Battlefield 4 fps drops
Hallo mensen!
Ik heb pas een videokaart gekocht de gtx 570 van EVGA. Wanneer ik battlefield 4 speel heb ik erg veel last van fps drops ik weet niet waardoor dit komt heb alle settings al geprobeerd! Maar het blijft laggen.
Misschien hebben jullie een fix of iets anders? Ik dacht dat het misschien komt door een bottleneck zou dit kunnen? Of misschien mijn RAM? hier heb ik nog een keer al mijn computer specs:
Intel core i5 3350p
4GB dual-channel ddr3
Medion MS-7797
Nvidia geforce gtx 570 (EVGA) 1280 MB
931GB Seagate ST1000DM003 (Sata)
De specs kunnen misschien wat raar zijn dit komt doordat de pc eerst een kant en klare variant was van Medion.
Mvg,
Kees
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:01
D4NG3R
kiwi
Welke voeding heb je? Dit systeem zou moeten volstaan om BF4 op aardig lekkere settings te spelen. Maar je geeft aan dat dit eerst een kant en klaar medion systeem was dus ik ben benieuwd naar de voeding.
  • steef200sx
  • Laatst online: 11-10 17:30
Denk dat je videokaart hier de boosdoener is, 1gb gaat niet echt werken....
Ow sorry dat ik dit er niet bij heb verteld het is een uitstekende voeding die ik ook los gekocht heb! De Seasonic S12II-Bronze 520W
Ik haal gewoon 60 fps maar ik heb telkens fps drops naar 28/30
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
FPS drops duidt erg vaak op te weinig RAM/VRAM of een niet toereikende voeding.
In jouw geval, RAM & VRAM.
Zou vooral de RAM upgraden en eens zien of het dan wel "smooth" gaat.
[ Voor 24% gewijzigd door Thomg op 20-01-2014 20:30 ]
  • PilatuS
4GB is sowieso niet genoeg voor BF4. Tijdens het spelen komt het gebuik bij mij soms over de 7GB totaal heen en altijd over de 4GB.
[ Voor 9% gewijzigd door PilatuS op 20-01-2014 20:32 ]
Thomg schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:29:
Dacht al dat dit een probleem was! Zit te kijken of ik misschien mijn mobo + ram kan upgraden tot maximaal €110,- Wat zouden jullie mij aanraden?
PilatuS schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:31:
Dan moet dat bijna het probleem wel zijn bedankt!
  • PilatuS
Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:32:
Welk nut zou het moederbord upgraden hebben ?
PilatuS schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:32:
Op dit moment is mijn mobo pci 1.0 dus vandaar
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik zou even kijken wat je NU in je pc hebt zitten.
Als het 2x 2GB 1333 Mhz RAM is zou ik gewoon een 8GB 2x 4GB kitje pakken van 1600 Mhz en het andere kitje verpatsen op V&A of bewaren als backup ram.
Thomg schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:33:
Ram op dit moment is: 4,00 GB Dual-Channel DDR3 @ 665Mhz (9-9-9-24) Dit is dus 2x2 GB
  • two
  • Laatst online: 10:05
two
Hier met HD6850 ook zware FPS drops met een A8-5600k @ 4.4GHz en 900/1050, 8GB RAM. Oftewel ook onspeelbaar. Tijdens BF4 niet boven 5GB RAM uitgekomen, dus vraag me echt af of het daaraan ligt?
Signature
  • PilatuS
Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:33:
Bedoel je PCI of PCI-e ? PCI-e zal waarschijnlijk 2.0 zijn wat prima is. 3.0 merk je met je huidige kaart niets van.
mimang schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:35:
BF4 blijft natuurlijk een zwaar spel. Zelfs mijn PC heeft er soms moeite mee en mijn PC is toch redelijk high-end.
Edit: 1GB VRAM is natuurlijk wel krap ja.
[ Voor 45% gewijzigd door PilatuS op 20-01-2014 20:37 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
In jouw geval is het overduidelijk VRAM.
Een 570 is echt veel krachtiger en kan flink wat meer fps uitpersen met 1.28GB aan RAM.
[ Voor 11% gewijzigd door Thomg op 20-01-2014 20:36 ]
Thomg schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:36:
Raad uw ook een nieuw Moederbord aan? Heb namelijk maar PCI-e 1.0
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:36:
Weet je 100% zeker dat het PCI-E 1.0 is?
Even GPU-Z downloaden en dat testje draaien, moet wel te vinden zijn.
Qua ram,
pricewatch: Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU
Thomg schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:37:
Qua ram,
Ga even kijken geloof dat ik ooit is ergens gelezen heb dat het 1.0 was
Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:39:
Het is wel 2.0 bedankt dat uw het even aangeeft!
