn. Lang leve de garantie.. Nu maar tijdelijk cheape voeding in mijn systeempje zodat ik verder kan, deze gaat in ieder geval terug naar Corsair!
@STarZ,Werken je fans nog wel als je hem aanzet? Klinkt bij jou als een mobo die de geest gegeven heeft. Even voeding doormeten, dan kun je een PSU probleem in ieder geval uitsluiten:)
  • Banshee
Mooi dat het gevonden is, maar pas wel op met het plaatsen van cheap-ass voedingen, kan je alsnog iets anders mee slopen als hij te zwak is. Dan liever even geen pc tijdelijk ;)
Banshee schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 10:12:
Er zijn maar heel weinig voedingen met no-load protection.
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
Vergeet niet dat je de groene en zwarte moet blijven verbinden. Zodra de verbinding weg is gaat de voeding weer uit. Het werkt dus niet hetzelfde als even de pinnetjes op je mobo kortsluiten, dat je het even weet.
www.nintendocasemods.com
  • klingkie
Bedankt voor de tips, echter hebben ze de voeding bij de specialist nog eens volledig doorgemeten en gecontroleerd.. Hij was echt defect. De voeding die ik nu gebruik is van HKC, levert 450w. Ruim voldoende voor t systeem dat nu enkel een 3570k van stroom hoeft te voorzien naast de randapparatuur :)
Een HKC van 450W kan nooit 450W leveren, HKC is bagger je mag blij zijn dat die de helft stabiel kan leveren.
  • klingkie
Met alleen de processor en 2 harddrives moet dat wel voorstaan totdat de gs600 van corsair terugkomt via garantie.. Hopelijk gewoon een nieuwe:)
Als die stuk is zal je wel een nieuwe krijgen. Waarschijnlijk CS serie voeding, CX of CXM moet je iig niet accepteren dat is minder.
  • klingkie
Thanks voor de tip! Ga ik zeker gebruik van maken:)
  • StarZ
Ik heb van een vriend even een voeding geleend die het wel deed, en het moederboard ging gelukkig aan. Heb meteen maar een nieuwe voeding besteld!
  • jm20101
Merkwaardig dat er twee mensen zijn met bijna hetzelfde systeem waar allebei de voedingen defect waren.
@StarZ Je zou nog kunnen proberen garantie te claimen bij Corsair, er zit standaard 3 jaar garantie op
Zijn twee totale verschillende systemen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 193,50€ 193,50
1ASRock Z77 Extreme4€ 92,-€ 92,-
1Silverstone RAVEN RV02-E€ 158,99€ 158,99
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 85,10€ 85,10
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9€ 73,60€ 73,60
1Corsair Gaming GS600 (CMPSU-600G)€ 0,-€ 0,-
1Samsung 830 series Desktop Upgrade Kit 64GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 603,19
1AMD Phenom II X4 965 Black Edition€ 0,-€ 0,-
1Asrock 870 Extreme3 R2.0€ 0,-€ 0,-
1Sapphire HD6950 2GB Dual Fan€ 0,-€ 0,-
1Fractal Design Define R3 (Zwart)€ 0,-€ 0,-
2Dell Ultrasharp U2312HM (Zwart)€ 175,39€ 350,78
1Logitech Z-4€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Hyper 212 Plus€ 0,-€ 0,-
1Logitech G510 Gaming Keyboard€ 119,-€ 119,-
1Logitech G9X Lasermuis€ 79,99€ 79,99
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/8G€ 80,74€ 80,74
1Corsair Builder CX500 V2€ 0,-€ 0,-
1Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB€ 74,95€ 74,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 705,46
