• xtaix
  • Laatst online: 21-04 22:21
Ik heb het beeldscherm Philips 224EL (Full HD) met de Asus HD7850 - 2GB.
Afgelopen week heb ik deze kaart net aangeschaft, nu wil mijn pc niet meer het hele beeldscherm dekken in full-HD, ik krijg dan rondom zwarte balken te zien. (deze instellingen is bij beeldscherm bij configuratiescherm wel aanbevolen dus 1920x1080. Ook in games kan ik alleen met zwarte beelden rondom de games spelen, ook al stel ik ze in op 600*800. Mijn beeldscherm is aangesloten met een HDMI kabel.
Weet iemand wat het probleem is en hoe ik dit kan verhelpen
[ Voor 11% gewijzigd door xtaix op 19-01-2014 15:14 ]
  • zjorsie
  • Laatst online: 11-10 23:02
dit heeft te maken met underscan.
Heb je CCC geïnstalleerd? Dan ga je naar "My digital flat panels" / "Scaling Options"
Use the scaling values instead of the customized settings [...] aanvinken
Bij mij was dit genoeg, mocht het bij jou niet werken google dan even op ati underscan fix:)
  • xtaix
Bedankt voor jou reactie ik heb inderdaad het probleem opgelost met underscan/overscan, ik heb hiervoor geen vinkje aangezet.
Optie schermgrootte staat nu op overscan 0%. Moet het vinkje wel aan gezet worden? Er staat:
Gebruik de waarde voor afbeeldingsformaat i.p.v. de aangepaste instellingen als de resolutie van het bureaublad niet overeenkomt met de resolutie van uw DFP.
Ook bij eigenschappen (digitaal beeldscherm) staat een vinkje mogelijkheid moet deze worden aangevinkt?
CPU aanpassen inschakelen -> Beeld aan volledige schermgrootte aanpassen.
ITC-verwerking inschakelen
  • zjorsie
als het probleem verholpen is hoeft er verder niets meer te gebeuren:)
