ECC REG geheugen op dekstop moederbord?
  • sjender101
  • Laatst online: 22-08-2022
Goedemiddag,
Ik heb van mijn baas 48GB DDR ram geheugen gekregen.
Het zijn 6 kingston modules (KVR1333D3D4/R9S/8G).
Ik ben een nieuwe PC aan het bouwen, echter zoek ik nu een moederbord voor deze modules, want dit zijn hele dure dingen.
Ik zie echter alleen maar serverborden.
Is er bijvoorbeeld iets wat in een stille dekstop PC past waar dit geheugen op kan?
Ik kon zo snel even niets normaals van ASUS ofzo vinden.
edit: als er een bord is waar er 'maar' 4 op kunnen is het ook prima, hoef ze niet per se alle 6 te gebruiken.
[ Voor 11% gewijzigd door sjender101 op 20-01-2014 15:27 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:59
Nemesizz
Untouchable
Meeste 'normale' desktop borden en/of geheugencontrollers in de CPU ondersteunen geen ECC of ECC REG geheugen.
Zie wel een aantal X79 borden die icm een Xeon wél ECC (maar nog steeds unbuffered) lusten.
In 95% van de gevallen zie je ook bij de specificaties van moederborden 'up to xxGB RAM, non-ECC unbuffered' .
Er zijn wel een aantal single CPU borden voor kleine servers waar ook ECC in kan, maar ook daar is de prijs vaak hoger dan normale desktop borden. Dus ik verwacht dat je niet heel veel zult kunnen met dat RAM icm normale moederborden.
  • Nielson
'k Zou ze op V&A gooien en van de opbrengst normaal geheugen halen.
  • APCfreak
  • Laatst online: 13-03-2025
Ik ben het met Nielson eens.
omdat de geheugencontroller tegenwoordig veelal op de CPU zit heb je ook een speciale CPU nodig zoals een AMD opteron of Intel Xeon.
  • two
  • Laatst online: 13:33
two
Een Intel Xeon is opzich prima, ook voor normaal gebruik.
Maar hoe presteest ECC tegen non ECC? Dat weet ik namelijk niet.
Signature
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Using ECC decreases your computer's performance by about 2 percent.
van:
http://www.crucial.com/kb/answer.aspx?qid=3692
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:19
D4NG3R
kiwi
Maar 48GB tikt dat balletje hard terug VS je gemiddelde consumentenbak :9 .
  • APCfreak
ECC heeft voor thuisgebruik niet veel meerwaarde. Bedenk maar eens wanneer je voor het laatst je PC opnieuw moest opstarten vanwege een blauw scherm? Het wordt voornamelijk gebruikt in servers die gedurende langere tijd (weken, maanden) constant moeten blijven draaien.
Wat de Xeon betreft, dit is net als een Opteron ook een prima CPU vvoor thuis gebruik. De aanschafprijs van dergelijke onderdelen is echter ook hoger. (Of je moet geluk hebben op b.v. Ebay)
Het is goedkoper on normale onderdelen te gebruiken.
Onderstaand een stukje uit wikipedia.
Error-correcting code memory (ECC-geheugen) is een type RAM (werkgeheugen/intern geheugen) die de meeste bitfouten kan ontdekken en corrigeren om zo internal data corruption tegen te gaan. ECC-geheugenchips worden speciaal gemaakt voor wetenschappelijke of financiële computers.
ECC-geheugen is immuun tegen zogenaamde single-bit errors.
  • Hippocampus
  • Laatst online: 00:02
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Er zijn meer dan alleen Xeon's die ecc ondersteunen.
Desktop:
http://ark.intel.com/sear...ory=true&MarketSegment=DT
En bij embedded staan zelfs Atom's:
http://ark.intel.com/sear...egment=EMB&ECCMemory=true
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-10 22:33
Ultraman
Boefje
Non-ECC of ECC kun je mixen, dat zijn extra bits. Als je moederbord geen ECC ondersteunt dan worden de extra check bits gewoon niet gebruikt en functioneert een ECC reep als een non-ECC reep.
Een Registered DIMM (=buffered) daarintegen kun je niet in een gewoon consumentenbord steken. Die slikken enkel Unbuffered geheugen. Bovendien past het fysiek volgens mij ook niet omdat er nog een extra nokje is, maar of dat laatste nog steeds het geval is met DDR3 weet ik niet 100% zeker.
ECC Registered RAM in een consumenten desktop moederbord past in ieder geval niet.
  • APCfreak
Wat sjender101 heeft is zowel ECC als Registered.
  • two
two
Dus prima.
Gebruik zelf 8GB en verkoop de rest, dan kan je dat geld gebruiken voor een volgende setup of om je huidige setup beter te maken, maar vergeet niet dat DDR4 voor de servers eraan zit te komen en dus DDR3 goedkoper kan maken.
Signature
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
mimang schreef op maandag 20 januari 2014 @ 22:53:
Dus prima.
En welk moederbord stel jij voor dat hij erbij gaat gebruiken ?
  • two
two
Hippocampus schreef op maandag 20 januari 2014 @ 23:00:
Woops, dacht even wat anders. Zit verkeerd. Sorry!
Signature
