x3220 temp probleem
gamepc1986
Hallo allemaal
ik heb een p5q moederbord
en x3220 cpu
me koeler is de tx3 evo van cooler master
met 2 fans en heb nog 2 fans in de kast zitten
1 voor in de kast en 1 achter in de kast op de hoogte van de cpu
nou zijn me idle temps 40 37 37 38
full load 61 63 61 62
klopt het dat de idle temps zo hoog zijn
ik kan ook me vcore lager zetten als dat doe in de bios
blijf hij bij coretemp het zelfde 1.285 ook onder load
kom der niet uit wie o wie
oja heb ook laatste bios versie der op zelfde probleem
en hij is niet overgeclockt
  • General_Snuss
  • Laatst online: 05-10 17:22
volgens mij zijn die temps prima, zeker de loadtemps.
gamepc1986
oke omdat me oude e8500 max 40 was met load
rare is als intelburn test gebruik dan is onder load rond 60
gebruik ik prime dan is maar rond de 50
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
ITB en Prime stressen net wat anders.. temps lijken mij prima. De ene chip is de andere niet, zelfs uit dezelfde serie..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
gamepc1986
oke maar kan ik de temps nog meer na beneden halen door water koeling de corair h90 en wat zou temp verschil zijn
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Dat kan je van tevoren niet echt zeggen, maar je kan wel de temps nog wat naar beneden halen hoor, maar als je niet (verder) gaat overkolokken, dan lijkt mij het een niet erg zinvolle onderneming. Mocht je toch verder willen overklokken is een H70/80/90/100 een prima toevoeging hoor. Echter is een top luchtkoeler net zo goed..
gamepc1986
hoe kan ik de temps na beneden krijgen dan ? vind ze stock nu wel hoog maar heb p5q bord maar kan me vcore niet lager zetten
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Remount je koeler nogeens.. maar als je echt koelere temps wilt kan je toch het beste een nieuwe koeler halen. Maar zoals gezegd, geen zinvolle onderneming als je niet gaat overklokken zou ik t zo laten...
gamepc1986
nou ik wil wel graag overklocken had hem laatst 3.8ghz met dag prime maar waren de temps 78 graden
wat is de best airkoeler
heb de koeler gister der nog afgehaald en weer opgezet met nieuwe pasta
  • Jolke
  • Laatst online: 08:43
Waarom vind je ze hoog? Full load bij 60 graden is geenszins (te) hoog te noemen. Tj,max is 90 °C.
Als je de temperatuur naar beneden wilt halen, kan je een grotere koeling nemen met een groter warmte afnemend vermogen, of de dikte van de koelpasta optimalizeren.
gamepc1986
oke ik ben gerust gesteld hahah zal van de week scyte mugen halen wil toch beetje overclocken kijken of de scyte wat beter koelt
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
http://www.anandtech.com/...erstone-and-cooler-master
lijstje met de betere koelers van 2013
gamepc1986
zit te twijfelen tussen de Noctua NH-D14 of corsair h90
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
maak een 'pro's en cons' lijstje, dan kan je voor jezelf duidelijk krijgen wzat het beste zou zijn voor jou systeem.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Check je vcore met CPU-Z niet met coretemp zoals ik nu lees.
Coretemps vcore uitlezing is VID wat wat anders is dan werkelijke vcore.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