Qua ram,
Het lijkt uw zeker dat het bij de RAM ligt. Is er niet een testje waaraan ik duidelijk kan zien waardoor dit komt?
  • PilatuS
Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:41:
RAM is sowieso niet genoeg dus dat moet toch. Als het daarna nog niet goed werkt kan je verder kijken. Je kan verder wel naar het RAM gebruik kijken tijdens het spelen, je zal zien dat het vol zit.
Als je iets toe te voegen hebt edit je post dan ipv 3x achter elkaar te posten :)
[ Voor 9% gewijzigd door PilatuS op 20-01-2014 20:44 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik zou de RAM sowieso upgraden, 4GB is een nono.
Met 6GB op mijn laptop ( en die is echt niet high-end ) heb ik al last van RAM limitaties.
[ Voor 11% gewijzigd door Thomg op 20-01-2014 20:45 ]
PilatuS schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:44:
Sorry mijn excuses.
  • levik7
  • Laatst online: 11-10 21:41
Waar je ook even naar zou kunnen kijken is de temps van je CPU + GPU tijdens BF4, het kan zijn dat er iets mis is met de kooling en dat hij daardoor erg heet word en terug klokt.
Maar sws eerst upgraden naar 8GB RAM.
Zeker als je nu 665MHZ hebt!
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
levik7 schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:46:
665 -> 13303 Mhz :+
Is er een manier om dit te checken?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:50:
Afterburner kan beiden loggen naar een txt bestandje ( of iets als csv ).
Thomg schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:51:
Bedankt! Heb echt geen idee hoe dit werkt hoe kan ik dit allemaal instellen op afterburner?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:52:
Download het is, dan bij monitoring, de rest zou wel voor zich moeten spreken ;)
Thomg schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:53:
Zie nergens monitoring staan?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 21:03:
Er staat toch ergens settings?
Met cooling etc. is alles oke!
  • mitsumark
  • Laatst online: 15:51
:o Wat draai je allemaal op de achtergrond dan?
Wat verbruikt BF nu zelf, 2GB?
Volgens mij moet het prima draaien met 4GB mits je niet teveel onzin ernaast hebt draaien.
Op welke settings draai je nu?
Laat eens een programma of twee ernaast draaien om te ZIEN waar de bottleneck nu precies zit voordat je misschien 'voor niks' geld gaat zitten uitgeven.
Denk dan aan MSI afterburner en bv task management.
  • BramT
  • Laatst online: 12:49
BramT
Rule #1
Eh, mensen, BF4 heeft uit zichzelf al last van framedrops sinds de laatste patch. Hoewel alles wat hier gezegd is klopt op zichzelf, heb je wel met een spel te maken dat nogal onstabiel ik momenteel... Niet de beste software om nu mee te testen zeg maar.
You are the all-dancing, all-singing crap of the world - Jack
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
BramT schreef op maandag 20 januari 2014 @ 21:39:
Nergens last van met 280X crossfire. Geen framedrop gehad.
  • PilatuS
mitsumark schreef op maandag 20 januari 2014 @ 21:30:
In Windows gebruik ik iets van 3GB. Soms met BF4 loopt het totaal verbruikt over de 7GB heen. Meestal zit het totaal zo rond de 6GB.
  • mitsumark
PilatuS schreef op maandag 20 januari 2014 @ 21:49:
Nogmaals de vraag, wat draai je op de achtergrond?
Ik gebruik met W8 slechts de helft daarvan (1,6GB), en met W7 was het nog minder in 'idle'.
Ik heb BF4 zelf niet, maar 3-4GB ljikt me erg sterk (of je hebt de juiste patch niet?).
BF3 was dezelfde engine en die zit bij mij op 1,7-1,9GB, boven de 3,5GB zit ik dan ook nooit.
Printscreen van je task manager?
  • levik7
mitsumark schreef op maandag 20 januari 2014 @ 23:19:
4 GB RAM is erg weinig voor BF4...
Bij mij trekt hij ook zo 6 à 7 GB, maar ik heb ook wel een hoop rotzooi draaien op de achtergrond. Drops heb ik ook last van, zeker na de laatste patch, die verpeste het hele spel, maar dat komt vooral door me GPU.
BF3 en BF4 gebruiken niet dezelfde engine ;)
  • PH-VAP
  • Laatst online: 21-11-2025
1 GB VRAM moet absoluut het probleem niet zijn. Toen mijn R9 de geest gaf heb ik BF4 een tijdje met een 6870 1GB gedraaid en dat ging prima, zonder fps drops. RAM is misschien wel aan de krappe kant aangezien ik 8GB heb.
  • m4rtyr
ik draai bf4 prima op een gtx 560 ti superclock, had voorheen ook wat fps problemen, toen heb ik een config editor gedownload en wat met de settings gekloot. geen fps drop meer te bekennen. de r9 270x die ik destijds heb gekocht was waar-de-loos.. constant drops naar 35 fps? voor mij geen ati meer iig :)
Ik heb battlefield 32bit net gedraaid op low en 1920x1080 en ik weet zeker dat de TS videoram en ram geheugen te kort komt. Met videoram zat ik al tegen de 1500mb aan en met het ram geheugen op 5gb.
Hier een plaatje van de low settings op 1920x1080.
https://scontent-b-ams.xx...18912190_1442412705_o.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2014 09:56 ]
  • PilatuS
Genoeg om 3GB vol te maken :P
Torrent client, virusscanner, firefox met aantal tabs, pokerprogramma, winamp, grabit en nog een zooi widgets en kleine proggies.
BF4 gebruik vaak erg veel geheugen, veel meer dan BF3 in ieder geval. Hoogste wat ik gezien heb is een totaal verbruik van rond de 7.5GB.
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
Het is dual channel dus hij heeft wss gewoon 1333
Gtx 570 die zich terugklokt?
@ts ik had er last van toen ik de settings te "hoog" had staan, even spelen daarmee dan kunnen de drops ook misschien stoppen
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
  • Xant0r
  • Laatst online: 12-10 17:32
Verwijderd schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 09:53:
Zet je alles zelf op low of gebruik je de low preset?
Terrain Decoration: Low is namelijk de Ultra setting (foutje..., en het is ook wel te zien bij mij staat ie op Ultra en ik heb geen gras :-))
Klopt het is met alles op LOW settings.
Nu snap ik dus waarom mijn geheugenverbruik nog zo hoog is op low.
  • Xant0r
Verwijderd schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 12:36:
Schijnt ook weer per OS of per gebruiker te verschillen lijkt wel, beste is even om te kijken wat voor jouw zelf de low optie is. Dit kan toch echt weer een paar FPS schelen zonder gras. Bij mij is in elk geval de Ultra optie onder Terrain Decoration de low setting, dus zonder gras.
http://battlelog.battlefi...view/2955064768159361567/
Thomg schreef op maandag 20 januari 2014 @ 21:43:
Dit lijkt momenteel vrij random te gebeuren, gisteren had ik er op onze eigen server extreem veel last van. Van rubberbanding (met 9 ping) tot zware fps lag, vraag ik aan andere of zij het zelfde ervaren dan hoor ik overal nee. Zie ik later ons forum en dan zijn er nog een aantal gasten die het zelfde hebben gehad na de laatste patch, gewoon random uit niks lag of rubberbanding terwijl de server zelf prima loopt. Helemaal gek, omdat ik met de laatste patch zelf juist ervaar dat alles net wat smoother loopt, alleen sommige momenten is dus gewoon vreemd. Speel ik net potje op zelfde server, zelfde settings etc en dan is er niks aan de hand. Kortom er gebeuren vreemde dingen, maar elke ronde lag, rubberbanding of andere problemen ligt hoogstwaarschijnlijk toch aan de gebruikers pc zelf.
[ Voor 45% gewijzigd door Xant0r op 21-01-2014 13:16 ]
  • Thamell
  • Laatst online: 10-10 22:28
Videokaart binnen temperatuuur(onder 80 graden ongeveer): check
CPU binnen temperatuur(onder 75 graden ongeveer): check
Overig systeem binnen temperatuur: check
570 met 1 gb ram (1280) voldoet prima, ik heb een 56ti HAWK met 1 gb, draait icm mijn systeem (i7 950 en 8 gb ram)
Ik zou het eerder zoeken in je werkgeheugen, 4gb kán, maar is wel wat karig. Daarnaast is je moederbord niet het allerbeste moederbord voor BF4. Medion PC's zijn prima, maar misschien niet voor tweakpc's, ze zijn gebouwd om te werken met de setup waarvoor het gemaakt is.
Voeding lijkt me prima.
Speelt graag
  • empheron
  • Laatst online: 29-07 12:29
Zeg.. je hebt wel een 64bit OS he... anders is geheugenuitbreiding weinig zinvol.
Het lijkt me vrijwel zeker dat het mn RAM is wanneer ik bf4 speel word ongeveer 96 tot 98% van mijn RAM gebruikt
Dan heb je vrijwel niets over. Ik zou voor 8gb ram gaan.
Xant0r schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 13:10:
Zelf heb ik windows 7 64 bit in combinatie met de gtx780(sli) maar het verzetten van de instellingen heeft niet veel uitgemaakt maar de game opnieuw opstarten wel. ;)
1gb videogeheugen is voldoende maar 4gb intern geheugen niet.
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/625447_10202192360743232_328537902_n.jpg
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2014 10:19 ]
Iedereen bedankt! Heb nu 8gb ram en alles is opgelost!
